Crady 8 677 Опубликовано 15 февраля, 2021 2 минуты назад, Vovka31 сказал: Лузаровские ставил людям. Через год приезжали снова на замену. На год хватало их. Щетки сгорают примерно в 3 раза по толщине разница у щёток лузара и спала.плюсом у спала они под углом стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 15 февраля, 2021 (изменено) В 14.02.2021 в 15:13, zhn36 сказал: у кого есть терпение) там есть два шурупа не знаях их люди вырывают от злости панель и потом она гремит возле лобового стекла, я сам когда первый раз менял мотор 3 потратил зимой Один легко выкручивается, тот который слева. Чтоб до правого добраться, нужно шланги сначала снять с радиатора. Неудобный он. Я вырываю правый шуруп, аккуратно. Панель не гремит потом. Она и без того там держится нормально. Место где шуруп был просто слоем скотча двухстороннего проклеить и все. 3 минуты назад, Crady сказал: примерно в 3 раза по толщине разница у щёток лузара и спала.плюсом у спала они под углом стоят. А моторы не сравнивал те которые без резистора и те которые с новой панели с резистором? перекинуть возможно моторчик в старый корпус свой? Изменено 15 февраля, 2021 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 февраля, 2021 5 минут назад, Vovka31 сказал: А моторы не сравнивал те которые без резистора и те которые с новой панели с резистором? перекинуть возможно моторчик в старый корпус свой? можно,но проще с проводами поколдовать малость. да и на типа которые новые,охлаждение шим регулятора лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 15 февраля, 2021 Только что, Crady сказал: можно,но проще с проводами поколдовать малость. да и на типа которые новые,охлаждение шим регулятора лучше. Думаешь проще провода к новому резистору притянуть? Точнее не проще, ну лучше один раз переделать. А улитка эта с резистором влезет в блок печки? Я что то не помню есть там место свободное или впритык улитка ставится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 февраля, 2021 4 минуты назад, Vovka31 сказал: . А улитка эта с резистором влезет в блок печки? влезет,она и сделана под бизнес печку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 16 февраля, 2021 15 часов назад, Vovka31 сказал: Думаешь проще провода к новому резистору притянуть? дак резистор вентилятора панели lowcost обычный (три разных сопротивления) для работы с 4-х ступенчатым переключателем блок управления ОВУ. Он,ведь, не будет работать с блоком управления ОВУ Бизнес.Поэтому, резистор не надо подцеплять. 15 часов назад, Vovka31 сказал: Я что то не помню есть там место свободное или впритык улитка ставится резистор со стороны воздухозаборника к которому "штаны" прикручиваются под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 045 Опубликовано 16 февраля, 2021 Хорошо хоть в некстовской кабине моторчик стоит в доступном месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 633 Опубликовано 16 февраля, 2021 Похоже обошлось, сегодня пять часов по Питеру ездил при минус шести , плюс метель - тихо моторчик работает, как на новом авто. Почему так верещал в пятницу, не понимаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) 40 минут назад, zhn36 сказал: 009A7074D пожалуйста 7500 рублей а ты контуженый походу) я же писал про него по какой причине ты повторяешь этот номер,который никто не спрашивает и сделаны следующие заявления относительно этого номера до и после каждой твоей реплики ? В 14.02.2021 в 03:08, L2140 сказал: У них поменялись номера несколько лет назад В 14.02.2021 в 15:16, L2140 сказал: Другой (новый)номер старого бизнесевского спала пока не вспомню. В 14.02.2021 в 18:40, L2140 сказал: я не об этом номере говорил 46 минут назад, Алексей Ф. сказал: . Почему так верещал в пятницу, не понимаю.. замерзание смазки, @Crady ведь конструкцию описал. Изменено 16 февраля, 2021 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 16 февраля, 2021 8 часов назад, L2140 сказал: дак резистор вентилятора панели lowcost обычный (три разных сопротивления) для работы с 4-х ступенчатым переключателем блок управления ОВУ. Он,ведь, не будет работать с блоком управления ОВУ Бизнес.Поэтому, резистор не надо подцеплять. резистор со стороны воздухозаборника к которому "штаны" прикручиваются под капотом. Благодарю за разъяснение, а то бы корячился провода со своего резистора переделывал, а в итоге бы вся работа на смарку. Ну, а корпусами махнуться с этим моторчиком можно? Они одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 февраля, 2021 Только что, Vovka31 сказал: Благодарю за разъяснение, а то бы корячился провода со своего резистора переделывал, чё переделывать там?