Slavyan 991 Опубликовано 3 декабря, 2017 Пассатижами сжимал) расплющенную часть висюльки,переставил наоборот и обратно расплющил.Пассатижи лучше помощней или в тисках плющить.Да что ты)) Какие нафиг пассатижи)) Вчера час почти молоточком стучал чтоб вытащить эту штуку. Переставил на другую сторону и сплющил немного.Сегодня поставил на место. Верхнюю тарелку болгаркой обточил и всунул вместе с тамовской резинкой (в надежде что это всё же резинка, а не кусок г..).Нижнюю тарелку не менял- нормально она перекрывает дырку в корпусе термостата. На холостых погонял- держит 85-83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 декабря, 2017 вместе с тамовской резинкойне великовата она? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 3 декабря, 2017 не великовата она?Впихнулась :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 3 декабря, 2017 Да что ты)) Какие нафиг пассатижи)) Вчера час почти молоточком стучал чтоб вытащить эту штуку. Переставил на другую сторону и сплющил немного.Сегодня поставил на место. Верхнюю тарелку болгаркой обточил и всунул вместе с тамовской резинкой (в надежде что это всё же резинка, а не кусок г..).Нижнюю тарелку не менял- нормально она перекрывает дырку в корпусе термостата. На холостых погонял- держит 85-83я с молоточком не подлез)и таки расплющил,рычаг нужен поболе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 3 декабря, 2017 я с молоточком не подлез)и таки расплющил,рычаг нужен поболе.открутил у гантели один блинчик и стучал прикладывая к трубе гантели. Тисков дома нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 3 декабря, 2017 открутил у гантели один блинчик и стучал прикладывая к трубе гантели. Тисков дома нет)нервное это дело было,но 87-89 по трассе без намордника впервые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 4 декабря, 2017 Поездил сегодня, смотрел за температурой. 83-85 постоянно опускается и поднимается. При движении накатом кратковременно до 82 опускается, при сильной нагрузке поднимается до 86.Что то меня не обрадовали такие скачки в температуре, т. е. видно когда он закрывается и открывается. На термостатах электрон такого нет, температура если и меняется, то очень плавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Сегодня купил термостат японский ТАМА но он на 64мм а газовский на 63мм , как снять 1 мм по кругу? И ещё вопрос меня не покидает.Термостат на 83С* а электромуфта срабатывает на 85С* не будет ли часто слабатывать вениталятор? Изменено 6 декабря, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 6 декабря, 2017 как снять 1 мм по кругу Включил болгарку с обычным диском, положил и термостат двумя руками аккуратно вращал касаясь диска Термостат на 83С*что за термостат такой? Я знаю только на 82 и 87 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 6 декабря, 2017 Вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 6 декабря, 2017 Можно ли изменить Т включения вентилятора ?Допустим с 85С* на 90С* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 6 декабря, 2017 Можно ли изменить Т включения вентилятора ?Допустим с 85С* на 90С*только если менять прошивку целиком,блок закрыт.А вообще на заводской прошивке стоит 92-93 включение 85 выключение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поставлю термостат попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 6 декабря, 2017 Покупаем БК и сами устанавливаем любую тем-ру включения вентиля(если конечно модель БК это позволяет). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Снять 1мм-дрель и напильник-минута времени. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем wlaleks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 6 декабря, 2017 Снять 1мм-дрель и напильник-минута времени.А какое место в дрель или в шуруповёрт зажать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 6 декабря, 2017 Тарелочку нижнюю сыми,вот эту часть и зажимай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 6 декабря, 2017 как снять 1 мм по кругу?А какое место в дрель или в шуруповёрт зажать?Кошмар!!! Ты серьезно не понимаешь как снять лишнее с жестяной тарелочки??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 7 декабря, 2017 Вот сколько стоит? где их продают вообще?Таму, где продают? в Перми Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 911 Опубликовано 7 декабря, 2017 В иномарочных отделах.Этот,от какого-то" Паджеро" Уже не упомню.Ты номер спиши с фотки.Там все цифери есть.И присядь к какому-нибудь "сладкому" на заказе,на уши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Вот У меня другая маркировка на ТАМЕ, WV64MC-88, цифра означает температуру срабатывания термостата. Хотя думаю разница в конструкции не принципиальная. Я правда не поставил его еще, так и лежит в коробке. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Den_ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 7 декабря, 2017 Покупаем БК и сами устанавливаем любую тем-ру включения вентиля(если конечно модель БК это позволяет).на умз это не прокатывает,писал уже почему.блоки закрытые,и бортовик там ни чего сделать не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) на умз это не прокатывает,писал уже почему.блоки закрытые,и бортовик там ни чего сделать не может.Почему не прокатывает? У родственника УМЗ 4216, евро 4, машина 13 года. Бортовой компьютер Multitronics CL-580. Он может менять температуру срабатывания электромуфты. Единственное это то, что у него стоит микас 12, а в бортовом пришлось выбрать микас 10, чтобы бортовой компьютер видел систему.Еще добавлю, он даже сам включать может электромуфту в тот момент, когда ему это нужно, например в жару, в пробках. Возможно меняя температуру на меньшую, а возможно там есть такая функция, честно не уточнял Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Den_ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 7 декабря, 2017 Почему не прокатывает? У родственника УМЗ 4216, евро 4, машина 13 года. Бортовой компьютер Multitronics CL-580. Он может менять температуру срабатывания электромуфты. Единственное это то, что у него стоит микас 12, а в бортовом пришлось выбрать микас 10, чтобы бортовой компьютер видел систему.Не знаю как это у вас работает но знаю одно,что в диагностическом режиме это работает,после отключения диагностики блок возвращается на исходную и ничего в нем не меняется.И это происходит при каждом запуске мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Кошмар!!! Ты серьезно не понимаешь как снять лишнее с жестяной тарелочки???На вскидку способов 10 знаю ,а идеально ровно, на коленке нет... Мне кажется он и так влезет ,на умз +- мм это норма. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
