Alex030569 7 307 Опубликовано 21 октября, 2025 16 минут назад, megaladon сказал: По ходу не промылся путью. Не мог антифриз за год превратиться в такую субстанцию. Антифризу вообще пох на этот год.А вот само сообщение было написано в прошлом году.Думаешь он ждал,когда ты ему посоветуешь слить антифриз?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 21 октября, 2025 @megaladon, этим трубкам 11лет, заводские. Заменил на новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 271 Опубликовано 21 октября, 2025 39 минут назад, lostmedia сказал: этим трубкам 11лет, заводские. Заменил на новые. Какая разница. Факт, что они не промылись.То что заменил на новые правильное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 21 октября, 2025 1 час назад, megaladon сказал: Какая разница. Факт, что они не промылись.То что заменил на новые правильное решение. С чего решил,что он их пытался промыть? Где ты это увидел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 21 октября, 2025 8 минут назад, Alex030569 сказал: С чего решил,что он их пытался промыть? Вот именно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 271 Опубликовано 21 октября, 2025 1 минуту назад, lostmedia сказал: Вот именно. После моего вопроса ты ответил, что это было в прошлом году. Я подумал, что это про промывку. Ну ладно. Не мыл так не мыл. Шланги поменял и то хорошо, но вся грязь в радиаторах никуда не делась и она эффекта сильного не даст. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 21 октября, 2025 (изменено) @megaladon Вот тут указывается дата сообщения.Желательно обращать на эту дату внимание.Иногда новички отвечают на сообщения,которым уже по 10 лет. Изменено 21 октября, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 30 октября, 2025 (изменено) В 21.10.2025 в 11:06, mebeli сказал: Глючит блок управления, из десяти попыток, один раз открывает заслонку, и то, не всегда. Электроклапан стоит в открытом положении, отключен от сети. Хочу открыть заслонку вручную. Если отключить моторредуктор заслонки от сети, можно рукой, или плоскогубцами, открыть заслонку, с другой стороны, от моторредуктора? Или, придется снять моторредуктор? Мотор редуктор снял, он работает, блок управления, также сработал, приклинивает воздушная заслонка. Руками заслонку расшевелил, но она не открывается до конца, и не закрывается до конца, чтобы вставить мотор редуктор, сработавший до крайних положений, требуются значительные усилия. Хотел поменять салонный фильтр, но завод его не поставил. Печка дует еле теплый воздух. Собираюсь заменить радиатор печки на новый. Вопрос, как убрать мусор от заслонки? Попробовать пылесосом из под капота (панель с узким салонным фильтром)? Или дунуть компрессором, со стороны места под радиатор? Какой радиатор ставить, Luzar? Изменено 30 октября, 2025 пользователем mebeli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 30 октября, 2025 @mebeli какая-то непонятность в истории. это тема про отопитель Бизнес первого поколения. Заслонка тепло-холод стоит перед радиатором отопителя соответственно доступ к ней из салона. Заслонка оклеена по всей площади уплотняющим материалом, который может отклеиваться и затруднять перемещение заслонки. Доступ к нему при снятом радиаторе отопителя. на этом отопителе не предусмотрен комплектацией салонный фильтр. Радиатор пр-ва Авторад. Если вопрос про отопитель второго поколения панели Low Cost , то по нему есть отдельная тема. В ней текстом и фото есть ответы на вопросы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 79 Опубликовано 30 октября, 2025 3 часа назад, L2140 сказал: Если вопрос про отопитель второго поколения панели Low Cost 2013 год, первая панель Газель Бизнес, нижний бардачок на 7-ми саморезах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner52 34 Опубликовано 31 октября, 2025 В 30.10.2025 в 14:40, L2140 сказал: @mebeli Заслонка оклеена по всей площади уплотняющим материалом, который может отклеиваться и затруднять перемещение заслонки. Площади или периметру? Давеча дали маяка на закрытую промсвалку, куда "один известный всем завод" неликвиды утилизирует. А там.... Вощим, посколь за вход затребовали банку кофы, сравнимой по цене с коньяком, особо не скромничал. Самоклейка прям гуд, какая- то фильдеперсовая. Если кто надумал апгрейдить торпеду, могу поделиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 1 ноября, 2025 @tuner52 площади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denissolowj 0 Опубликовано 26 марта Народ, советуют на печку дополнительный насос поставить, зимой с ней теплее станет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 26 марта 31 минуту назад, denissolowj сказал: Народ, советуют на печку дополнительный насос поставить, зимой с ней теплее станет? У циркуляционных насосов, применявшихся(-ющихся) Заводом разная производительность. В три раза. От производительности прямо зависит приход тепла на холостом ходу двс. Поэтому тут надо конкретизировать вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denissolowj 0 Опубликовано 26 марта @L2140 не понял, то еесть там должна с завода стять помпа? У меня ничего нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 26 марта 1 час назад, denissolowj сказал: @L2140 не понял, то еесть там должна с завода стять помпа? У меня ничего нет А а/м Газель и Соьоль с двумя отопителями с завода ставится электронасос . Производительность насосов от 500 до 1500 единиц в зависимости от модели. Проще говоря зачем ставить слабый эл. насос , если помпа на двс обеспечивает такой же расход. Поэтому надо уточнить какой насос предполагается ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denissolowj 0 Опубликовано 27 марта (изменено) 16 часов назад, L2140 сказал: А а/м Газель и Соьоль с двумя отопителями с завода ставится электронасос . Производительность насосов от 500 до 1500 единиц в зависимости от модели. Проще говоря зачем ставить слабый эл. насос , если помпа на двс обеспечивает такой же расход. Поэтому надо уточнить какой насос предполагается ставить у меня вроде стандарт, одна печка стоит, но в кабине холодно. Думаю может надо туда еще электронасос поставить в контур печки Изменено 27 марта пользователем denissolowj Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 276 Опубликовано 27 марта 1 час назад, denissolowj сказал: у меня вроде стандарт, одна печка стоит, но в кабине холодно. Думаю может надо туда еще электронасос поставить в контур печки Если газов в системе нет , то поменяй радиатор отопителя и будет тепло .У меня Фермер с двумя печками , помпу убрал , потому что потекла и мне хватает основной помпы .Бизнес тёплая машина , не нужно ничего фантазировать , главное держи в исправности . 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 895 Опубликовано 27 марта 5 часов назад, denissolowj сказал: Думаю может надо туда еще электронасос поставить в контур печки Правильнее отремонтировать имеющуюся систему без добавления компонентов. Подход типовой: 1. Проверка чистоты ОЖ 2. Проверка работоспосоьности водяного насоса ДВС. 3. Проверка полноты открытия крана отопителя и чистоты сетчатого фильтра если есть. 4. Снятие радиатора отопителя и проверка наружной и внутренней чистоты сердцевины, уплотнения периметра. 5. При снятом радиаторе отопителя проверка герметичности перекрытия и корректности работы заслонки подмеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
