dtrans 1 993 Опубликовано Воскресенье в 18:49 Я тоже не могу понять, как получить эллипс в барабане. Вот вариант ии предложил: Получение как сечение поверхности Эллипс возникает как линия сечения при пересечении плоскости с поверхностью вращения — например, с цилиндром или конусом. Если у вас есть готовая деталь (чашка, бак, элемент трубы), можно проверить: если мысленно рассечь её плоскостью, не параллельной основанию, линия пересечения и будет эллипсом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 419 Опубликовано Воскресенье в 19:10 19 минут назад, dtrans сказал: Я тоже не могу понять, как получить эллипс в барабане. Вот вариант ии предложил: Получение как сечение поверхности Эллипс возникает как линия сечения при пересечении плоскости с поверхностью вращения — например, с цилиндром или конусом. Если у вас есть готовая деталь (чашка, бак, элемент трубы), можно проверить: если мысленно рассечь её плоскостью, не параллельной основанию, линия пересечения и будет эллипсом. Друга, ссыль то дай, откуда этот твой ИИ нашёл такое решение. Ведь иначе все коту под хвост весь твои ИИ. Не мои слова , твои. Ааа, я понял, ты меня пытаешься "распиарить тут за счет ИИ" Да же н знаю, что и ответить. Стебайсайя дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 993 Опубликовано Воскресенье в 19:21 (изменено) 12 минут назад, Alex030569 сказал: Друга, ссыль то дай, откуда этот твой ИИ нашёл такое решение. Ведь иначе все коту под хвост весь твои ИИ. Не мои слова , твои. Ааа, я понял, ты меня пытаешься "распиарить тут за счет ИИ" Да же н знаю, что и ответить. Стебайсайя дальше. Самогонку гонишь? Я про тебя не вспоминал да же. Результат сильно зависит как вопрос задашь. Я вот так спросил: эллипс, как получить на практике? https://gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departments/automation_designing_buildings/files/Sechenie_poverhnosti_vrasheniya_ploskostiu.pdf?ysclid=mua7drroc299952596 Изменено Воскресенье в 19:23 пользователем dtrans Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 113 Опубликовано Понедельник в 00:24 Я как понимаю, Алексей написал про элипс по ширине барабана, а вы спорите про окружность. По окружности естественно колодкой элипс не набьёт, а наоборот со временем его сточит, если он был. Единственный вариант на мой взгляд, это очень большая грыжа и то не факт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 993 Опубликовано Понедельник в 07:58 7 часов назад, Vovchikk сказал: Я как понимаю, Алексей написал про элипс по ширине барабана, а вы спорите про окружность. По окружности естественно колодкой элипс не набьёт, а наоборот со временем его сточит, если он был. Единственный вариант на мой взгляд, это очень большая грыжа и то не факт. Во первых не спорим, а пытаемся понять. Во вторых, по "ширине барабана" это какая то другая геометрическая фигура. ИИ правильно выдал. Просто надо включить пространственное воображение, чтобы понять. А ссылку можно не читать, а поверить учёным людям на слово. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 993 Опубликовано Понедельник в 09:08 14 часов назад, Alex030569 сказал: Это глупость. Ты хотя бы представляешь, как колодки трут об диск. В какой то мере это своеобразный резец токарного станка. Ведь колодки своей фрикционной накладкой съедают барабан. Как они могут сделать эллипс?!!!! Как!!!!???? Можно ещё представить, что это обрезной круг. И если резать под углом к плоскости барабана, то срез(сечение) и будет эллипс. Но колодка широкая. И пытаясь представить в пространстве этот процесс, мой возрастной мозг "вскипает". Приходится отключать, чтобы не "завис". В общем собака порылась в тормозном щите. имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 461 Опубликовано Понедельник в 09:40 17 часов назад, Alex030569 сказал: Если барабан элипсом, то колодка будет бить и жидкость будет передавать это биение в педаль. Но педаль работает без толчков. Парадокс? Я вообще не понимаю, как можно колодкой сделать эллипс на крутящемся барабане. Я тоже. 9 часов назад, Vovchikk сказал: Я как понимаю, Алексей написал про элипс по ширине барабана, а вы спорите про окружность. По окружности