L2140 1 895 Опубликовано 25 октября, 2021 10 минут назад, СлавянСПБ сказал: Про умз я не знаю конечно. Переходники пластмассовые? Штуцера радиатора тоже?) на моторном щите пластиковые штуцеры от них под панелью два шланга резиновых к штуцерам радиатора с пластиковыми бачками. металличкие трубки вернулись на Бизнес с панелью приборов low cost Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 7 минут назад, Crady сказал: и даже корпус печки и тот пластмассовый. вру.саморезы и скобки металл. и ещё аж 3 тяги. Я серьезно советую.. Переходник можно купить или отрезать из подходящей трубки. Но конечно я ориентируюсь на "представление печки" в своей машине. 2 минуты назад, L2140 сказал: на моторном щите пластиковые штуцеры от них под панелью два шланга резиновых к штуцерам радиатора с пластиковыми бачками. металличкие трубки вернулись на Бизнес с панелью приборов low cost Наверное можно затолкать термопару и в соты, но я бы пошел путем вставки кусочка трубки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 25 октября, 2021 5 минут назад, СлавянСПБ сказал: Наверное можно затолкать термопару и в соты, но я бы пошел путем вставки кусочка трубки. зачем?там в 90% или кран "кооператив напрасный труд" или тупо не доходит заслонка.если вообще ходит. она по конструкции проста как не знаю чего. при некоторой "заинтересованности" вообще электронику убрать можно,сделав управление "ручками". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) 38 минут назад, Crady сказал: зачем?там в 90% или кран "кооператив напрасный труд" или тупо не доходит заслонка.если вообще ходит. она по конструкции проста как не знаю чего. при некоторой "заинтересованности" вообще электронику убрать можно,сделав управление "ручками". Это можно сказать сигнализотор целостности прокладки блока. Падает температура при наборе мощности? - "привет родным"..) Изменено 25 октября, 2021 пользователем СлавянСПБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 25 октября, 2021 1 минуту назад, СлавянСПБ сказал: Это можно сказать сигнализотор целостности прокладки блока. при закрытом кране чего покажет?целостность прокладки моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 25 октября, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: при закрытом кране чего покажет?целостность прокладки моста? У меня нет кранов, а зачем они? У меня есть кран на отводке на пропан, чтоб летом не раскалялся понапрасну редуктор, так как я его изредка только нажимаю кнопкой на ручке передач для разгона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 26 октября, 2021 20 часов назад, СлавянСПБ сказал: У меня нет кранов, а зачем они? сядь в машину с 2 мя печками,и летом по жаре без крана покатайся.вопросов потом не будет. а,не!будут!точней один будет-ГДЕ ВЗЯТЬ НОРМАЛЬНЫЙ КРАН???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 3 Опубликовано 7 ноября, 2021 Всем привет.Вытаскивал радиатор ,заслонку видно ,ходит полностью.Только один сервопривод не работает,переключение в ноги.Основную заслонку переключал рукеами ,перекрывает четко .Но при переключении на тепло греет слабо,буду менять радиатор.Ставил от производителя(автокомпонент). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
29ник 3 Опубликовано 1 декабря, 2021 Причину нашел.Поменял радиатор и стало тепло.Когда разобрал радиатор который стоял(новый пробег 3000-4000)там не было перегородки между входящим и выходящим патрубком.Соответственно ож через соты не проходила.Производитель первого радиатора (автокомпонент). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 1 декабря, 2021 3 минуты назад, 29ник сказал: там не было перегородки между входящим и выходящим патрубком 3 минуты назад, 29ник сказал: .Производитель первого радиатора (автокомпонент). это не возможно . Бачок литой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 1 декабря, 2021 2 часа назад, L2140 сказал: вы где мое фото нашли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 1 декабря, 2021 Сервопривод можно отремонтировать, моторчик внутри него нужно разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 1 декабря, 2021 28 минут назад, jeka1981 сказал: вы где мое фото нашли я у тебя в кабине сижу. Принеси мне поесть 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 декабря, 2021 вот и меня что то вентилятор у печки стал барахлить, включаю печку, а он не крутится. Все предохранители и тп проверил, все норм, короче исчерпал все методы диагностики )) и просто ударил по панели