Татарин 7 736 Опубликовано 18 апреля, 2017 А я-бы вообще этот насос поставил-бы ниже уровня бака. И ещё ему под боком не помешал-бы какой-нибудь бачок накопитель.Он долго не проживёт.Пока закачает в себя,будет маслать на сухую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кукша 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Ну, насос новый, закреплён на раме на стандартном месте, установленном заводом-изготовителем. Соглашусь, уровень топлива в баке лучше держать полный, тогда и насос будет заполнен всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кайсар 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 (изменено) народ помогите!!!у меня газель 2006 г.в дв 40522 инжектор микас 7.1 машина как нагреться до темп 80-90 град заглушил а потом повторно не заведеш ощибку показывает 62 .63менял дтож. прошивал эбу не сохраняется температура включение вентилятора и не сохраняется длительность включение бензонасоса Изменено 18 апреля, 2017 пользователем кайсар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 2 мая, 2017 подскажите что может быть, мотор 405.22, заводится как в рулетке, сегодня хорошо, через час плохо(секунд 7 стартером крутит с педалью в пол тогда заводится) независимо горячая или холодная, с утра придешь в гараж, и крутит долго, иногда с пол пинка, и так же на горячую, иногда с пол пинка а иногда долго, уже акум посадил, еле дышит, свечи новые, датчик температуры новый, ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 912 Опубликовано 2 мая, 2017 подскажите что может быть, мотор 405.22, заводится как в рулетке, сегодня хорошо, через час плохо(секунд 7 стартером крутит с педалью в пол тогда заводится) независимо горячая или холодная, с утра придешь в гараж, и крутит долго, иногда с пол пинка, и так же на горячую, иногда с пол пинка а иногда долго, уже акум посадил, еле дышит, свечи новые, датчик температуры новый, ошибок нетПроверяй, зачищай, все контакты и провода на датчиках. Где-то не контачат твои разьёмы. Начиная с датчика положения коленовала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 мая, 2017 подскажите что может быть, мотор 405.22, заводится как в рулетке, сегодня хорошо, через час плохо(секунд 7 стартером крутит с педалью в пол тогда заводится) независимо горячая или холодная, с утра придешь в гараж, и крутит долго, иногда с пол пинка, и так же на горячую, иногда с пол пинка а иногда долго, уже акум посадил, еле дышит, свечи новые, датчик температуры новый, ошибок нетДля начала замеряй компрессию. Может ее уже нет, вот и не заводится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 2 мая, 2017 Для начала замеряй компрессию. Может ее уже нет, вот и не заводитсяИ вспомни, куда лазил и после чего стало так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 2 мая, 2017 то,что ошибок нету ничего не означает.Нужны показания дтож и дтв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 2 мая, 2017 И вспомни, куда лазил и после чего стало так... после зимы так стало, зимой в минус 20 заводилась, а в +1 перестала заводиться, тут и начал датчики менять температуры, купил не тот, потом бракованный, с третьего раза купил нормальныйДля начала замеряй компрессию. Может ее уже нет, вот и не заводитсязавтра померю, капиталку сам делал 3 года назад, масло не ест, ест но очень мало, раз в два месяца - литр доливаю, езда с перегрузом 3-4,5тонныто,что ошибок нету ничего не означает.Нужны показания дтож и дтвдтв родной еще стоит, снял почистил от масла его, и назад поставил, 2005 годадтож новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Halogen 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Помогите, не заводится газель. Стартер крутит нормально, но издаёт щелчки как на севшем аккуме, хотя аккум в норме. В чем может быть проблема? Кто сталкивался!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 мая, 2017 Помогите, не заводится газель. Стартер крутит нормально, но издаёт щелчки как на севшем аккуме, хотя аккум в норме. В чем может быть проблема? Кто сталкивался!?Дак стартер крутит двигатель или ты говоришь о том, что он снятый крутит нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Halogen 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Дак стартер крутит двигатель или ты говоришь о том, что он снятый крутит нормально?Крутит двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 2 мая, 2017 Крутит двигательОшибки посмотри если горит чек, массу проверь или прокинь новую, подачу топлива и искру смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Halogen 0 Опубликовано 2 мая, 2017 Ошибки посмотри если горит чек, массу проверь или прокинь новую, подачу топлива и искру смотриТопливоподача в порядке, масса есть,ошибки нечем считать...