Борис199
Утечка тока
Вот https://youtu.be/U31LYZtWmU0 с сыном 5 лет ходил,путём по копаться не получилось.
С магнитолой 0,10  без 0,09 Снял минусовую клему и когда в разрыв подсоединяю мультиметр ,то в кабине раздаётся жужжание ,как будто моторчик какой включается.На видео видно в самом начале  на 11сек.видео ток  1,09 потом жужжание прекращается и ток снижается до 0,09
0,09 А это мало.За три дня точно не сядет АКБ.Видео не смотрел,может ты там неправильно меряешь.
На улице.Для инжекторов не желательно .
Пять лет с электро массой живу,без неё мне ни куда,зимой без массы за несколько дней акб в ноль.Электро массу для этого и ставил.
У течка у меня 0,08А.А акб все равно подыхает.
Лёха24
Правильно.Снял минус и в разрыв цешку,один провод на отсоеденённый минус ,о другой на минус АКБ.На приборе 10А.
Я его на днях первый раз зарядил,после того как купил.Вчера смотрел глазок ещё зелёным светится.Пока понаблюдаю.
Некст 1971
Надо было полностью панельку с магнитолы снять .Завтра попробую.А что жужжать может в кабине,когда АКБ подсоединяешь?
Может жужжать корректор фар,послушай
Vovka31
Если панель не снята, то магнитола и может жужжать. Она при подаче плюса загорается на секунду видно проверка проходит и тухнет потом. жужжать может микролифт который диски подает и убирает. У меня по крайней мере издает звук на секунду.
Лёха24
Ага он и жужжит.Теперь панельку на выходные снимаю.
Mehanizator
У приятеля проблема с утечкой тока на Газели (бизнес, мотор 4216, ГБО).
При выключенном зажигании горит лампа акб, масло и подсветка блока управления печкой ( в полнакала), и если прислушаться слышно как тихо гудит регулятор холостого хода (который шаговый двигатель). Ну и конечно за пару тройку дней акб "садится". Можно поставить выключатель массы и забить, т.к. всё остальное работает. Но сам факт напрягает.
Начали разбираться:
1. При скинутой клемме "-" утечка не замеряется почему то? Тестер в разрыв между клеммой акб и клеммником, тестер показывает ноль. WTF? На моёй старенькой гезельке всё норм замеряется, руки из плеч  растут.
2. Выдернул предохранитель F13 всё потухло. Вставил - загорелось.
3. Когда выдергиваешь колодку Х 3 из панели приборов, то на ней лампа акб и масло ессно тухнут, а вот подсветка блока управления печкой загорается ярче!!!
4. Выдернул колодку из блока лампа акб и масло горят.
Вопрос гуру: где копать и куда смотреть?
Просьба карданами не кидать. Интернет курили.
Предохранитель
F13 10 Комбинация приборов, датчик скорости, выключатель света заднего хода, кран отопителя, обмотка реле насоса отопителя
Датчик скорости , выключатель света заднего хода, реле насоса отопителя отключали.
Валерий(69)
Этот жжж - неспроста... Клапан ХХ управляется ШИМ-сигналом с ЭБУ. Может быть где то "коротыш".
Mehanizator
Блок управления вскрывали. все дорожки целые. всё выглядит прилично. НО! Он видимо ремонтировался пред. хозяином, т.к. внутри нашли транзистор который припаян с помощью проводочков к трем разным точкам. Может он?  :blink:
Валерий(69)
Может и он. Это вы вскрыли и только посмотрели, а надо найти того кто их ремонтирует.
Лёха24
Сегодня с полтергейсом боролся и он меня победил  :unsure:
АКБ высасывает за недёлю в ноль.При выключенной массе и даже снятой минусовой клеме, напряжения в цепи 2,3v как такое может быть?
Снимаю минус с АКБ, плюсовой щуп от мультиметра на +,а минусовой на корпус авто, замеряю 2,3v  :blink:
Как это побороть?
Изменено пользователем Лёха24
Не понял,а зачем на корпус авто минусовой щуп? Если тебе надо замерить напряжение,то то на + и - АКБ.
А если утечку тока,то в разрыв +,либо в разрыв-.
Только тестер надо переключить уже на мА.
Лёха24
Хоть я и перегрелся сегодня ,но попробую объяснить.
Мерю напряжение АКБ:  + прибора к + АКБ,минус прибора к минусу АКБ=13,4v.
Выключаю массу, минус прибора, на контакт В ,а плюс, на плюс АКБ и ток при выключенной массе 2,3v на контакте В.Там должно быть ноль-если я правильно понимаю.
Снимаю минусовую клему с АКБ и минусовой провод прибора, на корпус авто ,а плюсовой прибора, на плюс АКБ и тоже ток 2,3V откуда взялся минус? откуда вообще берутся эти 2,3v при выключенной массе и снятом минусовой клемы с АКБ, на контакте В ?
Лёха24
но кажется мозг тебе выносит сама эта масса.
Я и массу снимал без неё всё ровно 2,3v .
Я же пишу: даже если снять с АКБ минусовую клему и минус взять с корпуса авто ,а плюс с плюса АКБ всё ровно будет 2,3V
Лёха24, Где то в авто у тебя стоят мощные конденсаторы,вот они и показывают остаточный ток.Возможно,в магнитоле,рации или еще где.
А утечку знаешь как искать в авто?
Лёха24
Утечка 0,5А .Надо с начала с полтергейсом разобраться,а потом буду ток утечки искать.
0,5 это очень много,потолок 0,1А.
Лёха24
Всё нормально так и должно быть.Вот нарыл.
Все нормально. Если есть хоть одно устройство постоянно подключенное к питанию - так и должно быть. (приемник, часы, лампа салона что угодно)
На рисунке при отключенной массе в точках 1,2,3 будет одинаковый потенциал. А между точками 4 и 3 будет 12В. И индикаторная отвертка и слабая лампочка будет гореть. Мощная лампочка в полную силу гореть не будет (может гореть еле еле).
На корпусе не будет никакого потенциала если ты разорвешь эл. цепь в точке 1 или ВСЕ цепи в точке 2. Тогда на корпусе авто не будет ни какого потенциала. Если все выключил, а индикатор все равно показывает напряжение между точками 3 и 4 - значит не все отключил.
А с часами правильно делаешь. Изолируешь корпус часов от корпуса авто и подключаешь к точкам 1 и 4. тогда выключатель массы не будет отключать часы. Но правильно подметил что между корпусом авто и корпусом часов будет 12В (когда выключатель массы разомкнут)
Прикрепленные изображения
Лёха24, Все правильно,остаточная индукция.
Slava 67
молодец, сам нашёл себе проблему и сам решил, а в мире ещё столько непознанного :D  :D  :D
Лёха24
У меня ГБО плюс и минус запитан с АКБ ,мафон провод который отвечает за Настройки тоже от плюса АКБ что бы Настройки не сбивались,а провод который включает мафон ,он подцеплен к замку,зажигание выкл и мафон потух .от АКБ запитана сама масса ,чтобы с кнопки включалась ,без реле .что может жрать ток?
По одному вытаскиваешь предохранители и смотришь на тестер.А сам тестер в разрыв плюса АКБ.
Может генератор грязный хорошо сажать акб
Лёха24
У меня такого не бывает.ДВС белой бархоткой протереть, она такой и останется).
Попробую,но в прошлый раз по моему ,все преды по очереди выдёргивал,изменений не было.
Не обязательно выдергивать в монтажном блоке.Ведь потребитель может быть подключен в обход его.Кстати,посмотри утечку тока при снятой панели автомагнитолы-очень часто в этом причина большой утечки.
