Гость vova
Термостат
ВадимВ
Таму, где продают? в Перми
в Экзисте покупал, был в наличии, а так можно заказать по каталожному номеру - привезут
Лёха24
Сегодня поставил ТАМУ 83С  ,красота Т. стоит ,а не как раньше.Старый ,газовский, полностью не закрывался,сколь с ним промучился...
ВадимВ
поставил ТАМУ 83С
странно, ТАМА на 82 есть и 88 градусов
Лёха24
И на 83С
Erik77
подскажите что поставить Хофер или Электон? оба на 82С
ЗМЗ 405.22
Изменено пользователем Erik77
Berkut 1985
Привет всем. Подскажите пожалуйста на Зиму какой термостат поставить, градус? ДВС 406
sergej7070
ЗМЗ 405.22
Этой осенью ставил оба и еще 2 один из них китай.
Остановился на пятом Тама 88 с с минутной доработкой.
Результат прогревается очень быстро, с печки дует горячий воздух, стрелка указателя температуры стоит на одном месте.
Заказывал в иномарочном магазине.
Изменено пользователем sergej7070
Erik77
а на лето?
Gazecus59
тама полежала под сидушкой год-два..счас низ вообще не держит(88) на ходу может и 82((
я так понял лучше дешевое брать за 200р.,на сезон и морду закрывать не надо
товарищ дозамерзал в газели:низ стекла(лобового) лопнул как на иномарках...фсе ему холодно :blink:
909-160-3089=76 градусов.909-160-3100=82 градуса.это тойота каталожные номера термостатов.ну а ТАМА на 88 есть выше.ставьте и наслаждайтесь.
Pancho
Парни,всем доброго здоровья и жирных(материально) клиентов! Понимаю,что узнав о том где я живу,будете ухмыляться,но все же-термостат ТАМА 88,до рабочей температуры прогревается где-то в течении 12-15 минут.За это время я проезжаю около 7 км,из них 3 километра под горку.Вопрос: "Нормальная ли скорость прогрева за такие время и расстояние?". Все необходимые манипуляции с термостатом перед установкой сделал.Забыл указать,что наружная температура для этой ситуации от7 до 12 градусов.Сейчас у нас 18.6 градуса,погода обалденная.
Валерий(69)
Сегодня после остановки на загрузку (20 мин) резко упала температура ОЖ, заметил уже отъехав от склада вместо штатных 83-84 градуса температура стала 70, а на трассе падала до 66, термостат ТАМА-82 отработал год. Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
соболевич
На ТАМу вроде жалоб не было, у меня три года стоит, все нормально (постучал по дереву)
Валерий(69)
Обычно термостат портится постепенно, а тут можно сказать моментом опустился на 15 градусов. Еще интересен сам факт от чего это произошло.
соболевич
Сними, посмотри что да как.У тебя выходит в "открытом" заело, обычно бывает наоборот.
Валерий(69)
Новый я уже купил, только уже стемнело и сил нет, а ночью погрузка. Поменять смогу только в пятницу.
Валерий(69)
Ночью поехал на загрузку и весь день проездил и с термостатом все в норме. Отпустило...
соболевич
Может датчик шалил(у меня было такое). Таму обидел  :(
Валерий(69)
С датчиком температуры все в норме их у меня стоит два один штатный, а другой не зависит ни от чего, просто показывает температуру. Короче, очередной феномен.
Erik77
купил наконец то таму,но у него низ другой
что делать,искать другую шайбу или эта пойдет?
Татарин
Если она малый круг не перекрывает,то искать другую.Большего диаметра.
Erik77
а то,что старый с выпуклой шайбой,роль играет или нужно плоскую?
на самом термостате написано не ТАМА,а NTCL.это нормально?
ВадимВ
снять со старого, просверлить под шток ТАМы и поставить.
Татарин
Да без разницы.Главное что-бы при открытии большого круга,малый перекрывался.Иначе температура будет зашкаливать.
Если поколдовать с высотой посадки тарелки на штоке,то закрытие малого круга можно подзапазднить.
Валерий(69)
Надо вычислить  расстояние от верхней до нижней тарелок в закрытом и открытом состоянии. Если поставить выпуклую, то перекрывать малый круг начнет раньше.
