Nemo
Замена задних тормозных колодок
Alex030569
31 минуту назад, Vovka31 сказал:
Если барабан зажимает колодки когда три винта закручиваешь, то снимаешь барабан, и прямо на месте торцевой  боковой верхний угол по все длине колодки стачиваешь, можно напильником. можно болгаркой, быстрее будет. Зажимает потому что барабан уже имеет свою выработку, а подкинул колодку другую, она еще не притерта к барабану, вот этот угол по торцу и зажимает. Я на новых колодках сразу чуть стираю эти углы, по всей длине,  стираю углы. а также и снизу и сверху чуть затачиваю феродо.
Вроде правильно пишешь. Но как может барабан сточиться элипсом, что колодки цеплять через раз?
газель2005
@Alex030569 Несоответствие радиус загиба колодки к радиусу барабана.
jon61rus
6 часов назад, газель2005 сказал:
Это не возможно.
megaladon
5 минут назад, jon61rus сказал:
Это не возможно.
Ещё как возможно.
jon61rus
3 часа назад, megaladon сказал:
Ещё как возможно.
Ну объясни как ? Мне как токарю этого не понять.. Единственный вариант это если в некоторых местах чугун отбелился и имеет большую твердость..
Изменено пользователем jon61rus
Алексей Ф.
Немного прокатился до болота, тормоза отличные! Педаль высоко, чуть тронешь и носом к рулю клюешь))
Так же было в июле, когда была заглушена трубка идущая к этому заднему колесу.
Никогда бы не подумал, что отсутствие " солдатика" может так пагубно влиять на тормоза.
Правда я ещё одну колодку потолще поставил и ручник подвел слева.
Ну как подвел, на один щелчок вытянул ручник и сделал, что бы слегка цепляли колодки барабан.
Теперь ручник на уровне подушки сиденья водителя, а был выше.
jon61rus
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Конечно влияет колодка перекашиваться.
megaladon
1 час назад, jon61rus сказал:
Если диаметр колодки больше, то цепляет края колодки. Эллипс параллельно земле получился.
Если диаметр колодки меньше, то цепляет середину, края не трогает. Эллипс, в таком варианте, перпендикулярно земле.
jon61rus
18 минут назад, megaladon сказал:
Ты сломал мой мозг,в токарном станке режущая часть резца меньше мм ,и все ровно получается.  У тебя барабан вращаться относительно колодки какая разница, сколько площади колодки прилегает.  И причем здесь земля ?
Vovka31
22 часа назад, Alex030569 сказал:
Это не тот эффект который я описывал, когда зажимает.  Чиркает колодку при прокрутке, это ступица немного бьёт. Я бывало протачивал барабаны, ставлю не место и он чиркает, хотя только из под станка. Барабаны точатся вместе со ступицей. но мы этого никогда не делаем.
Москаль
ещё раз: нет элипса, нет где.
проверьте у токаря на "касание" - все в порядке!
есть кривизна на фланце чулка, в том месте куда прикручивается опорный диск колодок
jon61rus
4 минуты назад, Москаль сказал:
Ну и как это на эллипс может повлиять?
Алексей Ф.
8 часов назад, jon61rus сказал:
Я мучался полтора года, грелось заднее правое колесо на старом авто,  стало греться после резкого торможения  в пол с 1500 кг в кузове.
Менял трубку, трос ручника, цилиндрик тормозной. Не подвести ручник было нормально, как будто эллипс.
В итоге бубуки заменили тормозной щит на другой б/у  и все стало хорошо, перестал барабан греться и ручник подвелся хорошо.
Москаль
10 часов назад, jon61rus сказал:
колодка в барабане пляшет, и тормозит "скачками"
1 час назад, Алексей Ф. сказал:
сам конструктив задних тормозов газели взят от волги, + качество штамповки
 результат шило + мыло
ГАЗ старался, сделал мост спайсер; но что пошло не так!
Изменено пользователем Москаль
jon61rus
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Ну так это же не эллипс был а кривой тормозной щит.
2 часа назад, Москаль сказал:
За какую основу на Газели барабан намного больше,чем на Волге Колодки тормозные больше. И цилиндр тормозной,тоже другой.
Alex030569
9 часов назад, Москаль сказал:
Я могу понять когда это на скорости. Но ведь мы прокручивая барабан руками уже понимаем, что колодка ширкает неравномерно. При ручном прокручивании, как может колодка плясать?
Да и на скорости, если бы колодка плясала, то было бы биение тормозной педали. При кривизне барабанов, элипсности это отчетливо проявляется. После проточки барабана, биение пропадает.Значит дело не в том, что колодка пляшет.
Александр
7 часов назад, jon61rus сказал:
тормозной цилиндр на Волге и газели одинаковый, разница только в диаметре поршней - у Волги 28. у Газели 32
jon61rus
41 минуту назад, Александр сказал:
Совсем одинаковые.На Баргузине не спорю там 28мм .. Это все равно,что сказать на Волге и Газели колеса одинаковые только на Газели немного больше...
1 час назад, Alex030569 сказал:
Ну это происходит когда изначально барабан,ступица была с  биением. Со временем должно притереться .
Татарин
 Проточенный барабан ставим на ступицу, и вуа-ля биение обеспечено. Даже если всё вычистить, выдуть, вылизать.:biggrin: Потом колодки высаживают эллипс.Протачивать нужно со ступицей в сборе.
Alex030569
4 минуты назад, Татарин сказал:
Если барабан элипсом, то колодка будет бить и жидкость будет передавать это биение в педаль. Но педаль работает без толчков. Парадокс?
Я вообще не понимаю, как можно колодкой сделать эллипс на крутящемся барабане.
Татарин
Только что, Alex030569 сказал:
Токарное дело поизучай.А биение может быть в десятку .Ногой не почувствуешь.Барабан при соприкосновении с колодкой почувствует.Эллипс конечно будет не идеальный.
Alex030569
Токарное дело совсем не причем.
А вот ту элипсности, что мы ощущаем, когда проводим колодки, значит она в пределах погрешности, только и всего.
Попроси токаря, что протачивает тебе барабан, после того, как он проточит, снять барабан и поставить его обратно и опять появится биение. Поэтому и говорю это все в пределах нормы.
Москаль
9 часов назад, jon61rus сказал:
КОНСТРУКТИВ - легковой
мне нравиться сидеть в этой теме, то полная тишина, потом один что нибудь напишет и понеслось ...
а потому что реальная мазоль!
1 час назад, Татарин сказал:
там точи не точи не точи , со ступицей или без - потраченное время.
сама цафра моста привариться трением, от сюда все и пляшеться!
Vovka31
2 часа назад, Татарин сказал:
Я тоже об этом выше написал. Но там видимо своя беседа идет.
Alex030569
16 минут назад, Vovka31 сказал:
Это глупость. Ты хотя бы представляешь, как колодки трут об диск. В какой то мере это своеобразный резец токарного станка. Ведь колодки своей фрикционной накладкой съедают барабан. Как они могут сделать эллипс?!!!! Как!!!!????
