vvv-sadik
Плавают обороты на двигателе 4216
aleks2
Вчера общался с газелистом маш 12 года ,грузит под 3т,пробег под 300 не разу ни коробку ни мост не ремонтировал более того масло не менял , но убил он меня когда поднял капот ,а вместо рхх кран шаровый стоит и датчик неровной дороги отключен говорит из-за этого дв трясется.
Вежливый
Похоже датчик шалит,обороты поэтому и поднимаются что датчик показывает холодный двигатель. Попробуй для начала фишку пошевелить почистить
Проблема, как выяснилось в оконцовке, действительно была в датчике температуры охлаждающей жидкости. Видимо, он давал неверные показатели мозгам, те считали двигатель холодным, поэтому держали повышенные обороты. Поставил новый датчик - все параметры двигателя в норме, "джеки чан" не горит.
Благодарю за участие!
Serjo2
Народ! Вобщем немогу понять как наступит зима холода то сразу газелька 4216 на холодную не может держать хх. Он как бы пытается удержать хх увеличивая обороты до 1500 об/мин, но безрезультатно, машинка глушится. И так далее пока не прогреется до 40гр, потом хх нормализуется. А летом такого нет. Почему?
Парняга
Всем привет! Проблема такая, мотор сотка бизнес. Завожу на холодную все норм на прогреве держит обороты 1.5 но потом начинает рывками падают и опять становиться на место. немного прогреется и работает отлично. Дайте совет что лечить :(
gruzovik
Диагностика
Эвакуатор89
Всем привет.Ребята у меня газель с двигателем 4216. 2012г ...Такая проблема заводишь на холодную все окей только прогревается до 60 градусов наченают плавать обороты.Когда за
водишь на прогретую,завел сразу падают обороты как будто глохнет и так 2-3раза потом выравнивается и работает но обороты плавают ...Кто сталкивался с такой проблемой?
amg11
Добрый день, уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста
сегодня ни с того ни с сего стали скакать обороты, как на холостом так и при нагрузке
обороты пляшут от 1500 до 4000, постоят пару секунд на 4000, падают до 1500 и опять вверх, так и рычит
подскажите с чего начать искать,   двигатель 42164
спасибо
Изменено пользователем amg11
amg11
В 27.02.2020 в 17:51, amg11 сказал:
спасибо
просто дикая активность на форуме ...
нашел уже сам
на впускном коллекторе вылетела уплотнительная резинка штуцера шланга вакуумного усилителя,
купил за 30 рублей, поставил и все ОК
dvitriy.40rus
Умз 4216 Е3 электродроссель. Пробег 330000. Стоит гбо 2 поколения. Иногда хлопает, мозги не прошиты. Мотор начал изрядно кушать масло и начали проваливаться холостые, чутли не глох. Крутил редуктор, проблема уходила на время. Думал проблема в редукторе. Две недели назад перебрал мотор, поменял поршневую, кольца, Притер клапана, заменил направляющие клапанов и маслосъёмные колпачки, через 4000 протянул голову и отрегулировал клапана. Ну думаю всё, самолёт будет, а нет. Начали плавать холостые обороты до 1800 и переодически плохо заводиться на горячую. Перерыл весь инет, на заведенную проливал очистителем карбюратора, подсоса воздуха нету, поменял датчик ож, датчик мап, датчик распредвала. Результат нулевой. Ездил так две недели, сегодня выходной и снял с дросселя патрубок, завёл, смотрю, после прогрева заслонка начинает гулять, то есть мозги подкидывают обороты. Заглушил, в спокойном положении заслонка должна быть приоткрыта, а она закрытая. Снял дроссель, и только тогда увидел что погнута заслонка. Аккуратно выровнил и проверил как лежит на стекле. Собрал и проблема ушла.
Кому интересно, заслонка снимается следующим образом. Откручиваете два винта, наклоняете заслонку и вынимаете заслонку из вала. Обязательно пометьте маркером стенку дросселя и край заслонки, даже помеченную поставил правильно с третьей попытки. Заслонка алюминиевая и будьте очень аккуратны выпрямляя её.
Да, забыл сказать, чек не горел
@dvitriy.40rus А кто погнул заслонку?Сама она это сделать не может!!!!:biggrin:
В 20.07.2020 в 15:28, Toyota007 сказал:
В 20.07.2020 в 00:41, dvitriy.40rus сказал:
оно и погнуло.это как бы далеко не редкое явление с этим оборудованием
18 часов назад, Crady сказал:
Хлопушка бабахнула...
