Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 декабря, 2011 Д Т О ЖДатчик Температуры Охлаждающей Жидкости!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНТОН_01_00 0 Опубликовано 6 декабря, 2011 Не заводиться на холодную, при рабочей температуре работа без перебоев. Холодная машина не заводиться, горит на приборной доске лампочка желтого цвета, после прогрева гаснет! Заводим так, закрываем подачу воздуха в двигатель... и заводиться. Завелась, не троит, не дрыгается...На рабочей температуре проблем нет! пс. температура на улице +5 ночью Доброго времени суток ! У меня случилась такая беда-сначала запускался на холодную горел чек,прогрел, температура по датчику 75, глушу. начинаю опять запускать - стартер маслаю не запускаеся - бензином пахнет уже в салоне. Прихожу вечером завелся чек горит. прогрел-заглушил,запускаю далее таже картина. на след. день вообще запускаю мотор заревел обороты 4000, потом начинают плесать 1000-3000,троит-двоит и глохнет. Самое главное чуть не забыл мотор 40522А, гбо нет и небыло. 2007г.в.2705. До морозов было все ок. начал ставить в гараж и началось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 декабря, 2011 Доброго времени суток ! У меня случилась такая беда-сначала запускался на холодную горел чек,прогрел, температура по датчику 75, глушу. начинаю опять запускать - стартер маслаю не запускаеся - бензином пахнет уже в салоне. Прихожу вечером завелся чек горит. прогрел-заглушил,запускаю далее таже картина. на след. день вообще запускаю мотор заревел обороты 4000, потом начинают плесать 1000-3000,троит-двоит и глохнет. Самое главное чуть не забыл мотор 40522А, гбо нет и небыло. 2007г.в.2705. До морозов было все ок. начал ставить в гараж и началось.ты че прикалываешся? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ribacek1 0 Опубликовано 7 декабря, 2011 датчик коленвала, и его проводка, а точнее смари разъем и провода около разъема.ну хрен знает я все датчики по кругу поменял все равно такая же фигня сикунд 5 7 крутить надо и пофиг холодная или нет!!!!! я уже привык думал что наши машины по другому и не должны заводиться!!!! видь машину собрали наши парни а им видать пофиг им привизи мерс разобраный а они все равно ваз соберут тут сыканомят там упрут!!!!! извините за флуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 7 декабря, 2011 ну хрен знает я все датчики по кругу поменял все равно такая же фигня сикунд 5 7 крутить надо и пофиг холодная или нет!!!!! я уже привык думал что наши машины по другому и не должны заводиться!!!! видь машину собрали наши парни а им видать пофиг им привизи мерс разобраный а они все равно ваз соберут тут сыканомят там упрут!!!!! извините за флудну не знаю.....меня после 402 мотора, 405 очень нравится, такой же простой и не прихотливый(ну бывает иногда мозги выносит)..может метки убегли немного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 8 декабря, 2011 Здравствуйте! У меня тоже проблемы с запуском. Прошу помочь в поиске неисправности.Попробую точнее описать поведение двигателя. ГО нет. На улице -5. Ключ в замке, поворот - запускается бензонасос, работает секунд 5-7, гаснет лампочка "проверь двигатель". Включаю стартер, кручу его секунд 20 чтобы завести двигатель, за это время несколько раз он пытается "схватывать", щелкает реле, загорается и гаснет лампа "проверь двигатель.В конце концов двигатель заведется и работает несколько секунд неровно, как-будто подтраивает, после набирает обороты около 1500 и постепенно как и положено снижает до холостых, после прогрева работает ровно. После непродолжительной стоянки даже если двигатель остыл до +10, он заводится без проблем. И еще неприятность, может даже связанная с этим дефектом - при разгоне имеют место кратковременные провалы,будто машина глохнет на долю секунды. Помогите отыскать неисправность. Спасибо! мужики ну так кто решил эту проблему?у меня такая же фигня((что это может быть?хотя бы предположения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 8 декабря, 2011 мужики ну так кто решил эту проблему?у меня такая же фигня((что это может быть?хотя бы предположения!или со второго раза заводи,или стартер на более шустрый поменять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 8 декабря, 2011 (изменено) или со второго раза заводи,или стартер на более шустрый поменять!неее у меня точно не стартер!вообщем утром завожу не сказал бы что долговато но бывает и 7 секунд кручу..