Балаганов 718 Опубликовано 22 января, 2014 Добрый вечер ребята! Беда у меня вентилятор отопителя то работает, то не работает. сам по себе при заведенном двигателе и включенной печкой. Электрики говорят может быть типо из-за рэастата. Так ли это? Может кто сталкивался? Реостат - это по большому счету ручка управления оборотами вентилятора отопителя, попробуй с рабочей машины переставить блок управления отопителем, мож в нем дело! Все проще! Реостат или мож сопротивление? Если сопротивление, говорят панель надо снимать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Равиль163 0 Опубликовано 22 января, 2014 да. надо снимать панель. 6руб зарядили))). блок управления это крутилки которые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 718 Опубликовано 22 января, 2014 да. надо снимать панель. 6руб зарядили))). блок управления это крутилки которые?Да, крутилки! Я ж писал, попробуй переставить этот блок с исправной машины! Хоть он тоже стоит хорошо( 5000-6000 у нас), но время меньше уйдет, и сам сделаешь, там не трудно поменять! Здесь на форуме тема есть! Если че, в личку пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Равиль163 0 Опубликовано 22 января, 2014 а там любой бизнесевский пойдет? у меня с подогревом зеркал, обдув? я имею ввиду разьемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 718 Опубликовано 22 января, 2014 а там любой бизнесевский пойдет? у меня с подогревом зеркал, обдув? я имею ввиду разьемы?Сзади 2 разъема, большой и поменьше. Я думаю они все одинаковые, у меня тоже с подогревом, рециркуляция.Сколько у вас этот блок стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 23 января, 2014 забыл спросить а тосол сливать перед заменой электрокрана? Или в том месте его нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amg11 2 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) забыл спросить а тосол сливать перед заменой электрокрана? Или в том месте его нетконечно сливать :) причем когда сольется под кран вниз лучше тоже что-то подствавить (например разрезанная 5 литровая) т.к. даже после слива из этих шлангов потечет когда отсоединишь ps я не нашел трехходовой кран поэтому пока на зиму соединил напрямую, выкинул кран, выкинул тройник с обратки длины шлангов хватает, ни чего наращивать не пришлось и штуцеров и хомутов родных тоже хватило :) а весной будем смотреть что делать, но плюсы уже есть, печка реально стала греть лучше Изменено 23 января, 2014 пользователем amg11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Равиль163 0 Опубликовано 25 января, 2014 (изменено) Сзади 2 разъема, большой и поменьше. Я думаю они все одинаковые, у меня тоже с подогревом, рециркуляция.Сколько у вас этот блок стоит?около 5ка((. точно не помню на днях зайду в газдетали, потом напишу. час вентилятор отопителя работает имульсами сам по себе. заводишь машину включаешь печку может сразу заработать может через несколько секунд включиться. и так постоянно то вкл то выкл. Изменено 25 января, 2014 пользователем Равиль163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 718 Опубликовано 26 января, 2014 час вентилятор отопителя работает имульсами сам по себе. заводишь машину включаешь печку может сразу заработать может через несколько секунд включиться. и так постоянно то вкл то выкл. По любому попробуй сначала блок, ток не покупай. Парни, кто что думает? Блок или сопротивление??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 26 января, 2014 Приводы моторчиков не трогал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 26 января, 2014 По фото не видно количество проводов,у нас всего провод один,+. Масса мотора корпус.Так,что можешь сказать за помпочку???Отечественная или импортная.Вообще,что нибудь по ней знаешь???извини что долго не отвечал сегодня посмотрел что написано на помпочке Webasto DC12 9024127A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 27 января, 2014 ADM227, не совсем понял по фотке. Кран 1/2"..? Не маловато? Шланги у нас (УМЗ-4216) вроде как на 18мм внутри, т.е. на 3/4". Если даже не больше шланги диаметром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 28 января, 2014 ADM227, не совсем понял по фотке. Кран 1/2"..? Не маловато? Шланги у нас (УМЗ-4216) вроде как на 18мм внутри, т.е. на 3/4". Если даже не больше шланги диаметром.кран я не знаю как маркируется а в магазине сказал что нужен кран трёхходовой и выходы т.е штуцера чтоб были на 20. у меня шланги на 20 стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 891 Опубликовано 28 января, 2014 Написал бы кто точно маркировку нужного крана трёхходового и что ещё нужно кроме него( сгоны какие то ? ) под шланги "бизнеса" , что бы пойти с бумажкой в магазин и купить. Хочу весной Гидроник врезать в обратку печки и сразу сделать ручной кран, что бы тосол горячий мимо отопителя гоняло по малому кругу. Заколебали воздушные пробки в отопителе старухи(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) кран трехходовой внутренняя 3/4, штуцер для шланга 3/4 на 20мм,уголок с одно стороны наружная 3/4 внутренняя с обратной 3/4. Изменено 28 января, 2014 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 891 Опубликовано 28 января, 2014 кран трехходовой внутренняя 3/4, штуцер для шланга 3/4 на 20мм,уголок с одно стороны наружная 3/4 внутренняя с обратной 3/4.Что значит "уголок с одной стороны" ? Штуцер Г - образный ? Ты не фоткал свой кран? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 28 января, 2014 Что значит "уголок с одной стороны" ? Штуцер Г - образный ? Ты не фоткал свой кран?Что бы шланги не торчали в разные стороны,а были параллельны,для этого уголок и нужен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 28 января, 2014 Что значит "уголок с одной стороны" ? Штуцер Г - образный ? Ты не фоткал свой кран? я же фотку на пред.странице скидывал там же видно под красной ручкой уголок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 891 Опубликовано 28 января, 2014 Штатный кран удобнее летом - ночью или в дождливую погоду можно на ходу кран открыть не останавливаясь)) ADM227, а ты перед установкой кран и все прочие фиговины не фоткал случайно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 718 Опубликовано 28 января, 2014 Парни, реально теплее будет, если трехходовой кран поставить, а почему??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 28 января, 2014 Штатный кран удобнее летом - ночью или в дождливую погоду можно на ходу кран открыть не останавливаясь))при нормально работающих заслонках его даже закрывать не обязательно,если печка одна. -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 891 Опубликовано 28 января, 2014 кран трехходовой внутренняя 3/4, штуцер для шланга 3/4 на 20мм,уголок с одно стороны наружная 3/4 внутренняя с обратной 3/4.То есть нужен кран трёхходовой внутренний размер 3/4 , три штуцера 3/4 с внешним диаметром 20мм и уголок с внешней резьбой на 3/4 и с другой стороны внутренняя резьба 3/4 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) Штатный кран удобнее летом - ночью или в дождливую погоду можно на ходу кран открыть не останавливаясь)) ADM227, а ты перед установкой кран и все прочие фиговины не фоткал случайно ? неа не фоткал.а что вам там не понятно? Изменено 28 января, 2014 пользователем ADM227 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 28 января, 2014 Парни, реально теплее будет, если трехходовой кран поставить, а почему???уу меня теплее не стало. от чего оно теплее должно быть? я поставил чтоб элекрокран не менять.который опять потекёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 891 Опубликовано 28 января, 2014 неа не фоткал.а что вам там не понятно?Я на Вы с сантехникой )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