сверху кулаком и вентилятор заработал. Наверное скоро ему кирдык и придётся менять ?! (что не хотелось бы зимой этого делать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 1 декабря, 2021 54 минуты назад, PanDiman сказал: вентилятор заработал щётки подвисли. Износ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) В 01.12.2021 в 23:34, L2140 сказал: щётки подвисли. Износ. Как показывала практика не всегда в этом причина. Тоже многим менял из-за этого что они ездили и по панели кулаком колотили. Меняли голову не забивали. Потом как то руки дошли до разбора моторчика там щеток еще ого-го, и якорь практически без выработки. а из-за чего останавливался не знаю, может грязь попадала и они зависают. Кстати кому интересно, может у кого свистит моторчик. Там с одной стороны втулка стоит, она тоже толстая не убиваемая, а с другой стороны подшипник номер не помню, но размеры 8*22. Меняется не сложно. Изменено 3 декабря, 2021 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 3 декабря, 2021 30 минут назад, Vovka31 сказал: Как показывала практика не всегда в этом причина 30 минут назад, Vovka31 сказал: они зависают в чём не соответствие ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 3 декабря, 2021 5 часов назад, L2140 сказал: в чём не соответствие ? В том что не обязательно износ причина. А у некоторых банально клеммы слетают или окисляются от воды. Они там вроде пристёгнуты кабельными стяжками, но со временем контакт ослабевает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 633 Опубликовано 24 декабря, 2021 В 23.12.2017 в 17:36, slava564g сказал: Всем Привет, кто имеет газель бизнес с новой панелью (как у некста) хотел узнать как печка греет?. Чет у меня с приходом холодов печка не особо греет, шланги горячие заслонка вроде до конца закрывается хрен знает че ещё смотреть. Как то решил проблему за столько лет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 24 декабря, 2021 Минус 30 сегодня было и ветер сильный.Спасает автономка.Без нее печка бизнеса не справляется. А ведь помню,что на новой машине в лютые морозы я на три-четыре чёрточки открывал заслонку и в кабине был Ташкент. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iwanov 0 Опубликовано 11 января, 2022 Здравствуйте проблема с печкой блок управления отопителя когда пытаешься включить на секунду срабатывает и выключается обратно но при этом моторчик слышно как запускается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 12 января, 2022 8 часов назад, Iwanov сказал: Здравствуйте проблема с печкой блок управления отопителя когда пытаешься включить на секунду срабатывает и выключается обратно но при этом моторчик слышно как запускается О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг, И Случай, бог изобретатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 12 января, 2022 В 24.12.2021 в 17:18, Alex030569 сказал: Минус 30 сегодня было и ветер сильный.Спасает автономка.Без нее печка бизнеса не справляется. А ведь помню,что на новой машине в лютые морозы я на три-четыре чёрточки открывал заслонку и в кабине был Ташкент. У меня машине 10 лет, в салоне жара... Но у меня 2 печки, без второй салонной далеко не жарко. Надо ревизию и чистку бы сделать по кругу всего тракта воздуха, да и тосола. На Холере летом коней одеял так себя, но я терпел. Осенью и печка показала, что нифига не печкает…. Полез фильтр менять, а его и нет, пустое гнездо... Понятно что за годы набилось грязи, налипло. Начал добираться куда только мог, выгреб кучу грязи, много налипло прямо на радиаторы кондея и печки, но полноценно их не очистить, не добраться, иначе торпеду снимать. А потом схитрил- заткнул все дефлекторы кроме одного, а в него , плотно обмотав шланг, дунул сжатым воздухом в 8 Ати. Перед этим освободил гнездо фильтра. Так оттуда летело грязи еще минут 5... Получается что к радиаторам липло со стороны подачи воздуха, и отлепить это, вычистить можно только дунув в обратную стороны приличным потоком. Теперь в Ховере реально жара в -32С. Надеюсь теперь и летом кондеять будет... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 12 января, 2022 Долбаный Т-9... Не на Холере а на Ховере, не коней а кондей, не одеял а охлаждал. И сейчас с третьего раза оставляет как я хочу а не он... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 633 Опубликовано 12 января, 2022 @ZAN57 ясно, а то я уже подумал про начальную деменцию или последствия ковида)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
