vvv-sadik
Плавают обороты на двигателе 4216
biznesfurgon2010
Вот и я на него грешу, на Датчик скорости.
ЛукаFFый
Завтра менять буду пробовать)Так я и узнаю внутренности своей Газельки))
Влад233
На постоянной скорости 90 и более,начинают падать обороты,пока не перегазуешь.Чек то потухнет то загорится.
Кстати всё началось после гарантийной работы)))Замены топливной трубки.
Возможно из-за падения давления подачи топлива, нужно смотреть накопленные ошибки.
Плавают обороты от 800-до 1000. Один раз заметил что во время стоянки на работающем двигателе спидометр показал будто еду))10 км/ч. Сижу вот и думаю уж не в датчике-ли скорости дело.
Если спидометр показывает более 5 км/час, то происходит добавка оборотов на ХХ (добавка оборотов ХХ в движении на различных прошивках от 0 до 250).
ЛукаFFый
Поменял датчик распредвала,и всё тип-топ))Девочку по урчанию стало не узнать :rolleyes: ,Кстати тут один умник пытался мне подколоть,из-за того что я спросил где этот датчик находится)Этот чел ещё и обьяснил где его искать.Походу сам кроме ЗМЗ ничего больше не видел)))
Так на то она и Газель,там всё работет вопреки закона физики :lol:
Blitz
Изменено пользователем Blitz
biznesfurgon2010
??? А когда прогреется?
А видео о чем????
victor5116
А видео о чем????
О тахометре.
Blitz
видео о том, что газу пора подумать о оснащении машин симкартами с 3g модемами для обновления ПО по воздуху
когда прогреется то же самое
SERGEY381
Ребят, у меня на УМЗ4216 на прогретом движке, стрелка на датчике температуры резко падает вниз, одновременно с этим повышаются обороты двигателя. Предполагаю что глючит датчик температуры, давая мозгам команду повышать обороты. Какой датчик используется на данном двигле? Какая должна быть маркировка? От 406 подойдет?
Влад соболь
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Что можно сделать? У мена на хх движок трясет так что смотреть страшно! Пробег 20000 ошибок ЭБУ нет!!!
а в клапанах какой зазор?смотрел?
zhuk
самый дешёвый тут нашёл
вы что, про экзист савсем ниче не слышали????
Bosch 0 280 122 00 Потенциометр дроссельной заслонки - 455,78р.
а неоригенал начинается от 150руб ждать от 2 дней
grafinchik
Мужики таже байда началась после того как сьездил на ТО.Обороты плавают,машина дергается на ходу.Звонил в сервис сказали БЕНЗИН ДЕРЬМО.Уже каой только не пробовал лить ,результат нулевой.Чето они мне наверное с клапанами намудрили уроды.
Так проверь зазоры!Я с то ели выехал, от дилера,до дому машина еле ползла.Стал проверять.Щуп 0,2 не лез.За час всё сделал сам.Машина проснулась.
Влад соболь
клапана 0.30 в круг, проверил 3 раза!!!
Serg_23
Всем привет! У меня проблема почти такая-же, как в теме, но обороты не плавают, а проваливаются, когда сбрасываю газ до 400-500. А если при этом еще и притормаживаю или поворачиваю, то мотор может и заглохнуть. После провала поднимаются до нормы и не плавают.
Пробег 56 000, ошибок нет, клапана регулировали, дроссельную заслонку ВДшкой промывали, РХХ промывали и пробовали с рабочего и с нового движка, датчик абсолютного давл тоже пробовали - ничего не меняется!
Компьюторщик на СТО руками разводит уже. Говорит, такой проблемы не встречал. Помогите, кто чем может!!!
grafinchik
Короче не поленился вскрыл клапанную крышку,так после ТО щуп 0.2 еле запихнул.Отрегулировал все сам.Выпускные 1 и 4цилиндров 0.3,а остальные 0.35.Так машина полетела как самолет,сам такого результата не ожидал.
Влад соболь
Спасибо! Попробую!
Влад соболь
Привет! У меня такая проблема была с новья,поменял датчик дроссельной заслонки на BOSH! Проблема пропала!Попробуй может поможет! кому как!
Влад соболь
Кстати сегодня поменял высоковольтные провода на силиконовые! Стала работать ровнее и тянуть стала приеместей!!!
Alekseysk
клапана сам регулируй, так же было
biznesfurgon2010
Так на Бизнесе они вроде и так силиконовые. Или нет?
Влад соболь
У меня стояли провода SLON а поставил синие made in USA! Они только одного типа на бизнес.В Е-бурге.цена от 350 до 430руб.
biznesfurgon2010
Кстати у меня еще и при резком нажатии на газ сначала захлебывается, а потом обороты набирать начинает.