ZAN57
Что то обороты ХХ стали часто завышенными. Герметичность бегло проверил, вроде всё нормально. При этом симптомы странные, скорее на электронику похоже- при прогреве понятно, что держатся 1300-1200, но как то долго, уже 60С, на газ переключилась всё равно 1200 и больше. Полностью прогретая- 1150. При езде, на перекрестках 1000- 1050, вначале при остановке даже 1100. Если дать поработать минут пять, то плавненько опускается за 4-5 минут до 900- 870, то есть почти нормально. Прибавил дросселем, отпустил- снова 1000- 105, 1100. Заслонку продул, почистил, да там и было чисто. ВД правда пока не брызгал, надо поробовать.
соболевич
3 минуты назад, ZAN57 сказал:
Ты же матерый газелист - начни с простого , с резинки вакумника.
ZAN57
В порядке резинка, и шевелил и обкуривал... шланги вентиляции картера шевелил, РХХ мыл полтора года назад. Надо всё разобрать, почистить, собрать...
Когда мне морочил голову ЭБУ перешитый (глохла после ПХХ в диапазоне 1100- 1500 об), я вставлял игольчатый кран в тонкую трубку, что идет на вентиляцию картера мимо РХХ, так интересно было- обороты можно было настраивать в минус на 300-500 оборотов, при этом расход по компу падал на 10-25%. Правда вентиляция при этом ухудшалась.
соболевич
13 минут назад, ZAN57 сказал:
У меня была похожая проблема, тоже все перебрал без результата. Оказалось подклинивал сам привод, педалька газа даже заедала.Капля масла убрала проблему, потом дырку просверлил  и через нее мазал ось , где возвратная пружина стоит.
ZAN57
Ну у меня так же было, мазал проходило. Но тогда было понятно- не сбрасываются обороты, если резко нажать и отпустить педальку, или сам привод на заслонке то сбрасывалось до номинала оборотов. Или рукой вернуть до упора. А сейчас не сбрасывается, хотя заслонка выведена до упора... Но почему потом, спустя несколько минут медленно сами обороты падают? Такое впечатление что это в электронике что то происходит, или с информацией поступающей на ЭБУ, например от датчиков.
Изменено пользователем ZAN57
Vovchikk
@ZAN57 ДПДЗ может такую проблемму создавать, если не будет скидывать показания до ноля.
4 часа назад, Vovchikk сказал:
у него электронная заслонка.И ДХХ тоже уже нет.
Vovchikk
1 час назад, Toyota007 сказал:
Где написано, что у него заслонка электронная? У меня 11года была механическая.
10 минут назад, Vovchikk сказал:
Он сам говорил,у него какой то переходной двигатель,заслонка электронная,но как не странно евро-3 всего.
Vovchikk
2 минуты назад, Toyota007 сказал:
Они такие есть, сам видел, просто он не написал что у него такая заслонка. Может раньше или в другой теме писал.
ZAN57
В 27.08.2020 в 16:37, Vovchikk сказал:
Трос у меня. Как раз переходная (но это не я писал пару лет назад, а про мой ДВС)- ремни и все остальное уже под Е4, а заслонка с тросом. Некогда делать, крышу реконструирую срочно.
serggromanov
В 31.10.2011 в 23:16, vvv-sadik сказал:
Мужики проблема такая обороты плавают враёне 900 950 что на бензине что на газе но нагазе не так замечено делал деогностику все пораметры внорме дачики тоже двигатель проливали водой вродибы подсоса не наблюдается где копать выручайте
В чем причина кто  решил эту проблему умз 4216 евро 3 мех дроссель, датчики все новые, подсосов нет, клапана отрепетированы, высоковольтные провода свечи катушка дад дпдз датчик распредвала, кислородник, колечки на форсах все новое где искать давление в рампе 4
Изменено пользователем serggromanov
Remalk
Привет,Газелистам. Скорее всего эта тема и обсуждалась, но я пока ничего про мой случай не находил, или плохо искал.
Умз 421610. Евро 4. На холодную заводится нормально, при прогреве переключается на газ.Температура при езде 85. Двигатель работает ровно,что на бензине,что на газу.
Но,стоит только заглушить двигатель  даже на  пять секунд,  а потом опять завести,то начинаются какие-то пляски с оборотами. На бензине на холостых начинает жестко троить, обороты естессно не развивает, при нажатии на педаль - хлопки в воздухан. При переключении на газ - троение прекращается. Но начинают  плавать обороты. 800-1500. Двигатель чуть не глохнет.
Помогает на время избавиться от этой напасти только охлаждение двигателя до сорока градусов. Двигатель остыл и о,чудо!  Двигатель работает так как будто этой тряски и не было раньше.Все норм.
Целый день езжу по городу, по трассе –все ок. Но,если заглушил, то надо ждать пока остынет,иначе никуда не уедешь.
Прошивка на ЭБУ заводская.  Чек вообще никогда не горел, наверное диод сгорел.
Какой инфы то еще добавить… Датчики все родные. Машина 2012 года.
Зависимость от температуры..Но, при той же самой температуре нормально все работает. Пока не заглушишь.
