вилли 1 050 Опубликовано 7 ноября, 2021 39 минут назад, dtrans сказал: Вот такойhttps://akb.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-avtomobilej/medalist/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=akb-brand-medalist-search-msk&utm_term=аккумулятор medalist&utm_content=text_2&6726252446_none=&cm_id=39451504_3602268246_6726252446_15201001292__none_search_type1_no_desktop_premium_10747&yclid=5428950452566283173?search=&filter-36[]=34&filter-1[]=2&filter-1[]=1&filter-49[]=Необслуживаемый&filter-10[min]=447&filter-10[max]=28300&filter-2[min]=85&filter-2[max]=85&filter-3[min]=0&filter-3[max]=1520&category_id[]=1 По ширине сантимов 5 ещё запас. По глубине в притык. Высота не помню, но не во что не упирается. Ааа,длина всего 260)))А я 315 хочу впихнуть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 050 Опубликовано 14 июля, 2022 Ремень хлопотно в одного менять,сделал из ключа приспособу.А вообще туда гайку чтоли приваривать,чтоб цепляться легче было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 14 июля, 2022 2 часа назад, вилли сказал: Ремень хлопотно в одного менять,сделал из ключа приспособу.А вообще туда гайку чтоли приваривать,чтоб цепляться легче было... Без диффузора пять секунд в одни руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 050 Опубликовано 14 июля, 2022 16 минут назад, Alex030569 сказал: Без диффузора пять секунд в одни руки. А чем ты натяжной тянешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 22 минуты назад, вилли сказал: А чем ты натяжной тянешь? Трещеткой. Если диффузор стоит,то тогда сложно. Изменено 14 июля, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 050 Опубликовано 14 июля, 2022 18 минут назад, Alex030569 сказал: Трещеткой. Если диффузор стоит,то тогда сложно. Да там гайка на натяжном тонюсенькая,головки не держаться - не хватает,срываеться.Вот сделал ключь,посмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) 1 час назад, вилли сказал: Да там гайка на натяжном тонюсенькая,головки не держаться - не хватает,срываеться.Вот сделал ключь,посмотрим На 16 там головка. Изменено 14 июля, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 050 Опубликовано 15 июля, 2022 14 часов назад, Alex030569 сказал: На 16 там головка. Я 17 головкой уже несколько раз натягивал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 15 июля, 2022 3 минуты назад, вилли сказал: Я 17 головкой уже несколько раз натягивал))) По этому и срывалась она) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 343 Опубликовано 15 июля, 2022 @вилли ключик накидной 16 не дорого стоит,давно уже приобрёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 050 Опубликовано 15 июля, 2022 37 минут назад, aleks2 сказал: @вилли ключик накидной 16 не дорого стоит,давно уже приобрёл. 37 минут назад, aleks2 сказал: @вилли ключик накидной 16 не дорого стоит,давно уже приобрёл. Ну там не просто накидной нужен,а с загогулиной.Вообщето ремень двигать удобней со снятым радиатором,заодно и мыть его.+ 10 минут времени,и кожух на месте.Такой как выше бы приобрести на 16,но то же доделывать придеться.Хотя с 16 головкой думаю легче придеться)),а не с 17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 15 июля, 2022 2 часа назад, вилли сказал: Ну там не просто накидной нужен,а с загогулиной.Вообщето ремень двигать удобней со снятым радиатором,заодно и мыть его.+ 10 минут времени,и кожух на месте.Такой как выше бы приобрести на 16,но то же доделывать придеться.Хотя с 16 головкой думаю легче придеться)),а не с 17 Если по уму,то надо снимать радиатор и тогда ключом уже надо будет давить вниз.А при не снятом радиаторе приходится тянуть вверх,из за этого получается большая нагрузка на этот болт.У меня два раза ломало его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 26 января, 2023 (изменено) 21,50 - способ и инструмент натяжки ремня. Изменено 26 января, 2023 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) 5 часов назад, philimon сказал: 21,50 - способ и инструмент натяжки ремня. Так и не понял зачем ему эта приспособа из арматуры? Руками можно спокойно завести ремень.И ролик натяжителя лучше отводить ключом не вверх,а вниз. Вот руками завели ремень. П.С. оба ролика без диффузора.С диффузором можно только после снятия радиатора. Изменено 27 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 096 Опубликовано 27 января, 2023 Мне меняли без снятия радиатора дважды, диффузор всегда был на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 27 января, 2023 1 час назад, Олег Ф. сказал: Мне меняли без снятия радиатора дважды, диффузор всегда был на месте. Можно и так,только без слез не взглянешь на это.И нет гарантии,что не сломают диффузор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 096 Опубликовано 27 января, 2023 Люди делали это вдвоём, один из ямы ключом отжимал натяжник, второй сверху ремень заправлял, не без мата конечно, но ничего не сломали. Если бы я предложил им для этой процедуры снять радиатор, то они бы меня просто послали. Один раз я сам менял, но всё было разобрано при этом, менял текущую помпу, и маслоохладитель. При снятом то радиаторе любой лох поменяет, это элементарно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 27 января, 2023 10 часов назад, Alex030569 сказал: Так и не понял зачем ему эта приспособа из арматуры? Руками можно спокойно завести ремень.И ролик натяжителя лучше отводить ключом не вверх,а вниз. Вот когда стоит диффузор и панель с замком капота (лыжа - назовём её так) - то эта "кочерга" очень помогает в установке ремня. Вообще, чтобы заниматься сменой ремня - необходимо снять либо "лыжу" (доступ к ремню сверху, либо воздушный фильтр - доступ сбоку. Если ничего не снимать - надо обладать гибкостью змеи и очень тонкими руками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elias 0 Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) Здравствуйте всем ! Срезает крайний внутрений ручей ремня. На гуре. Как будто коленвал ушел вовнутрь. Возможно ли такое ? Щелканье идет непонятно то ли гур то ли натяжной. Изменено 28 марта, 2023 пользователем Elias Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 370 Опубликовано 28 марта, 2023 20 минут назад, Elias сказал: Здравствуйте всем ! Срезает крайний внутрений ручей ремня. На гуре. Как будто коленвал ушел вовнутрь. Возможно ли такое ? Щелканье идет непонятно то ли гур то ли натяжной. Снимай ремень и смотри все шкивы,ролики.То же резало один ручеек,причину уже не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 769 Опубликовано 28 марта, 2023 Обычно режет ручеек из за натяжного ролика, он как то портится со временем, надо весь узел в сборе новый покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 28 марта, 2023 4 часа назад, Elias сказал: Здравствуйте всем ! Срезает крайний внутрений ручей ремня. На гуре. Как будто коленвал ушел вовнутрь. Возможно ли такое ? Щелканье идет непонятно то ли гур то ли натяжной. А перед ГУРом, по ходу движения ремня, стоит натяжитель. Вот его и перекосило. Починить его невозможно - только замена. Будешь новый брать бери от Е4, там плечо больше и резиновые вставки между движущимися частями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 28 марта, 2023 @Elias Вот тут почитай. всё рассказано до мелочей. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/67612-natiazhiteli-privodnogo-remnia-dvcummins-isf-28/?tab=comments#comment-1819323 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 050 Опубликовано 28 марта, 2023 45 минут назад, philimon сказал: А перед ГУРом, по ходу движения ремня, стоит натяжитель. Вот его и перекосило. Починить его невозможно - только замена. Будешь новый брать бери от Е4, там плечо больше и резиновые вставки между движущимися частями. Но и ремень другой длины,так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 906 Опубликовано 28 марта, 2023 ну от 55 ремня сразу отказался. ставил и 66 и 88. но остановился на 2190. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
