лёхин52
Надёжное крепление КПП от автоворов
Tigra
Проблему с запаской можно решить отнеся домой хорошую, положив такую на которую не то что не позарятся, а еще денег положат, чтобы новую купил, но чтобы если что доехать было можно, а про коробку, мне кажется идея с "болтиками-шплинтами" очень удобная, можно отверстия и в самих гайках сделать, тогда даже и их не скрутишь!
Tigra
Шплинтовать гайки не вижу смысла, тк вся моя идея строится на том что человек сходу не допрет, что может удерживать коробку когда вроде бы все откручено и просто бросит эту затею, тк времени в обрез.
Согласен!
xoxol
слушай мужики раз так у вас воруют поставте секретки с колес на глухаря и без болгарки не снять
лёхин52
А это как?
xoxol
секретка от колеса спрятана в толстостенной трубе или толстой гайке и вкручивается в не врачающуюся гайку у меня так контейнера закрыты
dadel
Ну не знаю, супер или нет, но нарисовал тут свой вариант защиты.
Привариваем две гайки друг к другу и наворачиваем на остаток шпильки. Вставляем П-образный замок.
Dmitry
Сегодня СПИЮЮли кпп пидо.ы ладно хоть не че не сломали кроме подушки на кпп ( осталась на поперечине разорванная в клочья) ладно чоть кардан не унесли . И че самое интересное все болтики и гаечки на месте в раме оставили. У нас как ни крепи или так отарвут или открутят че откручивается. Теперь Придется старую ставить на ней ксттати 4-я вылетает может кто знает вчем проблема?
Изменено пользователем Dmitry
taxist98
У меня немного модифицированный вариант.Вместо двух сваренных гаек-подобранный необходимого диаметра и длинны мет.прут.С одного торца нарезать резьбу под шпильку,а с другой поперек отверстие под замок.Если замок не лезет,то можно обточить.
Евгений САХА
Он так открученную и бросит. Поедишь на открученной неизвестно что будет. как бы не дешевле чтоб сняли тогда уж.
Aleksei62
У меня тоже секретки стояли - не помогло
а не пробовал шайбу молотком расплющить чтобы сложнее было снять, я тоже в Нижнем живу и зимой тоже чуть не сняли сигналка сработала в самый последний момент,
Aleksei62
тут две причины либо синхронизатор износился или вилка
Юрий 72
Обвариваеш гайки траверси, и спиш спокойно.
Адриано
Предлагаю такой вариант,заказываешь токарю 4 болта с гайками с левой резьбой,а остальные 4 болта стандартные и крепишь траверсу,она на 8 болтах ,в шахматном порядке или по другому,как нравится в перемешку,конечно не 100% вариант,но за 10 минут не снимут точно,а вот на ночь меня раньше спасала радиоохрана, машину ставил под окнами и все равно покушались,хотя время ограничивалось тем,что бы встать с постели взять воздушное ружье и выйти на балкон.
+ 1000 !!!
Все остальные способы не катят, только я ещё и на кардане 1 гайку заварил, а то карданы на удлинённку дорогие стали и рычаг КПП к сигналке подклучил. Малейшая вибрация или удар по КПП(кардану) или попытка проворота кардана и вот я с берданкой.
Лёхин 52 приезжай заварю КПП т.89036091943 и будеш спать спокойно
Изменено пользователем 174
vingod
Я купил секретки для колёсных дисков токарь сточил конус. и я их прикрутил.
вот подобраьт секретку от колосного диска сложней!
а нащёт зеркал то лучше всего ставить дешёвые и не парится.
а с запаской всё ясно. главное чтобы лысая была :)
А где машину ставишь ? Я у тебя КПП вместе с "колоколом" унесу :P :P :P (шутка)
Не забывайте что КПП вместе с колоколом легко снимается, а ещё и стартер будет как бонус.
Леха Татарин
Ставь не ставь эти секретки,а упрут по любе.У Брательника сперли коробку,хотя и траверс был приварен.
Ramil681
Эти ворюги настоящие спецы. Мне завтра если коробку снять надо будет не знаю какие ключи нужны и как снимать.
анвар
+ 1000 !!!
А еще сделай массу с акумулятора, пусти второй провод с клеммы на кузов, ато у меня перекусили массу и все нет сигналки. Машину вскрыли без звука. (извените что не в тему)
У меня сновья масса продублирована на кузов и сирена автономная срабатывает при обрыве цепи питания
MetalVoice
Способ уберечь коробку: берем лом жележный (сантиметра 2-2,5 толщиной) сгибаем буквой U, заводим под задний картер коробки и привариваем к раме :) без автогена точно не снимут.
тут нужен способ что бы снять самому а не ворам. я думаю надо ставить концевик от сигналки на вертолёт самое правильное естественно проводок и кнопку замаскировать
Изменено пользователем MetalVoice
tvel1
тьфу 3х чтоб не сглазить, у нас такой проблемы нету, кому они тут у нас нафиг нужны эти коробки. Просто идеи предлагаю.
Я бы вообще так сделал: из толстой листовой стали (5 мм) сделал бы защиту для КПП и повесил бы ее на добротные навесные замки. Попытаются их сбивать - грохоту будет и сигналка не нужна.
Хорошая идея...Я уже очень давно вынашиваю её... Почти чертежи готовы,осталось только продумать амортизационные прокладки из пористой резины и пару вырезов...)))
MetalVoice
а я так думаю-что перед тем как снять коробку вор присматриваться к машинке и после установки замков они подъедят ещё и с здоровыми ножницами по металлу <_<
MetalVoice
а чеб не сразу с эвакуатором на базе зил-131 с удлиненной базой? нафиг коробку, всю машину пусть заберут. :lol:
ну это то же можно не исключать Приезжаем мы с другом к дому а его копейки нет только следы от эвакуатора , он в ментовку звонить, а там ему говорят что не чего не знают в гибдд тоже, плюнули и пошли пиво пить заяву на угон не подавали были причины не криминального характера
tvel1
Я думаю сделать оригинальную конструкцию,на петлях,которые с одной стороны будут крепиться к раме болтами с идеально скруглённой головкой,а на другой стороне-сам замок,но не висячий,а ригельный.То есть,даже если захотят открутить петли-то не смогут,так как надо сначала будет открыть замок,откинуть вниз защиту,а потом уже крутить гайки...))) Неудобно.Даже более того.Геморрой-выше крыши.И ножницы-не подлезут,и гаечный ключ-не подлезет,осталось продумать ещё то,чтобы грязь в замок не попадала.Но это уже-"дело техники".Главное-есть уже макет(в картоне) с размерами.Осталось немного.