естественно колодкой элипс не набьёт, а наоборот со временем его сточит, если он был. Единственный вариант на мой взгляд, это очень большая грыжа и то не факт. Так это не эллипс а конус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 863 Опубликовано Понедельник в 10:01 18 минут назад, jon61rus сказал: Так это не эллипс а конус. Возможно и конус, колодка задняя раком стояла без солдатика и теперь получается, что ведешь пальцем поперек барабана, вернее поперек его рабочей плоскости, об которую трется наладка и заметно, что в середине проточенной " дорожки" есть как бы выступ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 539 Опубликовано Вторник в 19:03 Если ступица бьет и колодка чиркает в одном месте сильнее, то и эллипс набьет. Ну относительно себя она конечно выровняет барабан, притрет его по биению ступицы, а относительно центрального отверстия барабана, если его зажать в токарный станок скажем, может быть и эллипс рабочей поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 461 Опубликовано Вторник в 19:11 5 минут назад, Vovka31 сказал: Если ступица бьет и колодка чиркает в одном месте сильнее, то и эллипс набьет. Ну относительно себя она конечно выровняет барабан, притрет его по биению ступицы, а относительно центрального отверстия барабана, если его зажать в токарный станок скажем, может быть и эллипс рабочей поверхности. Да интересное заключение.. Если ступица кривая то со временем и барабан станет ровным относительно ступицы. Для этого он и ставиться в одном положении,и винта там есть 3 шт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 539 Опубликовано Вторник в 19:14 2 минуты назад, jon61rus сказал: Да интересное заключение.. Если ступица кривая то со временем и барабан станет ровным относительно ступицы. Для этого он и ставиться в одном положении,и винта там есть 3 шт. Потому как он точится вместе со ступицей. Поэтому и имеет всего одно положение. Но я ни разу не видел чтобы кто то так их точил. Отсюда и чирканье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 461 Опубликовано Вторник в 19:23 (изменено) 9 минут назад, Vovka31 сказал: Потому как он точится вместе со ступицей. Поэтому и имеет всего одно положение. Но я ни разу не видел чтобы кто то так их точил. Отсюда и чирканье Никто их вместе со ступицей не растачивает на заводе. Это такой же бред как изготовления ведущей и ведомой шестерни за одну установку. Изменено Вторник в 19:24 пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 863 Опубликовано Вторник в 19:27 Я за свою жизнь пять раз покупал новую Газель и брат три новых Газели покупал. Не помню, что бы на новой Газели хоть раз "били" тормоза. Видимо все же кривые барабаны не проходят ОТК перед конвейером. А вот раз купил барабаны на авто 2006 года и один пришлось протачивать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 461 Опубликовано Вторник в 19:30 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Я за свою жизнь пять раз покупал новую Газель и брат три новых Газели покупал. Не помню, что бы на новой Газели хоть раз "били" тормоза. Видимо все же кривые барабаны не проходят ОТК перед конвейером. А вот раз купил барабаны на авто 2006 года и один пришлось протачивать(( Есть допуск на биение , сейчас много кто выпускает барабаны,и нужно смотреть как они изготовлены по ГОСТу или по ТУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 417 Опубликовано вчера в 04:17 Кто делал себе ручник не тросом , а с шиной? У меня никогда не было хорошего ручника. Менял колодки , барабаны, троса. А ручника как не было так и нет. Два центральных троса соединены между собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 113 Опубликовано вчера в 13:01 @oleg33petrovich Если нет ручника, значит ты его просто не умеешь делать. С новыми барабанами вообще огонь. Ну или как вариант тонн 7 весу и под горку, тоже не будет, машинка то не маленькая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 417 Опубликовано вчера в 14:10 1 час назад, Vovchikk сказал: @oleg33petrovich Если нет ручника, значит ты его просто не умеешь делать. С новыми барабанами вообще огонь. Ну или как вариант тонн 7 весу и под