Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 13 февраля, 2021 28 минут назад, Vovka31 сказал: Оригинальный SPAL однако не дешев совсем Сколько стоит ? Меня даже не цена моторчика пугает, меня стоимость замены пугает! Резистор новый я сам подключил и перенес в ноги пассажиру. Потратил полдня и ещё полдня , но это было в октябре при плюсе , а сейчас морозы (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) В 12.02.2021 в 12:56, Sotmel сказал: Доброго времени суток, пособите пожалуйста с проблемкой: газёл бизнес 2015г.в., без кондея, блок управления климатом 2705-812102020, температура постоянно на максималке, при повороте рукоятки регулирования температуры пиктограммы на дисплее пропадают полностью, и так до тех пор пока не перезапустишь авто, другой блок подкидывали(новый) изменений нет... PS полагаю что проблема софтовая, может кто поделиться дампом или бесценным опытом?))) Дамп не почитаешь. Есть старая плата без дисплея. Изменено 13 февраля, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 13 февраля, 2021 36 минут назад, Vovka31 сказал: 100км по морозу и метели Не было метели просто мороз с утра -25 после 150 км при -20. Немного скрипело, потом перестало после стоянки 15-20 минут . Потом три часа ехал и опять завизжало , потом 1,5 час по трассе. Я на трассе даже в минус 20-25 не включаю моторчик отопителя и так тепло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 13 февраля, 2021 22 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Не было метели просто мороз с утра -25 после 150 км при -20. Немного скрипело, потом перестало после стоянки 15-20 минут . Потом три часа ехал и опять завизжало , потом 1,5 час по трассе. Я на трассе даже в минус 20-25 не включаю моторчик отопителя и так тепло. 7000 руб. меня как то кажется не так тепло было как раньше. Мотор менял, заодно и патрубки все на силикон поменял. Забиваться вроде нечему. Может заслонка отошла и недожимает. раньше как то воздух шел рука не терпит. Хотя раньше я по городу работал с тем и сравниваю, сейчас по трассе, ясно сильнее выдувать будет. С утра как то долго прогревается кабина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 13 февраля, 2021 @Vovka31 панель надо снимать для замены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 13 февраля, 2021 1 час назад, Vovka31 сказал: 7000 руб. В полтора раза дешевле стоят spal . У них поменялись номера несколько лет назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 февраля, 2021 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: панель надо снимать для замены? В том то и дело, что надо. В одного, да ещё на морозе, не поменять пожалуй. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 9 часов назад, L2140 сказал: В полтора раза дешевле стоят spal . У них поменялись номера несколько лет назад Озвучь артикул пожалуйста! Вчера немного поискал в "гугле" , выскочило много моторчиков в том числе в Авито за 3000 руб SPAL , но они похоже фальшивые , так как написано не "сделано в Италии" а просто "Италия" . Так по крайней мере говорит торговец из Нижнего на Ютюбе. По его словам это китайская подделка с непонятным ресурсом . Визуально ещё втулкой подшипника отличается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 14 февраля, 2021 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Озвучь артикул пожалуйста! Вчера немного поискал в "гугле" , выскочило много моторчиков в том числе в Авито за 3000 руб SPAL , но они похоже фальшивые , так как написано не "сделано в Италии" а просто "Италия" . Так по крайней мере говорит торговец из Нижнего на Ютюбе. По его словам это китайская подделка с непонятным ресурсом . Визуально ещё втулкой подшипника отличается. Вот этот от low cost панели 3000.0559в отличается наличием резистора. Подключить без него, естественно, возможно. почему номер не по традиционной спаловской номенклатуре и цена мизерная я не знаю. По каталогам газ (а там обозначены поставщики ) и на ощупь - это спал. Другой (новый)номер старого бизнесевского спала пока не вспомню. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2021 16 часов назад, Vovka31 сказал: ни втулок разбитых я еще не видел на оригинальных моторчиках. могу показать.с зади у спала подшипник,а во с переди втулка,скрипит она.смазки там практически нет,фетровая прокладка как правило давно уже высохла.после пропитки смазкой тишина наступает.причём весь моторчик разбирать не надо,достаточно снять крыльчатку и пропитать фетр. 15 часов назад, Алексей Ф. сказал: панель надо снимать для замены? и панель и печку половинить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2021 13 часов назад, L2140 сказал: В полтора раза дешевле стоят spal . У них поменялись номера несколько лет назад если смотреть в педалях газ,то просят от 9 до 12 в зависимости от жадности магазина.это за моторчик старого образца без встроенного резистора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 Жесть! Я впал в депрессию , буду ездить до апреля с Вебастой )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2021 а,да всякие клартроники и подобную шнягу шняжную брать не надо,там даже скорость потока куда ниже спаловского убитого.единственное практически что даёт скорость и поток как у спала это лузаровский.