а бывает и сразу схватит но обороты не развивает как будто троит и горит ламочка не исправность двигателя,желтенькая...пока не газану она как бы раскочигариваетсья с перебоями 3-4 секунды и нормально работает и пока кстати не газану не исправность двигателя не погаснет! как чуть газану погасает! и это только утром на холодном!!! а сейчас начала что то иногда и по трассе загораться лампочка не исправность двигателя! вообщем еду еду и с нестрого не с сего бац рывок назад как будто заглохла и сразу схватило! редко бывает но бывает!а если на холостых такая фишка произойдет то мотор заглохнет!!!что может быть?топленный насос кстати менял пару дней назад!он шумел как черт))потом вообще на трассе перестал качать))поменял все гуд но эта проблема серовно осталась)))и заменил еще датчик распредвала Изменено 8 декабря, 2011 пользователем дмитрий 50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dru4ik 0 Опубликовано 8 декабря, 2011 проблема такая же как у всех в этой теме.долго искал причину,оказалось насос то качал,то не качал...моторчик купил за 250 грн,сеточку за 10 грн и трубку (одну) чтоб не мучатся 10 грн.так вот,я НЕ могу открутить этот .. модуль,все винты заржавели,уже думаю тупо зубилом сбить а потом мучатся...ВД не помогла...может будут у Вас идеи по этому поводу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 8 декабря, 2011 проблема такая же как у всех в этой теме.долго искал причину,оказалось насос то качал,то не качал...моторчик купил за 250 грн,сеточку за 10 грн и трубку (одну) чтоб не мучатся 10 грн.так вот,я НЕ могу открутить этот .. модуль,все винты заржавели,уже думаю тупо зубилом сбить а потом мучатся...ВД не помогла...может будут у Вас идеи по этому поводу?сбиваеш, рассверливаеш и вкручиваеш болтики на шестигранник(под рожковый ключ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petr_shatov 0 Опубликовано 9 декабря, 2011 Здравствуйте, у меня такая же беда, скажите смогли вы разобраться с этой неисправностью. ну оочень сильно раздражает долгий запуск. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 9 декабря, 2011 Михей,привет! А расход топлива нормальный??? Холостые обороты держит???Просто у этого датчика два состояния...Или он нормально работает,или просто не работает. Он очень простой по конструкции...у меня вот обороты не держит и росходик большеват вроде))что это может быть)и с заводкой тоже беда(ну только утром когда холодная!как будто троит и горит ламочка не исправность двигателя пока не газану не погаснет и когда первый раз газую как будто свечки залиты и троит как наберет обороты потом все гуд!что может быть?диагностика не показывает некаких ошибок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий 50 3 Опубликовано 9 декабря, 2011 мужики ситуация такая вообщем утром завожу не сказал бы что долговато но бывает и 7 секунд кручу..а бывает и сразу схватит но обороты не развивает как будто троит и горит ламочка не исправность двигателя,желтенькая...пока не газану она как бы раскочигариваетсья с перебоями 3-4 секунды и нормально работает и пока кстати не газану не исправность двигателя не погаснет! как чуть газану погасает! и это только утром на холодном!!! а сейчас начала что то иногда и по трассе загораться лампочка не исправность двигателя! вообщем еду еду и с нестрого не с сего бац рывок назад как будто заглохла и сразу схватило! редко бывает но бывает!а если на холостых такая фишка произойдет то мотор заглохнет!!!что может быть?топленный насос кстати менял пару дней назад!он шумел как черт))потом вообще на трассе перестал качать))поменял все гуд но эта проблема серовно осталась)))и заменил еще датчик распредвалавыручайте я уже замучался больше года такая фигня)) ааа еще кстати сами по себе обороты плавают то сама анберет до 2000-2500 то сбросит..что эт может?сегодня делал второй раз диагностику..показало что с двигателем все отлично)лучше и не бывает))объяснил ситуацию что только утром когда заводишь нуу они сказали оставляй машину на ночь утром сделаем диагностику))я отказался так как с другого города и не хотелось оставлять да и загружен был)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolj13 0 Опубликовано 10 декабря, 2011 Здравствуйте появилась проблема авто соболь ,работала и заглохла и не заводиться на комбинации чек мигает 1 раз, 6 раз, 10 раз ,2 раза.. что это за ошибку показывает?подскажите,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bakser 6 Опубликовано 10 декабря, 2011 А ты правильно код прочитал?