Проблема с печкой Бизнес.
16 минут назад, megaladon сказал:
По ходу не промылся путью. Не мог антифриз за год превратиться в такую субстанцию.
Антифризу вообще пох на этот год.А вот само сообщение было написано в прошлом году.Думаешь он ждал,когда ты ему посоветуешь слить антифриз?)))):laugh:
lostmedia
@megaladon, этим трубкам 11лет, заводские. Заменил на новые.
megaladon
39 минут назад, lostmedia сказал:
Какая разница. Факт, что они не промылись.То что заменил на новые правильное решение.
1 час назад, megaladon сказал:
С чего решил,что он их пытался промыть? Где ты это увидел?
lostmedia
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Вот именно.
megaladon
1 минуту назад, lostmedia сказал:
Вот именно.
После моего вопроса ты ответил, что это было в прошлом году. Я подумал, что это про промывку.
Ну ладно. Не мыл так не мыл. Шланги поменял и то хорошо, но вся грязь в радиаторах никуда не делась и она эффекта сильного не даст.
@megaladon Вот тут указывается дата сообщения.Желательно обращать на эту дату внимание.Иногда новички отвечают на сообщения,которым уже по 10 лет.:biggrin:
mebeli
В 21.10.2025 в 11:06, mebeli сказал:
 Глючит блок управления, из десяти попыток, один раз открывает заслонку, и то, не всегда. Электроклапан стоит в открытом положении, отключен от сети. Хочу открыть заслонку вручную. Если отключить моторредуктор заслонки от сети, можно рукой, или плоскогубцами, открыть заслонку, с другой стороны, от моторредуктора? Или, придется снять моторредуктор?
Мотор редуктор снял, он работает, блок управления, также сработал, приклинивает воздушная заслонка. Руками заслонку расшевелил, но она не открывается до конца, и не закрывается до конца, чтобы вставить мотор редуктор, сработавший до крайних положений, требуются значительные усилия. Хотел поменять салонный фильтр, но  завод его не поставил. Печка дует еле теплый воздух. Собираюсь заменить радиатор печки на новый. Вопрос, как убрать мусор от заслонки? Попробовать пылесосом из под капота (панель с узким салонным фильтром)? Или дунуть компрессором, со стороны места под радиатор? Какой радиатор ставить, Luzar?
Изменено пользователем mebeli
L2140
@mebeli какая-то непонятность в истории.
это тема про отопитель Бизнес первого поколения.
Заслонка тепло-холод стоит перед радиатором отопителя соответственно доступ к ней из салона. Заслонка оклеена по всей площади уплотняющим материалом, который может отклеиваться и затруднять перемещение заслонки. Доступ к нему при снятом радиаторе отопителя.
на этом отопителе не предусмотрен комплектацией салонный фильтр. Радиатор пр-ва Авторад.
Если вопрос про отопитель второго поколения панели Low Cost , то по нему есть отдельная тема. В ней текстом и фото есть ответы на вопросы.
mebeli
3 часа назад, L2140 сказал:
2013 год, первая панель Газель Бизнес, нижний бардачок на 7-ми саморезах.
tuner52
В 30.10.2025 в 14:40, L2140 сказал:
@mebeli  Заслонка оклеена по всей площади уплотняющим материалом, который может отклеиваться и затруднять перемещение заслонки.
Площади или периметру?
Давеча дали маяка на закрытую промсвалку, куда "один известный всем завод" неликвиды утилизирует. А там....
Вощим, посколь за вход затребовали банку кофы, сравнимой по цене с коньяком, особо не скромничал. Самоклейка прям гуд, какая- то фильдеперсовая. Если кто надумал апгрейдить торпеду, могу поделиться.
  • Спасибо 1
L2140
@tuner52
площади
denissolowj
Народ, советуют на печку дополнительный насос поставить, зимой с ней теплее станет?
L2140
31 минуту назад, denissolowj сказал:
У циркуляционных насосов, применявшихся(-ющихся) Заводом разная производительность. В три раза. От производительности прямо зависит приход тепла на холостом ходу двс. Поэтому тут надо конкретизировать вопрос.
denissolowj
@L2140 не понял, то еесть там должна с завода стять помпа? У меня ничего нет
L2140
1 час назад, denissolowj сказал:
А а/м Газель и Соьоль  с двумя отопителями с завода ставится электронасос . Производительность насосов от 500 до 1500 единиц в зависимости от модели.
Проще говоря зачем ставить слабый эл. насос , если помпа на двс обеспечивает такой же расход. Поэтому надо уточнить какой насос предполагается ставить
denissolowj
16 часов назад, L2140 сказал:
у меня вроде стандарт, одна печка стоит, но в кабине холодно. Думаю может надо туда еще электронасос поставить в контур печки
Изменено пользователем denissolowj
Samarin
Если газов в системе нет , то поменяй радиатор отопителя и будет тепло .У меня Фермер с двумя печками , помпу убрал , потому что потекла и мне хватает основной помпы .Бизнес тёплая машина , не нужно ничего фантазировать , главное держи в исправности .
  • Спасибо 1
L2140
5 часов назад, denissolowj сказал:
Правильнее отремонтировать имеющуюся систему без добавления компонентов. Подход типовой:
1. Проверка чистоты ОЖ
2. Проверка работоспосоьности  водяного насоса ДВС.
3. Проверка полноты открытия крана отопителя и чистоты сетчатого фильтра если есть.
4. Снятие радиатора отопителя и проверка наружной и внутренней чистоты сердцевины, уплотнения периметра.
5. При снятом радиаторе отопителя проверка герметичности перекрытия и корректности работы заслонки подмеса.
Потёмкин
Здравствуйте! Печка не хочет, уже давно, нормально переключать на холодный / горячий. Методом научного тыка (плюс ошибка е3) приговорил моторедуктор заслонки через радиатор / мимо. Поменял, ох и неудобно там. Стало гораздо хуже, чем было! Вопрос - что я мог сделать не так то?)
соболевич
4 минуты назад, Потёмкин сказал:
i?id=7cdb66d78c999c4ad204147117adf69b29fd8993-5433873-images-thumbs&n=13
Потёмкин
Ага. Как связан подкапотный кран, который либо открыт, либо закрыт и заслонка холодный / горячий внутри печки?
соболевич
1 минуту назад, Потёмкин сказал:
Извини, не понял. Твою заслонку ВРОДЕ должно быть видно если снять штаны под капотом. Могу и ошибатся, поищи в инете или на сайте. Это обсуждалось.
Потёмкин
Искал, никакой конкретики по замене моторедуктора не нашёл, примерно так - открутил старый, отсоединил разъёмы, вынул, вставил новый, прикрутил, соединил разъёмы. Так и сделал. Теперь вот пытаюсь понять, как на старом моторедукторе процесс открытия / закрытия заслонки происходил на порядок лучше, чем, цензура, на новом, рука/лицо...
L2140
4 часа назад, Потёмкин сказал:
E3 то погас?
1. Купить неисправный (по различным параметрам) моторедуктор . Работоспособный может быть неисправным.
2. Не верно установить моторедуктор на отопитель. Имеется ввиду положение заслонки на валу
для продолжения надо выяснить в чем проявляется
4 часа назад, соболевич сказал:
При снятии радиатора отопителя её видно