Щелчки не пойму из за чего!?? Никогда такого не встречал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 2 июня, 2017 подскажите что может быть, мотор 405.22, заводится как в рулетке, сегодня хорошо, через час плохо(секунд 7 стартером крутит с педалью в пол тогда заводится) независимо горячая или холодная, с утра придешь в гараж, и крутит долго, иногда с пол пинка, и так же на горячую, иногда с пол пинка а иногда долго, уже акум посадил, еле дышит, свечи новые, датчик температуры новый, ошибок неткупил новый аккум, новый насос погружной всборе(сдох на трассе),поставил новый фильтр топливный, стала еще хуже заводитьсяпутем самодиагностики нашел ошибку 53, местные диагносты ничего немогут мне сказать, все работает стабильно но очень плохо заводит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 4 июня, 2017 купил новый аккум, новый насос погружной всборе(сдох на трассе),поставил новый фильтр топливный, стала еще хуже заводитьсяпутем самодиагностики нашел ошибку 53, местные диагносты ничего немогут мне сказать, все работает стабильно но очень плохо заводитсменил свечи с дмрв 14 на 17, стала лучше заводится, прочистил всю воздушную систему, дроссель и рхх(еще гофра была порвата, поменял), сменил бронепровода и катушки, все равно 4-5секунды заводит где то, что еще может быть? иногда с пол пинка заводит но редко, может пора лезть в цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 4 июня, 2017 Попробуйте датчик Т жидкости и воздуха поменять местами. Или заведомо исправный поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 4 июня, 2017 Попробуйте датчик Т жидкости и воздуха поменять местами. Или заведомо исправный поставить.датчик температуры новый стоит месяца два назад поменял, и то с третьего раза, какой то брак идет, из 3 датчиков рабочий 1а вот воздух сегодня снял почистил, и назад поставил, стоит родной 2005 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boliwar55 0 Опубликовано 2 августа, 2017 Здравствуйте. Хочу посоветоваться. Газель 2705, дв. 405.22, 11лет авто, газ-бензин, последнее время начала плохо запускаться утром на бензине, раньше -месяца полтора назад-с полоборота...как и должен запускаться инжектор, но вот сейчас-приходится раза два-три крутить стартом, пока схватит...потом все нормально работает...что на газу, что на бензе...топливный фильтр-на раме -поменял, ДТОЖ-проверял тестером-все напряжение в допуске, давление в рампе-насос накачивает до 3атм. и держит РДТ ..неужели форсунки или компрессия?...Пришла в голову еще такая мысль...у нас тепло-жарко, и может ДТОЖ-дает данные о температуре в ЭБУ-что движок горячий...поэтому нет первоначального обогащения смеси?...я вспоминаю-раньше-было прохладно...и двигатель запускался отлично.Может у кого было похожее? Подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 2 августа, 2017 или компрессия?.а померить? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boliwar55 0 Опубликовано 2 августа, 2017 Crady На работе то нет компрессометра,...пробег за 11лет -140тыс., да и смущает что на газу запускается...а вот что наверное нет первичного переобогащения смеси-ты не допускаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 2 августа, 2017 а вот что наверное нет первичного переобогащения смеси-ты не допускаешь?вот давно не гадаю,ибо не знаю что с компрессией,как выставлены параметры на бензине,как на газу.даже понятия не имею гбо какого поколения.в таком случае до утра причины двигать можно,и так и не угадать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 912 Опубликовано 3 августа, 2017 Crady На работе то нет компрессометра,...пробег за 11лет -140тыс., да и смущает что на газу запускается...а вот что наверное нет первичного переобогащения смеси-ты не допускаешь?Скорее всего уже поршневую пора поменять, 140 тыс за 11 лет, как не клади это не мерседес ИМХО. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 753 Опубликовано 4 августа, 2017 Скорее всего уже поршневую пора поменять, 140 тыс за 11 летОн только обкатку прошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boliwar55 0 Опубликовано 18 августа, 2017 Нашел вроде причину плохого запуска на бензине по утрам...надо было в тему про ГБО, но как бы и бенза касается...в общем с впускного коллектора идет тонкий шланг (4-5мм) на газовый редуктор для создания вакуума и вот в редукторе на резиновой мембране появилась микротрещина и газ очень медленно "травил" во впускной редуктор, ну и за ночь скапливался там...получалась "адская" смесь с бензином при запуске...ну и покуда раза 3-4 не стартанешь стартером (пока не продует цилиндры)-не хочет запускаться...поменяли ремкомплект на редукторе...и вот уже два дня запускается нормально...короче там где и не думал, оказался "глюк".кстати-запаха газа не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