по шуму одинаковы.и тот и другой есть,и то и другое стояло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, zhn36 сказал: 4350 рублей Если он отличается только резистором, то не проще отключить резистор этот, чем за нужный мотор без резистора платить 7500 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 @Crady за какую сумму ты лично поменял бы этот мотор ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Если он отличается только резистором, то не проще отключить резистор этот, чем за нужный мотор без резистора платить 7500 ? схемы подключения чуть разные,но можно.но снять не получится,будет дыра в корпусе улитки.нового образца имеют чуть большую скорость вращения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 Только что, zhn36 сказал: знакомый не давно менял моторчик купленый за 1600 рублей и работа встала в 8000 рублей посмотрим сколько протянет А кто занимается такой муторной работой ? Наверное в Ютюбе есть ролики по замене? Я мало того, что криворукий, так ещё и в очках теперь надо работать! Будь прокляты внедрившие эту печку и панель в Газель!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: за какую сумму ты лично поменял бы этот мотор ? зависит от "колхоза" под панелью. за сток беру дешевле.если проклейка печки и заслонок,то там уже обговариваю сразу цену.за "сопли" под панелью наценка,в зависимости от той кучи проводов просунутых во все щели 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Будь прокляты внедрившие эту печку и панель в Газель!!! приезжай,поставлю обычную с крутилками.2 дня работы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: приезжай,поставлю обычную с крутилками.2 дня работы Это хорошая идея ! Жаль далеко живешь )) Все подходит ? Мне очень нравилась на фермерах панель с 2003 года - теплая печка , полчаса работы на замену моторчика и стоил он 300 руб . Бардачок большой и плоская панель над ним, можно тарелку/кружку поставить.. На панели аля Некст в Бизнесе легче моторчик менять? Он вроде там сбоку, где то стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 14 февраля, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Все подходит ? не сказать что бы просто перекрутил и всё,но...было бы желание,так всё подходит.так же как бизнес печка в панель до бизнеса встаёт.не так что бы совсем просто,но в принципе и без особого гимора. 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: На панели аля Некст в Бизнесе легче моторчик менять? ещё не было таких.будет,посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 14 февраля, 2021 1 час назад, zhn36 сказал: 009A7074D пожалуйста 7500 рублей я не об этом номере говорил 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Если он отличается только резистором, то не проще отключить резистор этот, чем за нужный мотор без резистора платить 7500 ? переделка заключается в снятии клеммы с резистора 1 час назад, Crady сказал: ещё не было таких.будет,посмотрю 1 час назад, Алексей Ф. сказал: На панели аля Некст в Бизнесе легче моторчик менять? Он вроде там сбоку, где то стоит? стоит он таме-же где и на бизнесе старом. Операции те же. единственное что на ней легче это замена резистора : из-под капота. Но резистор не ломается и именно такой в запчасти не поставляется SPALом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 335 Опубликовано 14 февраля, 2021 @L2140 а где продают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 14 февраля, 2021 1 час назад, aleks2 сказал: а где продают? кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 698 Опубликовано 14 февраля, 2021 Начитался ужасов за выходные, приехал на легковой из деревни и решил проверить моторчик на Газели . Хотел нагреть салон феном Вебастой, а он у меня с зароком - может не запустится на промороженном авто с неработающим двигателем . Две попытки запуска и ничего, потом завел двигатель и сразу заработала Вебаста , наверное не хватает напряжения в сети . Прогрел двигатель и салон Вебасто немного, потом моторчик запустил на средние обороты , включив забор воздуха из кабины - тихо работает. На холодную после пуска двигателя , то же шумел как обычно все семь лет . Надеюсь , что растаяло , что то внутри )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 15 февраля, 2021 В 14.02.2021 в 15:07, Crady сказал: а,да всякие клартроники и подобную шнягу шняжную брать не надо,там даже скорость потока куда ниже спаловского убитого.единственное практически что даёт скорость и поток как у спала это лузаровский.по шуму одинаковы.и тот и другой есть,и то и другое стояло. Лузаровские ставил людям. Через год приезжали снова на замену. На год хватало их. Щетки сгорают. Правда ни у кого не видел салонного фильтра. Тогда еще SPAL тогда еще по 4000руб., стоили. Говорю возьмите оригинал. Не а, привозят снова лузар за 1200 и через годя опять на замену. А работа стоит по цене нового SPAL на то время. В 14.02.2021 в 15:09, Crady сказал: схемы подключения чуть разные,но можно.но снять не получится,будет дыра в корпусе улитки.нового образца имеют чуть большую скорость вращения Я видел на Авито эти моторы вроде дешевле как SPALa который без резистора на корпусе. Я думаю если моторчик вынуть и в свой корпус вставить? Они одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