горку, тоже не будет, машинка то не маленькая. Я сам его никогда и не делал. Много раз Пытались сделать спецы на разных сервисах, все без результата. Если внимательно прочитать, то я написал что меняли барабаны и колодки. В 17 году когда строил авто с закабинным спальником и будкой 5,20 ручник немного подержал, но только немного, пока был новый. Как-то проездом, был в Йешке, там сказали, будешь в наших краях милости просим. Ставим шину вместо тросов и Я забуду про ручник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 23 часа назад 12 часов назад, oleg33petrovich сказал: Кто делал себе ручник не тросом , а с шиной? А как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 22 часа назад Ответ Алисы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 113 Опубликовано 15 часов назад 9 часов назад, oleg33petrovich сказал: Если внимательно прочитать, то я написал что меняли барабаны и колодки. Вот поэтому и написал, что не умеешь делать, ну или те кто делал с руками из жопы. Ну и прежде чем поставить на ручник, нужно на тормоз нажать, чтобы колодки задние разошлись, так легче тросам будет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 156 Опубликовано 11 часов назад @lostmedia шины я так понял полоска металла 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 417 Опубликовано 10 часов назад @lostmedia ИИ видимо не знает что такое шина. 4 часа назад, Vovchikk сказал: Вот поэтому и написал, что не умеешь делать, ну или те кто делал с руками из жопы. Ну и прежде чем поставить на ручник, нужно на тормоз нажать, чтобы колодки задние разошлись, так легче тросам будет. По твоему во всех сервисах специализирующихся на ремонте Газели, во многих городах где я обслуживался и ремонтировался не умеют натягивать троса и разводить колодки? Был и у Оф Дилера. Дома не бываю по три месяца, приходится во многих городах заезжать на сервисы. Троса нанатягиваешь так, что изгибает кронштэйн который соединяет два одиночных троса. Вот в Йошке на сервисе мне и сказали, что они всем ставят "шину" (стальная полоса или труба, профиль), водители подтвердили это, держит мертво, стоила эта переделка весной 5000р, думаю не дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 419 Опубликовано 10 часов назад 10 минут назад, oleg33petrovich сказал: @lostmedia ИИ видимо не знает что такое шина. По твоему во всех сервисах специализирующихся на ремонте Газели, во многих городах где я обслуживался и ремонтировался не умеют натягивать троса и разводить колодки? Был и у Оф Дилера. Дома не бываю по три месяца, приходится во многих городах заезжать на сервисы. Троса нанатягиваешь так, что изгибает кронштэйн который соединяет два одиночных троса. Вот в Йошке на сервисе мне и сказали, что они всем ставят "шину" (стальная полоса или труба, профиль), водители подтвердили это, держит мертво, стоила эта переделка весной 5000р, думаю не дорого. Шина в место центрального троса что ли? Вообще удивительно, как это ручник не держит? Там ничего сложного нет, всегда сам регулирую, все держит и да же с большим весом. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 461 Опубликовано 7 часов назад 3 часа назад, oleg33petrovich сказал: @lostmedia ИИ видимо не знает что такое шина. По твоему во всех сервисах специализирующихся на ремонте Газели, во многих городах где я обслуживался и ремонтировался не умеют натягивать троса и разводить колодки? Был и у Оф Дилера. Дома не бываю по три месяца, приходится во многих городах заезжать на сервисы. Троса нанатягиваешь так, что изгибает кронштэйн который соединяет два одиночных троса. Вот в Йошке на сервисе мне и сказали, что они всем ставят "шину" (стальная полоса или труба, профиль), водители подтвердили это, держит мертво, стоила эта переделка весной 5000р, думаю не дорого. Ну значит не умеют ,а скорее всего не знают как это делается на Газели,трос натягивают,а толку от это не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 7 часов назад 4 часа назад, Андрей152 сказал: шины я так понял полоска металла Да я знаю, что такое шина. Не понимаю только куда её ставить в ручнике, а главное зачем? 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
