vvv-sadik
Плавают обороты на двигателе 4216
romochka
Пока что не точно, но кажеца победил эту беду я( а именно плавание оборотов от 500 - 900)!
Путём извращений :)  подпилил датчик распредвала, чтоб ближе на милиметр был к шестерне... Сегодня в гараже тэстил всё заработало как часы, но ещё покатаюсь, потом отпишусь.(Кому интересно, подробности накалякаю.)
сёдня покатался, всё ок, точно датчик распредвала далековато стоял.
romochka
не, эт не он, апять в жару забарахлила. <_<
Саня Будыльников
Ну что мужики, кто будет первооткрывателем)))?  В жару просто глохнет постоянно, обороты скачут и никто не знает ка это победить, а накат на этих движках у людей бывает далеко за 200. Что все так и ездят? Не понятно мне
Изменено пользователем Саня Будыльников
romochka
отрегулировал клапана, выпускной в первом цилиндре один был 0,25, сделал 0,40 с запасом на просадку и всё стало ок. :)
Изменено пользователем romochka
Андрей666
помогите разобраться! проблема такая. термостата нет, малый круг заглушен, при температуре 60-80 градусов выбрасывает жидкость из расширительного бочка и воздушит верхний патрубок который идет с термостата в радиатор?
biznesfurgon2010
Поставь термостат. Откупорь малый круг.
Roman N
Здравствуйте форумчане , беда такая..
1 .  стрелка тахометра при движении сама по себе поднимается вверх почти до красной .будто газ в пол давишь..при этом звук мотора и скорость не меняется..( ну как не меняется..разгоняется спокойно)что на 1 й скорости что на 2.3 и т.д .  похоже будто массу пробивает или еще что..
2. при наборе скорости двигатель себя ведет будто коробка автомат ..или как мопед когда на нем 2 слона сидят..такое ощущение что не тянет совсем. при этом при наборе тахометр идет вверх потом немного  вниз и снова вверх(качели).. долго разгоняет  ...но все же едет ..
в чем могут быть причины ?
спс за помощь
Изменено пользователем Roman N
Runik
Сколько я всего прочел но так и нет ответа.Кто то есть из тех кто вылечил падение оборотов до 400-500? Глохну стабильно. Обороты на прогретом плавают, это уже так привычно что не пугает(пока), на время помогла регулировка клапанов, а вот перспектива глохнуть в поворотах радует все меньше и меньше. Кто то это победил?
Тоже такая же проблема была. До 400 просадка и глох. И плохо разгонялась. Короче, помогла замена датчика кислорода. Но он, цензура, дороговатый. Но радости полные штаны. Где-то тут находил инфу про это. И спец подсказал после диагностики эбу, что пропуски зажигания скорее всего от ДК. Мне помогло.
Да, и обороты плавали. Пробег 40 тык. Началось все где-то в 35.
Глох на светофорах, руль тяжелел, быстро заводил, чуть в аварии не попадал..
Расход, кстати, не вырастал изза дохлого ДК. Авто 2013 года микас 12.3. Хз, как оно все сейчас работает.
monach
Мистический автомобиль, без поста и молитвы не разобраться, очистимся и начнем: датчики не нужны, микас не трогаем, заслонку не крутим.
1. двигатель набирает обороты до 3000 и сбрасывает - отверстие во впускном коллекторе за дроссельной заслонкой с палец величиной, почти наверняка резинка на вакуме сзади на коллекторе (не маслостойкая) умирает медленно, симптомы разные покупаем штук 5 по 20 р. не задумываясь почаще меняем.
2. холостые высокие 1100 - 1300 оборотов временами становятся на место, высокий расход топлива, вонь в кабине - подсосы воздуха за дроссельной заслонкой.
- Впускной коллектор из аллюминия большой длины над выпускным коллектором ну не могли при модернизации двигателя разнести их по сторонам. Подсос с внутренней стороны на сопряжении двух частей простой способ намазать некрасиво герметиком снаружи, ну или расчленить и посадить культурно на герметик прокладку.
- внимательно осматриваем на заведенном моторе форсунки возможны подтекания топлива на выпускной коллектор, берем ВД-40 или что другое и пшикаем в основание форсунки, если уплотнители разрушились в работе двигателя будет перебой. Меняем 8 колец по 10 рублей.
3. Двигатель дергается при движении, то появляются рывки то изчезают, троит после перезапуска проходит, при замене датчиков проходит потом появляется снова. Главное реле 3-е справа под капотом, или его ячейка. Косяк в том что они стоят вертикально и закрыты только спереди щитком пластмаской.
4. Двигатель троит и не проходит - нет искры на один цилиндр, снимаем поочередно провода, где не долбанет нет искры - катушка, меняем.
С Богом!
  • Нравится 5
tolik87
Всем привет!! Почитал я про обороты и оказывается я себе такой геморрой купил.. тоже плавают то на 2000 то 1100 виснет иногда нормально. Клапана от регулировал,дросель помыл,датчик холостого хода тоже мыл..
Изменено пользователем tolik87
Алексей Горячевский
Доброго вечера всем.проблема с движком,на холостом ходу глох двигатель.после остановки машина на заводиться,до этого на ходу отключалась приборная панель.свечи,провода все новые,в чем причина?
P.E.
Для начала - ревизия проводки на предмет сгоревших предохранителей, КЗ, окислов и прочего.
