Женек На Крайсе
Реле регулятор
ПапаСтас
перезаряда не будет? и почему разное напряжение?
Андрей бро
Всем добрый вечер!!! Такая ситуация помогите(((
Еду значит глохнет мотор. Прикупили зарядили АКБ,едим 10 км и повторяется АКБ в ноль сел.
Нахожу реле регулятор 18.3772 снемаю крышку сгорел(((
Покупаю новый ставлю,завожу мотор и он моментально сгорает(((
Подскажите в чем причина???
Джуз
 Я думаю в генераторе ...эта релюшка работает... если по простому как  выключатель ...только включает и выключает несколько десятков раз в секунду ... и подаёт питание на обмотку возбуждения генератора  если она горит то проблема в генераторе
zenya
Ты прав отчасти, все дело в предохранителе на зарядку. Если ему кердык, то и регуляторы будут гореть. Но и кердык дидному мосту никто не отменял. Но на денсо это редкость.
Изменено пользователем zenya
set 106
Всем привет.подскажите кто знает,уже голову сломал .Газель 2009г .двигатель Крайслер,мозги МИКАС Проблема с зарядкой,зимой начала моргать подсветка и свет ,неделю назад пропала совсем зарядка.Снял генератор ,снял щетки,реле(вроде как),почистил ,результата ноль.Потом смотрю на панель а лампочка акб не горит,где то слышал что если не горит на наших машинах то может не идти зарядка типа возбуждение через нее идет,но я не помню горела или нет она воообще )),в общем снял панель чтобы до лампочки добраться,отсоединил полностью но потом понял почитав в инете что ее там нет))).Поставил обратно все,и пошла зарядка,причем четко ,13.7 стабильно,машина постояла до вечера,вечером завел опять нет,заглушил опят завел и пошла,в общем сейчас то есть то нет,чаще есть)).куда копать?
и еще ,где у нее реле регулятор в генераторе или мозгах,в инете пишут все по разному.и куда идут два провода от генератора,скачал схемы но не понятно(((.
на фото как генератор на схеме ,не пойму куда провода идут?
Таракан
Если микас, то РР возле вакуума. Лампа не задействована.
set 106
Таракан,спасибо большое за подсказку,она как оказалась,контакты окислились ,все сделал.
Таракан
Пожалуйста.
Old School
Долго читал форумы,с проблемой перезаряда и мерцания света,и сегодня свершилось чудо.Проблема решилась чисткой силовых предохранителей.За это время можно сказать вся электрика была перетряхнута.Может кому пригодиться на будушее.
