Таракан 383 Опубликовано 26 октября, 2017 Возможно уже было, не пинайте если что. Заводское lpg, если ехать плавно, то едет. Если сильнее на газ давануть газ отключается и лампочка в кнопке, квк бы в полсилы горит. Если газ отпустить может обратно на газ перейти, а может и начать медленно моргать. Фильтра новые, на улице не холодно. Редуктор горячий, не дотронуться. Заправлялся, где обычно. Может было у кого, подскажите советом?смотри ошибку по давлению/разряжению и сами показания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 066 29 Опубликовано 26 октября, 2017 Нужно посмотреть давление в рампе. Низкое вот и отрубает контроллер, как будто газ кончился. Было такое на заводском метане, чуть поднял и все в порядке. Так переключится незаметно на бензин, а лампа контрольная видна плохо, особенно на солнце, можно и обсохнуть, прибор то газ показывает и приехали. Бывает еще датчик давления в рампе из строя выходит, но судя по симптомам низкое давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 27 октября, 2017 Заводское lpg, если ехать плавно, то едет. Если сильнее на газ давануть газ отключается и лампочка в кнопке, квк бы в полсилы горит. Если газ отпустить может обратно на газ перейти, а может и начать медленно моргать. Фильтра новые, на улице не холодно. Редуктор горячий, не дотронуться. Заправлялся, где обычно.Если это только первый день так, то начни с малого- попробуй ПЕРЕЗАПРАВИТЬСЯ . У меня было почти так же, не мог понять что такое, поменял фильтр, продул другой, а она не тянет и уходит на бензин, решил дозаправить и все прошло. Думаю что при заправке закачали при слабом давлении. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Komoff85 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Если это только первый день так, то начни с малого- попробуй ПЕРЕЗАПРАВИТЬСЯ . У меня было почти так же, не мог понять что такое, поменял фильтр, продул другой, а она не тянет и уходит на бензин, решил дозаправить и все прошло. Думаю что при заправке закачали при слабом давлении.Судя по всему так и получилось. На утро заправился в другом месте, всё стало ок. Два баллона искатал, полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rino 0 Опубликовано 12 января, 2018 Приветствую коллеги. У меня Газель с 405 двигателем и установлено не заводское оборудование OMVL. Последнее время начало засерать форсунки - пошли пропуски зажигания. Промыл все нормализовалось и не проехал 1000км снова пропуски зажигания на холостом ходу. Когда разбирал и промывал пружинки нормальные были не было потертостей. Решил поискать рем комплект форсунок OMVL и нашел Ремкомплект рампы OMVL FAST пластик (4 цил.) Артикул: 900141-RU https://avtogbo.com/catalog/remkomplekt_rampy_omvl_fast_plastik_4_tsil__1.php Однако есть и Рем/комп гбо рампы форсунок ГАЗ 900141 https://www.emex.ru/f?detailNum=900141&brandId=-2738Почему рем комплект OMVL стоит 1700р, а ГАЗ (штатного ГБО) 2500р, может есть где дешевле?Можно конечно заказать резиновые колечки и пружинки, но помогут ли они? https://gazbox.ru/komplektuyushchie/remkomplekty/remkomplekt-gazovih-forsunok-omvl-mini Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) Подскажите пожалуйста как держится трубка на газовом редукторе которая на выход газа,болтается чуть не пойму как она в редукторе закреплена.На фото та которая справа над входом газа в редуктор. Изменено 19 января, 2018 пользователем Александр11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 19 января, 2018 show_image_in_imgtag.jpgПодскажите пожалуйста как держится трубка на газовом редукторе которая на выход газа,болтается чуть не пойму как она в редукторе закреплена.На фото та которая справа над входом газа в редуктор.Да пускай болтается, там принцип как у входа-выхода,через резиновое кольцо,ну и как то фиксируется,стопор какой то должен быть,чтобы не вылетела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 112 Опубликовано 27 января, 2018 Подскажите,пожалуйста,кто ставил датчик давления и температуры наддува от камминз вместо датчика на рампе форсунок ОМVL? Вчера с коллегой из Ульяновска на погрузке разговаривали,говорит,что поставил,работает нормально. Разница в цене 950 от камминз и около 6 т.р. оригинал . Есть вариант еще с алиэкспресса,но там долгая история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 43 0 Опубликовано 28 января, 2018 Всем доброго времени суток! Парни жрет машинка около 30 газа, что посоветуете, и стало как то резко, короче раньше заправки 90 литров хватало на 360-380 км, а теперь на 300. Что блин делать не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 29 января, 2018 К мастерам. Когда и при каких обстоятельствах, стала больше есть? Заправка одна и та же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 29 января, 2018 Всем доброго времени суток! Парни жрет машинка около 30 газа, что посоветуете, и стало как то резко, короче раньше заправки 90 литров хватало на 360-380 км, а теперь на 300. Что блин делать не знаю.Это заправки переходят на зимний газ Имхо.Тяжолая машина,зимняя резина,городской режим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 43 0 Опубликовано 29 января, 2018 Нет запрвки разные на трассах, но последние 2 недели такая фигня и по городу машина не ходит. Ну не все же заправки херней занимаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 29 января, 2018 Нет запрвки разные на трассах, но последние 2 недели такая фигня и по городу машина не ходит. Ну не все же заправки херней занимаются. Брендовые заправки или Пупкин, Ergo , Змей Горыныч и т.д. ? Газпром,Лукоил на них пробовали только заправляться? Знакомый рассказывал, не хватало газа,заправился у частника в области, в 130л бак, 160л закачали якобы, хотя у него еще оставалось немного. Ругался с ними и оплатил, сколько по его мнению поместилось, за 90-100л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 29 января, 2018 Ну не все же заправки херней занимаются.все газ получают с одной бочки,а в зимней смеси бутана несколько больше чем пропана,так что расход увеличился,это не показатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 43 0 Опубликовано 29 января, 2018 Да нет похоже причина в датчиках КВ и 1ДК, а чек не горит собака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 29 января, 2018 Гидрики отрегулируй,свечи поменяй и поставь нормальный зазор.На фильтра газовые обрати внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 43 0 Опубликовано 29 января, 2018 Гидриков там нет, на свечах какой зазор сделать, фильтра понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 29 января, 2018 Роман 43, Если машина 14 года,то должны обязательно.Если ни кто не чего не менял.Зазор 0.7мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 43 0 Опубликовано 29 января, 2018 Апрель 14 простые клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 791 Опубликовано 29 января, 2018 Тогда клапана отрегулируй.Суть не меняется :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 43 0 Опубликовано 29 января, 2018 Я их каждые 7-10 тыс. Итак регулирую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 1 мая, 2018 Вот и меня посетила беда,вчера завел прогрелась на газ переключаться и все кнопочка заморгала быстро быстро.Неужели датчик давления газа.Может кто что подскажет ошибку выдаёт Р0192 но чек не горит пробег 81000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 1 мая, 2018 Позвонил газовщикам один сразу сказал нет второй говорит мы меняем на нормальное оборудование.Заводское гбо никто делать не хочетДатчик газа снял очистителем карбюратора помыл толку ноль кнопочка моргает быстро зеленым светом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 1 мая, 2018 Позвонил газовщикам один сразу сказал нет второй говорит мы меняем на нормальное оборудование.Заводское гбо никто делать не хочетДатчик газа снял очистителем карбюратора помыл толку ноль кнопочка моргает быстро зеленым светом.В интернет магазинах поищи, наверняка же есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 1 мая, 2018 В интернет магазинах поищи, наверняка же есть...да я понимаю но точно он диагностику провести надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