красный и чёрный,плюс и минус на старый резистор кинуть к таким же проводам...ну умотаться пайки протяжки. 2 минуты назад, Vovka31 сказал: Ну, а корпусами махнуться с этим моторчиком можно? можно.но проще уж тогда нужный купить.если нет нужного,тогда и изобретают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 16 февраля, 2021 Только что, Crady сказал: чё переделывать там?красный и чёрный,плюс и минус на старый резистор кинуть к таким же проводам...ну умотаться пайки протяжки. Так человек вон пишет, что не будет работать этот резистор с Бизнесовским блоком управления. Я сам не пробовал, поэтому спорить не могу по этому поводу. 1 минуту назад, Crady сказал: можно.но проще уж тогда нужный купить.если нет нужного,тогда и изобретают. Так поэтому и спрашиваю. Мало ли не будет нужного, чтоб информацией владеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 февраля, 2021 9 минут назад, Vovka31 сказал: Так человек вон пишет, что не будет работать этот резистор с Бизнесовским блоком управления. Я сам не пробовал, поэтому спорить не могу по этому поводу. резистор тебе и не нужен,от него отцепить красный провод и подать на него и чёрный питание с бизнес резистора.единственное скорость у этих моторчиков повыше.бизнес 3100 этот 3300.если резистор совсем тебя напрягает,открутить и продать нуждающемуся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 16 февраля, 2021 35 минут назад, Vovka31 сказал: Ну, а корпусами махнуться с этим моторчиком можно? Они одинаковые? корпуса разные. под этот резистор выпилено окно, периметром чуть меньше периметра корпуса резистора. 20 минут назад, Crady сказал: .единственное скорость у этих моторчиков повыше судя по маркировке вентилятора, моторы одинаковые. Бизнесовский шим, ведь не ограничивает максимальную скорость и также подает питание на прямую?. Значиццо обороты одинаковы. органолептически мне скорость потока из центральных воздуховодов в бизнесе кажется больше, чем в low cost. В т.ч. без фильтра. Но это косвенно касается скорости вентиляторов тк геометрия отопителей разная. сравнивал както с помощью прибора (не лабораторного) скорость потока из оригинального SPALа и не менее оригинального КЗАЭ 2108- одинаковые. 29 минут назад, Crady сказал: бизнес 3100 этот 3300. если есть характеристики спала с резистором, то сошлись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 февраля, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: если есть характеристики спала с резистором, то сошлись встречал в сети,не сохранил,ибо по сути одно и то же,не стал заморачиваться. 200 оборотов погоду мне не сделают.было бы хотя бы от 500.тогда бы сохранил для "подумать" и сравнить. 6 минут назад, L2140 сказал: Бизнесовский шим, ведь не ограничивает максимальную скорость и также подает питание на прямую? ограничивает малость.напрямую без него скорость поболее.ну как поболее,не замерял приборно,но 3 человек сказали что по ощущениям больше.что с блоком газели,что волги.на лузаровских чуть больше потеря оборотов чувствуется. 11 минут назад, L2140 сказал: органолептически мне скорость потока из центральных воздуховодов в бизнесе кажется больше, чем в low cost. скорость там зависит даже от того куда какие заслонки открыты. а "на воле" на прямую в принципе разница,можно сказать,на уровне самовнушения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 В 14.02.2021 в 01:04, Таракан сказал: Дамп не почитаешь. Есть старая плата без дисплея. разобрал, поглядел, там вроде PIC стоит, колодка под отладчик рядышком, неужели хитро закрыт? Где-то даже PICkit у меня оригинальный завалялся... смутило качество монтажа компонентов, как будто школьник паял, на некоторых элементах припоя явно не хватает, попробую пропаять на досуге для начала, самое прикольное что блок новый, а вернуть не вариант... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 17 февраля, 2021 1 час назад, Sotmel сказал: разобрал, поглядел, там вроде PIC стоит, колодка под отладчик рядышком, неужели хитро закрыт? Где-то даже PICkit у меня оригинальный завалялся... смутило качество монтажа компонентов, как будто школьник паял, на некоторых элементах припоя явно не хватает, попробую пропаять на досуге для начала, самое прикольное что блок новый, а вернуть не вариант... Если вдруг решишь почитать, думаю что потрешь микруху. 