ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
Виталий.., при заводке первой не слишком сильный "бряк" под капотом был?
AHдрей
Crady, А разве в таком случае "стреляет"?
Виталий.., Скорее всего , ты "попал" на ЭБУ.
Gazecus59
Всем привет Ребята выручайте т.к я новичек в этом деле может кто подскажет Газель 3302 двс 405 евро 2. 2007год работала идеально но простояв 2 недели не завелась. Суть такая начал заводить двс не схватывал вообще. Пошли хлопки в трубу и в воздушный фильтер . Свечи залило.поменял на новые еще раз проверил искра есть. попробывал еще раз опять начало заливать  свечи и так же стрелять в фильтер. Чек не горит. одно только на свечах образуется какая то сажа. Попробывал с буксира результат тот же самый хлопки и заливка свечей.
контакты вэдэшкой пролей ...лечит все)))
цепь "сканёт",ещё как стреляет. ;)
Slavyan
Может цепь перескочила, проверь метки
Виталий.....
Виталий.., при заводке первой не слишком сильный "брда нет
да нет "бряка" не было просто хлопок
Виталий.....
да нет цепь в норме
Gazecus59
да нет цепь в норме
2 недели стояла...попробуй :) с машиной ниче не делали.смысла все менять с порога нет
Виталий.....
да нет цепь в норме
думаю завтра попробывать блок другой воткнуть
было просто хлопок
который мог убить ДМРВ.вот и всё...
Gazecus59
ну ты конечно о "плохом"сразу))))
Виталий.....
а как можно определить рабочий ли он ДМРВ
Gazecus59
попробуй визуально...спираль на датчике целая-посмотри...
ну загляни в него,2 датчика торчать должны там.а если не увидишь сетку с обратной стороны..ну в 80% мёртв.
Виталий.....
ну загляни в него,2 датчика торчать должны там.а если не увидишь сетку с обратной стороны..ну в 80% сс
спасибо
Виталий.....
привет всем вообщем друзья проблема не исчезла проверил дачик все работает цепь в норме блок эбу тоже работает нормально вообщем не понятно что то Вопрос может быть что то с кольцами потому что пропала компресия во всех целиндрах Вот что еще до того как поставить ее на 2 недели делался ремонт головки менялось практически все только не производился ремонт серца движка (поршней колец и тд)
Изменено пользователем Виталий.....
Альмир
гидрокомпенсатры менялись? если да, то их нужно прокачать.
Леха306 52
Метки на цепях проверил?
Виталий.....
нет их не меняли они норм были
Метки на цепях пвсе
да все как и должно быть
Альмир
метки как проверяеш? по меткам на демпфере? или по зубьям?
Виталий.....
по зубьям
mitinan
Добрый день всем!
Двигатель 405 22, газа нет, микас 7.1, газель 2004 г. Пред история, Оборвало цепь нижнюю, заменил, завелась только полным газом, сначала троила, чуть прогрелась и работает нормально, только обороты большие и постоянно работает вискомуфта, само диагностика показала ошибки по датчикам коленвала, дмрв, дтож, заменил все что показала, теперь показывает ошибку 22 высокий сигнал датчика температуры, и вот фиг его знает почему? не выключается муфта, сбрасывал фишку с дтож, не помогает, менял реле местами, тоже 0, а заводиться так же плохо только с педалью газа в пол, метки проверил все ок, собственно и на трасе ведет себя нормально, за исключением, больших оборотов и еще очень интересно когда скорость привышает 60 км.ч. муфта выключаеться, а когда меньше 60 то включается. Датчики температуры менял три штуки и разные по цвету брал, не помогает. Помогите пожалуйста разобраться!
Ваня Страдивари
При обрыве цепи уходит метка на демпфере шкива коленвала. Смотри метки под крышкой. Или считай по зубам на валу.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Ставрополец
Доброго времени суток! Возникла небольшая проблема, подскажите пожалуйста куда копать. Суть такова - не заводится "мордой вниз", т.е. под наклоном вперед. Холодная/горячая - одинаково. В любом другом случае заводится с полпинка. Двигло 405, газ 2го поколения, свечи, ВВпровода, фильтры все новое. Кто что думает?
Добавлю - с "магарыча" в виде "Очиститель карбюратора обыкновенный" заводится и работает, пока не заглушишь.
Изменено пользователем Ставрополец
реныч
Газ-бензин? Как крутит, как обычно? Нет впечатления что свечи выкручены?
Здравствуйте, дорогие форумчане! Вчера на ходу машина резко заглохла (как 9-ка когда ремень грм рвется) вращаю стартером звук странный как будто компрессии вообще нет или свечи выкручены. дотощили до дома проверил все: искра есть, распред валы вращаются, в рампе бензин есть, бензоносос качает. проверил компрессию по 7 в каждом цилиндре. месяц назад башку ремонтировал, клапан на 4 цилиндре прогорал, после ремонта по 12 в каждом, месяц стояля вчера выехал и все. незнаю что с этим делать