По кодам посмотри здесь:http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2А здесь про датчики:http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolj13 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 А ты правильно код прочитал?я написал сколько раз моргнула лампа чек походу код 1,6,0,2 получается что это может быть где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 11 декабря, 2011 1602 Пропадание напряжения бортовой сетину вперёд смотреть предохранители что на эбу идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolj13 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 все предохранители целы куда смотреть дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 11 декабря, 2011 все предохранители целы куда смотреть дальше?проводку трясти, может где то перетерлась или переломилась внутри косы/изоляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 11 декабря, 2011 может с замком захигания чё? пробуй подать чистый плюс прямо на катушку зажигания. Где двойной провод идет. Там при включении зажигания должен появляться чистый плюс 12В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 11 декабря, 2011 все предохранители целы куда смотреть дальше?Посмотри провод массы с ЭБУ. Бывает что переламывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНТОН_01_00 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Доброго времени суток! Начну сразу с симптомов, чек как положено при запуске загорелся и погас, завожу - обороты 2500, и глохнет(не троит, как будто-что то отсекает), поменял рхх,дтож(до замены горел чек постоянно).До этого было: сначала запускался на холодную горел чек,прогрел, температура по датчику 75, глушу. начинаю опять запускать - стартер маслаю не запускаеся - бензином пахнет уже в салоне. Прихожу вечером завелся чек горит. прогрел-заглушил,запускаю далее таже картина. на след. день вообще запускаю мотор заревел обороты 4000, потом начинают плесать 1000-3000,троит-двоит и глохнет. мотор 40522А, гбо нет и небыло. 2007г.в.2705. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 мужики ситуация такая вообщем утром завожу не сказал бы что долговато но бывает и 7 секунд кручу..а бывает и сразу схватит но обороты не развивает как будто троит и горит ламочка не исправность двигателя,желтенькая...пока не газану она как бы раскочигариваетсья с перебоями 3-4 секунды и нормально работает и пока кстати не газану не исправность двигателя не погаснет! как чуть газану погасает! и это только утром на холодном!!! а сейчас начала что то иногда и по трассе загораться лампочка не исправность двигателя! вообщем еду еду и с нестрого не с сего бац рывок назад как будто заглохла и сразу схватило! редко бывает но бывает!а если на холостых такая фишка произойдет то мотор заглохнет!!!что может быть?топленный насос кстати менял пару дней назад!он шумел как черт))потом вообще на трассе перестал качать))поменял все гуд но эта проблема серовно осталась)))и заменил еще датчик распредвалавыручайте я уже замучался больше года такая фигня)) ааа еще кстати сами по себе обороты плавают то сама анберет до 2000-2500 то сбросит..что эт может?сегодня делал второй раз диагностику..показало что с двигателем все отлично)лучше и не бывает))объяснил ситуацию что только утром когда заводишь нуу они сказали оставляй машину на ночь утром сделаем диагностику))я отказался так как с другого города и не хотелось оставлять да и загружен был))Здравствуйте, ну вот то что дергается и глохнет скорее всего датчик коленвала (стоит спереди у нижнего шкива слева).Обороты...у меня такое было...ищи подсос воздуха(брызгай по всей впускной системе вд40 или эфиром(быстрый старт)),если подсоса нет,то сними шланги(два)с РХХ и туда брызгай очистителем карбюраторана. Не поможет меняй его(у нас в кирове стоит космических денег 5500,ппц на иномарки дешевле. ) Ну и если РХХ внутри в масле,а именно чаще всего из-за этого мозга он компосирует,то делай выводы...поршневая масло кидает. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolj13 0 Опубликовано 11 декабря, 2011 Посмотри провод массы с ЭБУ. Бывает что переламывается.а где этот провод находится подскажите,завтра только до машины доберусь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 11 декабря, 2011 а где этот провод находится подскажите,завтра только до машины доберусь..От ЭБУ идет коса из нее выходит черный провод на массу. У меня он крепится к впускному коллектору,там где масса с рамы. Скорее всего у тебя так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
