ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Гость валерон
Там про электрический говорят мне, шланги не перекинуть со своим Бинаром)
Темы попутал
алексей тамбов
!-й и 12-й предохранитель отвечают за систему управления двигателем, их смотрели? И контакты на них сзади колодки. Ток есть? Главное реле первое слева. Масса ЭБУ не окислилась? Она на шпильке впускного коллектора.
с предохранителями вроде всё нормально.
а реле, это то которое под капотом, их там четыре вряд?
Гость валерон
Не городи огород сделай как на фото сразу выяснишь причину. заработает будешь искать где пропала напруга на релюхи. нет исключишь эти варианты,а по массе дело зачисть.
sharky5
Что значит "вроде", ток с них уходит? Да под капотом. Как Валера советовал делал? Напрямую?
алексей тамбов
ставил с другой газели точно такое же реле, потом просто делал перемычку,
стартер крутит , искры нет, бензонасос тоже молчит
на толстый красный провод на релюшке цеплял лампочку, при включении зажигания, она загорается
Гость валерон
эту процедуру на всех 3 делал? надо на всех.
алексей тамбов
предохранители 1ый и 12ый вынул ещё раз посмотреть, вставил,с первого раза завелась, что за херня была так и не понял
Гость валерон
Это была не херня, а где то что то окислилось ты трогал шевелил несколько контактов задев нужный она заработала.Итог ищи проблему чтоб в дороге не мерзнуть.
алексей тамбов
так и придётся сделать.
огромное спасибо за инфу
sharky5
Я ж тебе писал... сними колодку и сзади контакты зачисть которые к ним подходят. Ну нет худа без добра, зато запчастей теперь куча... :lol:
Habi
тоже на холодную не заводиться минуты 4 надо пытаться завести с промежутками потом заводиться (троит)несколько сикунд троение проподает заводиться только если педаль в пол посоветуйте
oleg1905
всем привет. возникла проблема после замены гбц двигатель 405 евро2 - не могу завести. вроде хочет , но заливает свечи. метки проверяли 2 раз. были похожие темы, но ни кто не ответил как завел. заранее спасибо
davidov
Народ вообщем тоже столкнулся с проблемой незаводки двигателя начну из далека но так чтоб знатокам было понятнее. все началось с того что ехал и машину начало троить решил устранить причину заменой свечей и вв проводов(благо с собой всегда есть комплект )но на старом бронепроводе был намотан направляющий от ГБо (до этого момента я правда еще не знал что это и к новому вв просто его не прикрутл в итоге час провозившись прикрутил его к новуму вв и машина завелась,поехала отлично.Тут надо было мне угодить в огромную лужу машина озябла и захлопала просушив все снова поехал доехал до дома решил силиконовые бронепровода поставить и все..не заводиться хоть че делай мудрил полтора часа поменял на старые свечи сразу завелась.(хотя до этого я их только поставил и все было отлично)ну постояла поработала думаю дай еще старые броне провода поставлю те что работали исправно хлоп опять что то тронул и уже больше не завел.что может быть тут мне говорят кнопка может умерла переключения газ-бензин хочется ваши советы услышать
KupuJIJI
На газу заводиться включаешь бензин просто глохнет , случилось это после того как поманял тосол но от этого же никак не связано ?
Adfer
Начни с проверки давления топлива в рампе. Самое простое- откручивай входящий штуцер и в пластиковую бутылку 1,5 л. Три поворота замка зажигания, когда идет включение бензонасоса по 5 сек (прокачка). Половина бутылки должно налиться.
KupuJIJI
Вобщем в процессе эксплуатации выяснилось , что на холодную машина может работать на бензине на когда обороты превышабт ~2000 , то она как будто переливает и глохнет ! А сейчас на горячую впочти не возможно завести ни на газу ни на бензе ! Мин. 15 ждешь тогда можно завести , но когда заведешь то двигпатель отлично , ровно работает ! Что может быть ?
Lexus
Всем привет! То же столкнулся с проблемой не запуска двигателя по утрам дв. 405.24 Евро-3. С утра на отрез отказываеться заводиться, с буксира 3-4 метра и сразу заводиться. Так как двигатель для меня новый, куда смотреть и что, да же незнаю. Может кто подскажет, что проверить в первую очередь? Бк ошибок не показывает.(
Гость валерон
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3589 https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=30 Изменено пользователем валерон
OHOTNIK
Не там вопрос задаешь, по нашим движкам, рядом темы :) , для начала заряди АКБ, Е-3 очень чувствительны к просадке напряжения, не помогает, рой дальше.
алексей1812
40522 бензин. стартер крутит.после 3-5 мин маслания делает попытку другую,потом заливает свечи.чек не горит.отключаю бензанасос газ в пол после запуска обороты 3000 включаю бензанасос.обороты падают до нормы.движение комфортное на всех режимахчна.при следуещем запуске все сала.че за ботва?
Adfer
алексей1812
прчел форум ранее
алексей1812
косяк оказался в форсунках подсыкают
Пожарник
помогите мне тоже... у меня тоже не заводиться :(
не заводится ни на чем, ни на газу, ни на бензине. приехал - все нормально было. ночь простояла и все - вообще никак не хочет. даже схватывать не пытается. на бензине - свечи быстро заливает, а на газу пробую - газом воняет, но не заводиться. искра есть - проверял. по идее - если есть искра и газ - должна ж завестись?
Пожарник
так нет никого, кто б разбирался в газе?