1 час назад, Sotmel сказал: самое прикольное что блок новый, а вернуть не вариант... а что не так то с ним? Пробуй периферию отключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) 15 минут назад, Таракан сказал: Если вдруг решишь почитать, думаю что потрешь микруху. а что не так то с ним? Пробуй периферию отключать. пробовал на другую машину подкидывать, косяк тот же, убавляешь температуру левой ручкой шкала слева исчезает и так пока машину не вкл/выкл, температура постоянно на максималке только, чуть позже видео сделаю скину Изменено 17 февраля, 2021 пользователем Sotmel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) Руки дошли проверил, чтение микрухи содержимое не валит, фьюзы безопасности как я понял шифруют содержимое, хотя дамп считывается не пустым, и в итоге после проливки фулла труп... время будет посижу с даташитом поизвращаюсь, полагаю, что ручками поправить получится, благо есть чего помучать... Климат с контрольной суммой 045F заработал на всех машинах, с контролькой 0468 оказался глючным в 2/3 случаев, хотя вроде всё идентично и исправно... в хексе если открыть оба приложенных дампа и сравнить видим разницу в конце... PS полагаю как вариант сохранить дамп в бинарник и пролить другим программатором, но вот беда в том, что надо понять структуру, а именно адреса Program memory&eeprom data если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам... 2705-8121020-20_климат газель_065.hex 2705-8121020-20_климат газель_782.hex Изменено 14 марта, 2021 пользователем Sotmel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 14 марта, 2021 (изменено) 18 минут назад, Sotmel сказал: Руки дошли проверил, чтение микрухи содержимое не валит, фьюзы безопасности как я понял шифруют содержимое, хотя дамп считывается не пустым, и в итоге после проливки фулла труп... время будет посижу с даташитом поизвращаюсь, полагаю, что ручками поправить получится, благо есть чего помучать... Климат с контрольной суммой 045F заработал на всех машинах, с контролькой 0468 оказался глючным в 2/3 случаев, хотя вроде всё идентично и исправно... в хексе если открыть оба приложенных дампа и сравнить видим разницу в конце... PS полагаю как вариант сохранить дамп в бинарник и пролить другим программатором, но вот беда в том, что надо понять структуру, а именно адреса Program memory&eeprom data если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам... 2705-8121020-20_климат газель_065.hex 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок 2705-8121020-20_климат газель_782.hex 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок Своё не проще запилить под это железо? 18 минут назад, Sotmel сказал: если у кого есть в металлоломе климаты (топленые, битые погоревшие) с радостью приму в дар платы либо сами пики, доставку до меня оплачу сам... есть такое, могу снять контроллер. Изменено 14 марта, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 14 марта, 2021 11 минут назад, Таракан сказал: Своё не проще запилить под это железо? есть такое, могу снять контроллер. хз, можно же и разобраться и не будет никакого колхоза https://www.oktja.ru/topic/108944-проблема-с-электропакетом-приоры-2170-3763040/?do=findComment&comment=967866 уже это проходили, вопрос только чтобы время и настроение совпали... если контроллер не жалко, то буду благодарен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 14 марта, 2021 15 минут назад, Sotmel сказал: если контроллер не жалко, то буду благодарен... куда и чем слать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 14 марта, 2021 9 минут назад, Таракан сказал: куда и чем слать в личку отписался чтобы тему не засорять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) День добрый. При вращении ручки регулятора температуры (4)даже на одно деление, скачет от минимума(кран выключен) до максимума . Промежуточных положений нет. Блок относительно новый. Жалко. Или на выброс? Печка перестала греть(заклинил кран), пощелкал кнопками (и 7 тоже) и стала такая ерунда. Изменено 3 мая, 2021 пользователем Igor61 Уточнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 3 мая, 2021 13 минут назад, Igor61 сказал: скачет от минимума(кран выключен) до максимума снять,разобрать переднюю панель. Обезжирить от пролитого компота органы управления. если не поможет то выбросить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
