сеня1
кондиционер в ГАЗель,кто слышал?
Максон54рус
я пока живу в Сибири но скоро переезжаю в краснодар думаю тож задумаюсь НО а пока кайфую
Артём
скоро лето.жара и чего то пришло в голову что для охлаждения воздуха в салоне можно использовать пропан.т.е использовать испаритель вместо редуктора.переделав схему зимой через редуктор зимой через испаритель.соединив схему через тройники и электро клапаны.В качестве испарителя можно использовать радиатор с холодильника или сплита.Из плюсов получаем бесплатный холод.не надо качать компрессор кондея.Охлаждение можно регулировать кол-вом оборотов вентилятора как на печке.
Goga
нуда уменя как-то пропан в будке открылся .Так всё замерзло . а если искра то так тепло бы стало и комунального моста через Каму как небывало
Я обычно воду кабину на пол лью помогает
Артём
даже при небольшой утечке газом не только запахнет а завоняет на всю кабину.всё дело в принципе.можно ли использовать пропан как хладоген.Вопрос изготовления и герметичности вопрос второй.все соединения внутри салона можно пропаять у холодильщиков.
Alex636
Все полы грязные наверно становятся, да еще и в движени по всей кабине разливается...Это не вариант
шум383
привет парни.У кого радиатор кондиционера стоит впереди перед основным радиатором?летом в жару мотор не перегревается?
в основном у всех кондейный радиатор стоит перед двигловым радиатором.
на Волгах с завода стояло так.
на Патриотах с 409 (который почти 405) так же перед основным радиатором - стоит радиатор кондея.
но перед ними стоят еще два кулера. типа как у девятки.
вся система -
решетка радиатора
два маленьких кулера.
радиатор кондея,
радиатор двигловый,
большой кулер
ну и двигло собсна.
я на Волгу себе ставил кондей по такой же системе.
но как в ГАЗелевской морде компоновать -
а именно какой двигловый радиатор поставить, какой радиатор кондея и какие кулеры перед ним - увы у меня опыта нету...
видел 3-4 машины Соболя с кондеем на 405. но - хазяева машины эти продавали и как говориться "все работает".
давай ща подождем недельку - если никто ниче внятного не напишет - будем думать...
Изменено пользователем 23322
шум383
привет Максим.я Виталий. мотор еврей3 40524,а вот кондей незнаю,могу тока сказать что испаритель 9килловат 4 вентилятора как сплит система компрессор H15.конденсор квадратный толщина 40 ну и примерно 200 на 200
Изменено пользователем шум383
компрессор DY 7H15
Испаритель BEU-226-100 12/24В
Хладопроизводительность - 10 кВт
Потребляемый ток - 8,5/4,2 А.
Габариты: 802*325*173мм
ща Виталий почитаю. про твою систему.
а по подробнее опиши - щас у тебя радиатор двигловый, и радиатор кондея,
что было с двумя радиаторами кондея не так?
шум383
нашёл название SANDEN 7Н15.конденсор стоит сейчас под адсорбером уже 2ой за 9 месяцев с учётом зимы.почему-то со временем они становятся худыми и хладогент выходит,следов повреждения на радиаторе нет,от чего это происходит я незнаю,но скоро закончится гарантия и халява тоже,поэтому хочу переделать пока малыми затратами конденсор вперёд может там будет ходить но беспокоит температура мотора, ведь с конденсора будет дуть отнють не прохладный воздух на основной радиатор.справиться ли электромуфта в жару или нет?на крышу конденсор не хочу.
конденсор уже 2ой за 9 месяцев с учётом зимы.почему-то со временем они становятся худыми и хладогент выходит,
так.. все больше инфы.
что за гарантия?
на машину? или на кондей?
те два меняли гарантийно?
что за контора которая поставили конденсатор после двиглового радиатора?
шум383
что за гарантия?
гарантия на кондей.пока меняли один второй сейчас на машине во вторник поеду менять по гарантии.повторюсь конденсор стоит под правым крылом
ну раз поедешь - узнай у горе мастеров - могут ли они поставить перед двигловым. и не такой маленький (200*200) а полноценный.
чем это грозит - если будут стоять вентиляторы - будут работать всегда. и эл муфта будет всегда...
покатаешься недельку - не устроит - обратно им отвезешь.
шум383
ща порылся в нете и прочитал такую фигню:конденсор который стоит у меня у него производительность 6киловатт а испаритель 9киловатт мне кажеться что чтото работает не правильно (этот не может а тому не хватает)
испаритель BEU-226-100 10 кВт
компрессор (DY 7H15) самый большой 7 кВт.
конденсатор
сколько мощность??
З.Ы.
выглядит не так??
шум383
[конденсор вдвое короче но толще :rolleyes:как раз такой как вентилятор
[конденсор вдвое короче но толще :rolleyes: как раз такой как вентилятор
если этот
на 5 кВт
а твой по размерам еще меньше .
будешь у них - спроси на скока твой?
ща прикину - на сколько лучше (оптимальнее) поставить в твою систему с наименьшими заменами.
Влад 36 регион
если этот
на 5 кВт
Прикинь, прикинь... Мне тоже кондишэн необходим.
если будешь ставить сам - то лучше не так как у шум383
компрессор на 7 кВт.
испаритель на 10 кВт.
по мощности они как бэ должны быть равные с конденсатором в том числе.
Влад 36 регион
Сам ставить не буду. Предпочитаю, чтобы всё делали специалисты. Мне нужен, чтоб летом холод, а зимой тепло. По аналогии с комнатными сплит система. Что рекомендуете?
не. завязывай с этим.
ставят все что угодно (причем часто не включая голову).
поэтому лучше подобрать все комплектующие под требования, цену, и прочее,
купить...
и приехать в контору - что б они поставили, заправили.
Влад 36 регион
купить...
Где такая контора есть?
ну я в Воронеже не силен. ищи контору (хоть по яндексу) - установка кондея.
созвонись. скажи... бла бла бла. купил. скока будет установка?
если руки растут не из .
то торпеду разберешь сам. поставишь испаритель в штатные места (торпеда бизнес) или под потолок.
перед радиатором основным - тоже особо сложностей нету поставить еще один радиатор.
кронштейн компрессора к ЗМЗ 405,24 - или сам колхозь. или ищи готовые (возможно утюг поможет).
к установщикам приехай.
они трубки обожмут. протянут их. и заправят кондей ...
все как бы просто.
полный комплект для установки в Соболь/ГАЗель 20-30 тыс...
заправка порядка 2-3.
Влад 36 регион
все как бы просто.
Давай в маскве адрес. 500 вёрст для "бешенной собаки не крюк". Что это по времени (установка) примерно будет?
конденсатор
ща пока точно не могу ответить - но предположу .
в такой схеме конденсатор по мощности не более 7 кВт (что бы не убить компрессор).
но не предоложительно 5...
и попробуй - что бы поставили перед двигловым радиатором.
зачем 500 верст. это я узнавал кондей в НН.
думаю они тебе выслать смогут (300-700 руб транспортная компания - копейки блин).
в Москве даже не узнавал скока может стоить установка (но сто пудова дороже НН или Воронежа).
по времени тоже - без понятия. но по сути 6 трубок обжать и протянуть... + заправка 15 мин
ты хочешь в торпеду испаритель - или под крышу?
конденсатор (радиатор кондея) - на КРЫШУ или под капот.
Газель у тебя грузопассажирка 3/7 мест ? или .
