мичурин 9 Опубликовано 21 ноября, 2016 Обычнаяприбор обчный китай только много ненужных функций.ток 20 а с такими проводочками, я сильно сомневаюсьединственный плюс кнопка вкл. на панель выведена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) бывают перезаряжаемые, сам же показывал - опять забыл? извини, не тебе) Изменено 21 ноября, 2016 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 21 ноября, 2016 бывают перезаряжаемые, сам же показывал - опять забыл? это про обычнуюhttps://www.youtube.com/watch?v=YPoCjssiiUs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 21 ноября, 2016 колобок, 6 штук АА в алкалиновых... - жаль не показал таких мутантов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 22 ноября, 2016 В ситилинке нету? Дэфорт 900р.Производитель мультиметра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 декабря, 2016 Люди добрые подскажите кто -чем может по утечки тока.Купил газель и замучился с АКБ, 3 дня постоит (на сигналке Аллигатор 1100) ,и АКБ садится ,что даже стартер не крутит. Выяснилось ,что одна банка замкнутая,простояла машина 2 месяца т.к. была не нужна,недавно купил АКБ Титан ,ставлю и так же 3 дня и стартер не крутит (.Завтра иду искать ток утечки,вопрос:У меня на машине при выключенном зажигании и даже без ключа в замке зажигания,работает магнитола и прикуриватели ,это у всех так ?Бывают непонятные глюки стартера,ключ на старт, а в ответ тишина ,только реле стартера щёлкает и ходовые огни загораются почему то, подсоеденённые от генератора.Так замком по щёлкаешь и раз закрутил. Капал тосол на генератор ,(установщик ГБО схалтурил) с утра не было зарядки пока сек.30 ДВС не по работает.Может из-за стартера ток утечки быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 727 Опубликовано 10 декабря, 2016 Люди добрые подскажите кто -чем может по утечки тока.Купил газель и замучился с АКБ, 3 дня постоит (на сигналке Аллигатор 1100) ,и АКБ садится ,что даже стартер не крутит. Выяснилось ,что одна банка замкнутая,простояла машина 2 месяца т.к. была не нужна,недавно купил АКБ Титан ,ставлю и так же 3 дня и стартер не крутит (.Завтра иду искать ток утечки,вопрос:У меня на машине при выключенном зажигании и даже без ключа в замке зажигания,работает магнитола и прикуриватели ,это у всех так ?Бывают непонятные глюки стартера,ключ на старт, а в ответ тишина ,только реле стартера щёлкает и ходовые огни загораются почему то, подсоеденённые от генератора.Так замком по щёлкаешь и раз закрутил. Капал тосол на генератор ,(установщик ГБО схалтурил) с утра не было зарядки пока сек.30 ДВС не по работает.Может из-за стартера ток утечки быть?Тестер в разрыв минуса АКБ.И по одному вытаскиваешь преды.Как заметил изменение в тестере,значит нашел одну утечку.Соответственно ищешь что висит на этом предохранителе. Магнитола то же может потреблять или сама панель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Тестер в разрыв минуса АКБСпасибо. Я уже весь ютуб пересмотрел на эту тему.Почему на выключенном зажигании работают прикуриватели и магнитола? У всех так? И что за не понятные глюки стартера (описанные выше) ? Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 декабря, 2016 Спасибо. Я уже весь ютуб пересмотрел на эту тему.Почему на выключенном зажигании работают прикуриватели и магнитола? У всех так? И что за не понятные глюки стартера (описанные выше) ?Потому что так подключено, еще и габариты без зажигания работают и дворники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 декабря, 2016 Потому что так подключеноС завода или это уже сам-кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 декабря, 2016 С завода или это уже сам-кто?Смотри схему, есть потребители которые работают через замок зажигания (т.е при включенном зажигании), а есть которые подключены напрямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 декабря, 2016 Смотри схему, есть потребители которые работают через замок зажигания (т.е при включенном зажигании), а есть которые подключены напрямую.Я бы всё сделал через замок,если это возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 декабря, 2016 Нет ни чего не возможного, только вот нужно ли?Утечка у тебя какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 439 Опубликовано 10 декабря, 2016 Я бы всё сделал через замок,если это возможно?Здравствуй Лёха!!! Не делай этого! Где-то понадобится оставить авто на габаритах, а тебе надо и ЗЗ включать... Это схема заводская. У меня была такая хр. от того, чтог была предшественниками неграмотно подключена магнитола. Летом ничего, а зимой 2-3 дня и... Проверь утечки как тебе Алекс советовал. Тестер на измерение тока и вперёд!!! Удачи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 декабря, 2016 Тестер на измерение тока и вперёдЗавтра попробую если морозяка не вжарит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 10 декабря, 2016 Сигналка стояла или ты ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 10 декабря, 2016 Сигналка стояла или ты ставил?Стояла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 декабря, 2016 Антенна активная? Тоже может до кучи поджирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Скорее всего магнитола жрет. У меня точняк жрет 0,2А, а скидываешь панель и ток утечки до 0,04А падает сразу. Вроде не желательно провода плюсовые на магнитоле красный и желтый вместе соединять, из-за этого магнитола не уходит в спящий режим. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 декабря, 2016 Блюпуп жрет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 10 декабря, 2016 Завтра попробую если морозяка не вжарит.Еще как вжарит! У тебя наверное машина на улице стоит, а так вырубил массу и делов то... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 11 декабря, 2016 Антенна активная? Тоже может до кучи поджиратьПробовал не ставить на сигу,результат тот же. У меня точняк жрет 0,2А, а скидываешь панель и ток утечки до 0,04А падает сразуСпасибо.Про это тоже думал,надо попробовать панельку отключить и померить ток.У тебя наверное машина на улице стоит, а так вырубил массу и делов тоНа улице.Для инжекторов не желательно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 11 декабря, 2016 Лёха24, ты померял утечку или нет? цифру в студию пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) цифру в студию пожалуйстаВот https://youtu.be/U31LYZtWmU0 с сыном 5 лет ходил,путём по копаться не получилось.С магнитолой 0,10 без 0,09 Снял минусовую клему и когда в разрыв подсоединяю мультиметр ,то в кабине раздаётся жужжание ,как будто моторчик какой включается.На видео видно в самом начале на 11сек.видео ток 1,09 потом жужжание прекращается и ток снижается до 0,09 Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 11 декабря, 2016 (изменено) С магнитолой 0,10 без 0,09Надо было полностью панельку с магнитолы снять .Завтра попробую.А что жужжать может в кабине,когда АКБ подсоединяешь? Изменено 11 декабря, 2016 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