При повороте ключа лампа "выкинь двигатель" загорается?
Изменено пользователем P.E.
Алексей Горячевский
Жгут проводов новый,поменял месяц назад,предохранители целы,при повороте ключа чек загорается в штатном режиме.д умаю поменять датчики коленвала и распредвала.
MR ROM64
не в этих датчиках дело. на обороты влияет дк1.
Алексей Горячевский
До этого менял жгут потому что сгорел от ДК2,но думал что провод коснулся выхлопной.лямбду не поменял.после этого ездил месяц без проблем,только разряжался аккум,по неизвестной причине.
P.E.
сгорел от ДК2
Вполне мог ЭБУ сдохнуть от такого.
Вернее, это наиболее часто встречающееся следствие, если произошло КЗ проводки лямбды.
Не произошло - ЭБУ скорее жив.
Алексей Горячевский
Поменял датчик коленвала,завелась,все в порядке.
ZAN57
Проблема с ХХ. На 3 и 4 странице похожее писали (SErg23 и Санечка..), но результат не опубликован, решилась проблема или нет, и как? ... Короче:
При сбрасывания газа обороты падают до 650-750, потом восстанавливаются на 900. На газу падают до 600-700, потом восстанавливаются. Но если проехать тормозя ДВС несколько секунд (принудительный ХХ, или  ПХХ), и выжать сцепу  то обороты падают на бензе до 400-500 и восстанавливаются, а на газу до 300-400  и даже глохнет. Если же на ПХХ проехать всего 1-1,5 сек, то обороты "качаются", сильнее на газу- падают до 400, резко поднимаются до 1300-1400, снова падают до 400, снова поднимаются, и так 5-10 сек, потом устаканиваются. Впервые заметил такие симптомы после установки газа- глохнуть стала, в повороте аварийные ситуации реально. Газовики говорят не их проблема, контроллер газа повторяет всё за ЭБУ бензина. Тогда заменил свечи, стала реже глохнуть, но не надолго. Теперь и провода менял, свечи, зазоры регулировали. На диагностике всё ОК. регулятор ХХ показывает себя хорошо на диагностике. Что это?
ZAN57
Тишина.
Начал с малого, нашел, что трубочка синяя, с коллектора на адсорбер протерлась с тыльной стороны об аккум. Поменять было не на что, тупо заизолировал изолентой. Думал чтот нашел причину (часть причины). Проехал- поначалу даже не заглохла 5-6 раз из десяти. Но потом начала глохнуть как обычно. При этом по- моему разгоняться стала хуже на 4-5 педерачах...
Татарин
Ну что кто как решал проблему неустойчивой работы на ХХ.Что-то молчат все как партизаны.
Поехал сегодня товарищу помочь.Суть.УМЗ педаль электрическая.Микас 12.3(вроде)На холодную запускается и работает ровно,После прогрева начинает его подтряхивать.Явные пропуски.Просили клапана отрегулировать.Честно сказать криминала не нашёл. Компрессия по всем цилиндрам ровная.Везде 12,на третьем чутка по меньше.Ну посмотри говорят.Ну посмотрел.Гидрики.Выставил всё как учили с проворотом на 180 градусов.Прослушка стетоскопом ни каких шумов со стороны шестерни РВ не дала.Нормальный рабочий шум.Вроде обнаружился подсос через клапан адсорбера.Отсоеденили трубку от впуска.Но поработает минуту полторы и начинается тряска- свистопляска.Что на бензине что на газу.Глушим запускаем опять минуту ровно и начинает трясти.В движении при переключении передач норовит заглохнуть,потом подхватывает и несёт что дурной. Подключили простенький сканер.Пропуски в 2,3.УОЗ скачет как дурной.Движка аж подбрякивать начинает.Ругается и на датчик КВ и на датчик фазы.
эт шестерню провернуло скорей всего.была интересная машинка.холодная заводится,прогревается и глохнет,и никак не заведёшь.остынет опять по новой.и не шумит,не гремит.оказалась шестерня,пока холодная,цеплялась за серединку,нагреется,и просто проворачивается.
victor5116
ДК и коррекции по нему что показывают?
Татарин
Олег ,что-то эпидерсия какая-то. Глушишь,тут-же заводишь, работает ровно,но ровно минуту,полторы.Да и движка "маленький" совсем .33тыс. А вот УОЗ скачет с 6 до 13 градусов,и он начинает подбрякивать.По выхлопу слышно что начинаются пропуски.Если-бы положим воздух подсасывал.то сразу-бы трясло,да и с шестерней так-же.Да и с катушкой и проводами тоже. Газовые клапана по звуку ровненько работают.Форсунки бензиновые,3 немного как поддрабливает.Но проблема и там и там.Т.Е по топливу можно исключить?
Показания лямбды скачут от 08,до 1.1 вроде.Там много цифер, и всё так быстро, что не успеваешь рассмотреть.Нужен наверное ноут с программой.Я в электорнике не очень.
victor5116
Лимбда не работает. Норм показания это от 0 до 0,8 примерно.
При таких показаниях ЭБУ будет беднить смесь с вытекающими плавающими оборотами.
проверить давление в рампе.иначе гадать будешь долго.отключить ДФ и посмотреть что будет
с 12 микасом не факт.он,собака 2 нога,хитрый... <_<
