GREEN NN 2 Опубликовано 3 февраля, 2010 Похоже у меня подвисают клапана.Вчера и позовчера стал крутить стартером,как будто свечи выкрутил.Крутит в холостую 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 3 февраля, 2010 Похоже у меня подвисают клапана.Вчера и позовчера стал крутить стартером,как будто свечи выкрутил.Крутит в холостуюПривет Гриш.Сколько компрессия по цилиндрам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GREEN NN 2 Опубликовано 4 февраля, 2010 Рома,я завести не могу.чтобы на прогретую померить.Померю,отпишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 4 февраля, 2010 Рома,я завести не могу.чтобы на прогретую померить.Померю,отпишуГриш с днем рождения,удачи и счастья! Померь на холодную ,а когда заведешь-на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stranik 0 Опубликовано 20 марта, 2010 с утра завожу на бензине минуты 3 работает нормально потом начинается кобасня,переключаю на газ и все впорядке,заранее спассибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Которыб 0 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) это так начинает прогорать клапан. через 2-3 тысячи и на газу такое будет. пробег какой ? газ какой ? Изменено 20 марта, 2010 пользователем Которыб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stranik 0 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) это так начинает прогорать клапан. через 2-3 тысячи и на газу такое будет. пробег какой ? газ какой ?мотор после капиталки,дело втом что и до ремонта было такое, чистка фарсунок ничего нидала,пробег после ремонта 100км,модель ГАЗ3302 Изменено 20 марта, 2010 пользователем stranik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) stranik, померь давление в топливной системе. Регулятор Давления Топлива скорее всего навернулся. Изменено 20 марта, 2010 пользователем DJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stranik 0 Опубликовано 20 марта, 2010 stranik, померь давление в топливной системе. Регулятор Давления Топлива скорее всего навернулся.А где он стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 20 марта, 2010 stranik, в баке в топливном модуле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stranik 0 Опубликовано 20 марта, 2010 stranik, в баке в топливном модулезавтра сниму отпишусь,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 20 марта, 2010 с утра завожу на бензине минуты 3 работает нормально потом начинается кобасня,переключаю на газ и все впорядке,заранее спассибоТакая же беда. Колбасит до загорания чека "богатая смесь", далее нормально. Подозреваю датчик температуры смеси на впускном коллекторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 21 марта, 2010 stranik, скорее всего смесь топлива слишком богатая. Отсюда и свеча начинасет вылетать (забрасывает). Поэтому и колбасня. При прогреве двигателя до температуры около 60град.(точно не помню) начинает работать датчик кислорода, видит богатую смесь и отключает цилиндр. Возможно какая то свеча умирает.Одним словом на диагностику надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 892 Опубликовано 21 марта, 2010 А где он стоитУ тебя регулятор давления стоит на рампе, не снимай насос! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 21 марта, 2010 с утра завожу на бензине минуты 3 работает нормально потом начинается кобасня,переключаю на газ и все впорядке,заранее спассибоу меня така же фигня.заводиш какое то время поработает и начинается.нагреется и все в норме.что на газу что на бензе.только ни чего не горит т.е. ошибок не вылазит.заметил заправишся на сибнефти (бывшая) тресет больше чем после заправки на лукойле.рукой махнул.внимания не обращаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stranik 0 Опубликовано 21 марта, 2010 stranik, скорее всего смесь топлива слишком богатая. Отсюда и свеча начинасет вылетать (забрасывает). Поэтому и колбасня. При прогреве двигателя до температуры около 60град.(точно не помню) начинает работать датчик кислорода, видит богатую смесь и отключает цилиндр. Возможно какая то свеча умирает.Одним словом на диагностику надо.на диогностике был все датики в норме,провода свечи катушки поменял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 718 Опубликовано 21 марта, 2010 Привет всем. Такая же фигня только в мороз ниже -5. Переключаюсь на газ все нормально. Прогреется выше 40 начинает работать и на бензине. Подозреваю датчик температуры ОЖ который на ЭБУ или смеси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ARMADA 5 Опубликовано 21 марта, 2010 У тебя регулятор давления стоит на рампе, не снимай насос!НАСОС тоже может не давать давление,или сетка забилась! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 21 марта, 2010 Подозреваю датчик температуры ОЖ который на ЭБУправильно думаешь.завтра сниму отпишусьдля начала померяй давление в топливной системе, а затем действия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс52 0 Опубликовано 21 марта, 2010 Подскажите, двигатель троит и на бензине и на газу, и не тянет не хрена. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 21 марта, 2010 ... Что делать?Диагностировать и ремонтировать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 21 марта, 2010 мужики подскажите,в чем может быть причина,не заводится,если заглушил,перед включением вентелятора,сразу,не заведешь,пока чуток не остынет,бензин,качачает,после нескольких попыток завести,аж в салоне воняет. а когда всеж заведется дым черный,как с паровоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 марта, 2010 мужики подскажите,в чем может быть причина,не заводится,если заглушил,перед включением вентелятора,сразу,не заведешь,пока чуток не остынет,бензин,качачает,после нескольких попыток завести,аж в салоне воняет. а когда всеж заведется дым черный,как с паровоза.причин может быть несколько датчик темп охл жидкости .регулятор ХХ.адсорбер.свечи -с них и начни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 21 марта, 2010 Абсобера на этой машине нет,она 04 года,это моя рабочая ,она евро 0, свечи только поменял, датчик температуры,вроде норм,в любой мороз заводилась в эту зиму,даже после выходных. а вот регулятор хх под вопросом,его проверить както можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flying79 0 Опубликовано 22 марта, 2010 Добрый день всем. Произвел самостоятельно замену прокладки головки блока. После того, как все собрал, не смог завести машину. При нажатой педале газа, происходят хлопки во впускной коллектор. Может кто знает, в чем дело? И что делать??? Спасибо... Снова ушёл на улицу, решать головоломку. По возможности, позвоните. +79213139861 (сейчас не досидения у компа). Неделю у дома простой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
