сеня1
кондиционер в ГАЗель,кто слышал?
Luck
перечитал свой пост, действително ржачно.
ЗЫ ну хоть по теме чуть-чуть написал )))) и то хорошо
по теме хорошо написал. я некоторых теоретических моментов не знал, например.
Luck
сплит от 12-14 тыс. (на 220 В)
трубки, протяжка, заправка. еще 5 минимум
итого 19.
на крышу такой грибок - пзц колхоз.
взад... по сути поток ветра там будет "не лобовой"...
чем мешает вариант за 19 ссылки выше?????
на крышу у меня не вариант. багажник-платформа на крыше.
сзади да, подветренный карман получится. но. сплит будет работать на помещение раз в пять меньше объемом, чем ему надо.
соответственно, режим будет самый-самый слабый.
скорее всего в таких условиях ему не будет жарко.
найти бы этого московского соболиста, поспрашивать, что у него в итоге вышло.
этот вариант помимо цены чем еще привлекает:
- нет вопросов с компоновкой под капотом. радиатор, охлаждение для него, компрессор мудрить не надо - всё уже встроено.
- внутренний блок более продвинутый. с пультом, индикацией, авторежимом и т.п.
- независимость от режима движения, то есть в пробке обороты не надо специально держать ради компрессора. становится надо ради генератора, но у меня два аккума - один как буфер на всякие допы как раз.
- возможность запитаться на ночь извне. это, конечно, уже как "случайно получившаяся" опция и, скорее всего, если ночью есть стационарное электричество, то и в машине спать наверняка не придется, но все же :)
минусы вижу то же:
- створка выключается из эксплуатации. остается только половина заднего проема.
- створка может от веса вообще долго не протянуть. петли-замок уйдут.
- надо ковырять дырки в кузове.
- приманка для вандалов на парковке у дома.
- есть вероятность увидеть свое фото в интернете с заголовком типа "обана смарите какую елду на газеле видел".
- 220 есть 220 и физику никто не отменял. это опасно. и в дождь, и в ДТП, и для детей. во избежание всякой фигни проводку по железу надо делать по корабельной схеме.
- дешевый сплит не умеет плавно регулировать мощность охлаждения, регулирует её скважностью включений-выключений. это - меняющаяся по гистерезису непостоянная температура, периодический сильный шум внешнего блока и броски нагрузки на электросеть.
- инверторный сплит умеет регулировать плавно, но он, зараза, дорогой, и в этом случае мы ничего не выгадываем вообще.
идеальной для себя видел бы гибрид внутреннего блока от электрического сплита с автомобильным компрессором и радиатором, но это фантастика :)
http://www.accnn.ru/index.php?id_page=52
не оно???
Alekseysk
сегодня заходил в магаз газ детали машин, так там видел радиатор на волгу 3х рядный а в нём ещё резьбы для кодея, может и на газели есть такие?
скорее всего от Волги где был кондей штатно. с завода.
Alekseysk
а газелевских таких нет?
ну судя по профилю у Вас бизнес.
на них в анонсах щас будет штатно кондей на 4216.
Штатно не будет!Будет как опция!
ну комрад...
будет же с завода...
и в данном случае всё равно что это - комплектация или опция
Изменено пользователем 23322
Alekseysk
что интересно, радатор этот на а/м ГАЗ 3102 "Волга" с кондиц. (3 ряд.) выпускает ПРАМО (ЛРЗ), у 3102 места под капотом 3 или 5 таких радиаторов поместится, а на газеле 2 уже нелезут спрашивается зачем так сделали? и почему на газелях этого нет?
шум383
так никто и не подскажет куда лучше конденсор поставить?
Влад 36 регион
Ребят для мня больная тема(не переношу жару). Кто нибудь слышал ставя в газель кондишн или нет ,если да то где,и как вы к этому относитесь?
Мне что-то отсоветывают ставить. Говорят мощИ много потеряешь и гружённый еле ехать будешь. Ваши мнения на этот счёт?
За газель
правильно говорят, ведь не секрет, что у газели и так мощности не особо много, а тут еще и кондиционер. :lol:
да в общем если поставить и поправить прошивку под кондей то и не почувствуешь разницы.а просто прилепить..ну с дури можно многое сделать
Влад 36 регион
А что даст прошивка, если он всё равно от двигателя работать будет (в связи с чем, как объясняют, и теряется мощность)?
там коррекция вводиться при включении кондея,проводок ещё один кидается на эбу что бы он видел что кондей включен.насос у кондея забирает не больше мощности чем насос гура
Влад 36 регион
Понятно. У меня как раз ГУРа нет, кондей его и заменит))) Век живи, век учись)))
31rus
какая цена кондея?в штатные воздуховоды дуть будет или.???
у нас соседи ставят на бизнесы,на 3х местку установка с работой стоит 35 рупий.встраивается в штатную систему отопления с этой панелью
31rus
а на бизнес с камисом куда радиатор ставят???
какой тебя интересует?радиатор самого кондея или испарителя?
шум383
полностью согласен с Crady,тем летом ездил нифига не почувствовал разницы включен кондей или нет.по поводу установки испарителя в штатные места,толка не будет.
сейчас разговаривал с водителем инкасатора у него 40524 конденсор стоит перед основным радиатором летом с температурой движка всё нормально.(значит будем переделывать)
31rus
я точно не знаю но знаю перед радиатором ставят радиатор кондея а на каменсе там стоит интеркулер!
на камне интеркулер там стоит,нужен будет плоский радиатор,или устанавливать в нештатное место,типа под аккумом
31rus
но всё реально да?!
