Гость vova
Термостат
Леха306 52
Значит у меня толше,а термик евро-3.По этому и не перекрывает тарелка и гоняет по большому кругу тосол.Тогда получается нужно корпус менять и всё будет грется?Корпус сниму и поеду в магазин мериться.
С корпусом и помпу надо менять..
sharky5
Внутри там все размеры одинаковые... я ж написал, только патрубок. Термостаты одинаковые.
Кстати если заглянешь в свой корпус, то там диаметр отверствия в патрубке на помпу тоже заужен... менять на Е-3 нет смысла, а вот помпу заодно менять придется (Алексей уже написал).
Изменено пользователем sharky5
GARRI77
Ясненько.Сегодня разберу,буду термики варить.В ехист вернет только на 82.У нас в городе 2 магазина газель,на 406 только термостаты фирмы запчасти газ и то на 82.
GARRI77
Снял термостат. Пимпочкой в прорезь не стоял.Мне кажется,что эта прорезь ни чего не даёт.Замёрз,как бобик.Обещали до +8,а на деле +3.Принял стаканчик и горячую ванну.Супруга заставила.Сейчас начну кипятить два термика.Один на 82(детали машин газ),другой на 87(производитель не известен).Термометр нашёл в гараже ртутный до +200.
Gazecus59
у меня система переделана под е-2,низ не перекрывает подачу,корпус с 06-го стоит,работает тока верх-у кого как??
GARRI77
Закипятил.Чё то ни хрена не понял как замерять.Верхняя тарелка начала отходить на термике 87гр. при 83гр.,на термике 82гр. при 84гр.Полное закрытие на 82гр.=84гр.,при 87гр.=72гр.Тарелки открываются равномерно,закусов нет.Нижняя тарелка для чего нужна?До дна корпуса она не достаёт примерно пол сантиметра.Перед тем,как снять термостат(стоял на 82)доехал до гаража 5км,до этого грел минут 15.В гараж приехал низ радиатора и низ корпуса термостата холодные,по прибору стрелка чуть выше середины белой полосы(приборка старая),печку чуть тёплая.Термики получается рабочие,в чём тогда дело может быть?
GARRI77
87 мм на 3 длиннее, чем на 82.Должна ли нижняя тарелке перекрывать в корпусе нижнее отверствие?
msv
Конечно должна когда верх открывается там же малый круг.
GARRI77
Она и при нагреве,и при охлаждении(положил в морозилку,предварительно замерив) на месте стоит.Получается,что в магазин за новым термостатом с корпусом термостата надо идти?Закипячу сейчас термостат вместе с корпусом.
Gazecus59
ТАМ не достает однозначно...причем система отработана,пол-россии ездят,малый круг довольно большой(бизнес "греется" в 2 раза быстрее(стекла отходят)у меня термостат походу устал-87 вообще не держит(на бк 84-85 вижу!!!(((надо менять
GARRI77
Вы про ТАМА WV64MC-88 говорите?Чего то в ЕХISTе его найти не могу.Может артикул подскажите?Я понял его надо моленько переделывать?Для ЗМЗ-406,термостат без переделок из импорта,что можно подобрать качественное?Чтоб поставил и забыл на долгое временя.
Изменено пользователем GARRI77
GARRI77
Нашёл картинку про термостат змз-406.Там нарисовано,что при открытии верхней тарелки,нижняя перекрывает патрубок нижний.У меня верхняя тарелла ходит,а нижняя ни с места.
Gazecus59
именно,нижний контур не закрывает(
kovaikin
WV64MC-88
нормально всё бьётся в эксисте
странNik
сварил нынче кашу из четырех термостатов...
три выкинул...четвертый воткнул,завтра поглядим,но то что он валялся уже под вопросом
купить нечего,все  фирмы подосланные((
GARRI77
Сварил сейчас термостаты вместе с корпусом.На 87 нижнюю дырку закрывает.На 82 закрывает,но не полностью.Остаётся где то 1мм.
WV64MC-88
Ставишь его и всё?Или нужны переделки?
GARRI77
Под этим артикулом целая куча термостатов от 271р. и выше..Брать только ТАМА или можно любой фирмы?
Vadim _vi
Верх на наждаке ободрать и все. Низ терма должен закрываться плотно, так же как и верх.
Денис10
На 406 лучше именно ТАМА т.к. термос надо слегка доработать, ободрать верхнюю тарелку на наждаке и заменить нижнюю на тарелку от своего термостата, у ТАМА, и остальных иномарочных, диаметр нижней тарелки меньше чем отверстие в корпусе термостата (касается Е 2 и ниже) вот для замены тарелки ТАМА лучше всех подходит у неё нижняя тарелка зафиксирована стопорным кольцом а у других развальцована. Можно нижнюю тарелку и не менять а завтулить отверстие в термостате например втулкой от аммортизатора, только не знаю не растворится ли она в тосоле :) У меня эта ТАМА с декабря 2010 стоит, поставил и забыл про этот узел!
Изменено пользователем Денис10
GARRI77
Заказал термостат ТАМА -547р.А если не из-за термостата двигун не греется,в чём может быть ещё причина?
Vadim _vi
 Блин, подорожали на сотку,я брал за 436 руб, до сих пор доки лежат, т к некоторые экзисты говорят, что нет таких, вот я их по репе этоой бумажкой и вожу.
странNik
ТАМА -547р
фигасе...всё остальное в районе 130-170р
kovaikin
я себе Вернет взял TH6779.87 с газевевским по размерам один в один без переделок, ещё не ставил правда
GARRI77
А качество у Вернета какое?
kovaikin
франция кто её знает, вроде как на многих авто вроде бы стоят с завода, да и история конторы наверное поболее чем у ТАМА буит, хотя кто его знает ща кто как чё делает
