ВадимВ 1 708 Опубликовано 7 декабря, 2017 Таму, где продают? в Пермив Экзисте покупал, был в наличии, а так можно заказать по каталожному номеру - привезут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 16 декабря, 2017 Сегодня поставил ТАМУ 83С ,красота Т. стоит ,а не как раньше.Старый ,газовский, полностью не закрывался,сколь с ним промучился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 16 декабря, 2017 поставил ТАМУ 83Сстранно, ТАМА на 82 есть и 88 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 17 декабря, 2017 странно, ТАМА на 82 есть и 88 градусовИ на 83С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) подскажите что поставить Хофер или Электон? оба на 82СЗМЗ 405.22 Изменено 4 января, 2018 пользователем Erik77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Berkut 1985 0 Опубликовано 4 января, 2018 Привет всем. Подскажите пожалуйста на Зиму какой термостат поставить, градус? ДВС 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) подскажите что поставить Хофер или Электон? оба на 82СЗМЗ 405.22Этой осенью ставил оба и еще 2 один из них китай.Остановился на пятом Тама 88 с с минутной доработкой. Результат прогревается очень быстро, с печки дует горячий воздух, стрелка указателя температуры стоит на одном месте.Заказывал в иномарочном магазине. Изменено 5 января, 2018 пользователем sergej7070 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 6 января, 2018 Этой осенью ставил оба и еще 2 один из них китай.Остановился на пятом Тама 88 с с минутной доработкой. Результат прогревается очень быстро, с печки дует горячий воздух, стрелка указателя температуры стоит на одном месте.Заказывал в иномарочном магазине. а на лето? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 6 января, 2018 тама полежала под сидушкой год-два..счас низ вообще не держит(88) на ходу может и 82((я так понял лучше дешевое брать за 200р.,на сезон и морду закрывать не надотоварищ дозамерзал в газели:низ стекла(лобового) лопнул как на иномарках...фсе ему холодно :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 6 января, 2018 909-160-3089=76 градусов.909-160-3100=82 градуса.это тойота каталожные номера термостатов.ну а ТАМА на 88 есть выше.ставьте и наслаждайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 262 Опубликовано 16 февраля, 2018 Парни,всем доброго здоровья и жирных(материально) клиентов! Понимаю,что узнав о том где я живу,будете ухмыляться,но все же-термостат ТАМА 88,до рабочей температуры прогревается где-то в течении 12-15 минут.За это время я проезжаю около 7 км,из них 3 километра под горку.Вопрос: "Нормальная ли скорость прогрева за такие время и расстояние?". Все необходимые манипуляции с термостатом перед установкой сделал.Забыл указать,что наружная температура для этой ситуации от7 до 12 градусов.Сейчас у нас 18.6 градуса,погода обалденная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 12 сентября, 2018 Сегодня после остановки на загрузку (20 мин) резко упала температура ОЖ, заметил уже отъехав от склада вместо штатных 83-84 градуса температура стала 70, а на трассе падала до 66, термостат ТАМА-82 отработал год. Кто нибудь сталкивался с таким явлением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 12 сентября, 2018 Кто нибудь сталкивался с таким явлением? На ТАМу вроде жалоб не было, у меня три года стоит, все нормально (постучал по дереву) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 12 сентября, 2018 На ТАМу вроде жалоб не было, у меня три года стоит, все нормально (постучал по дереву)Обычно термостат портится постепенно, а тут можно сказать моментом опустился на 15 градусов. Еще интересен сам факт от чего это произошло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 12 сентября, 2018 Обычно термостат портится постепенно, а тут можно сказать моментом опустился на 15 градусов. Еще интересен сам факт от чего это произошло.Сними, посмотри что да как.У тебя выходит в "открытом" заело, обычно бывает наоборот. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 12 сентября, 2018 Сними, посмотри что да как.У тебя выходит в "открытом" заело, обычно бывает наоборот.Новый я уже купил, только уже стемнело и сил нет, а ночью погрузка. Поменять смогу только в пятницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 13 сентября, 2018 Ночью поехал на загрузку и весь день проездил и с термостатом все в норме. Отпустило... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 13 сентября, 2018 Ночью поехал на загрузку и весь день проездил и с термостатом все в норме. Отпустило...Может датчик шалил(у меня было такое). Таму обидел :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 13 сентября, 2018 Может датчик шалил(у меня было такое). Таму обидел :(С датчиком температуры все в норме их у меня стоит два один штатный, а другой не зависит ни от чего, просто показывает температуру. Короче, очередной феномен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 19 октября, 2018 купил наконец то таму,но у него низ другойчто делать,искать другую шайбу или эта пойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 19 октября, 2018 купил наконец то таму,но у него низ другойчто делать,искать другую шайбу или эта пойдет?Если она малый круг не перекрывает,то искать другую.Большего диаметра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 19 октября, 2018 Если она малый круг не перекрывает,то искать другую.Большего диаметра.а то,что старый с выпуклой шайбой,роль играет или нужно плоскую?на самом термостате написано не ТАМА,а NTCL.это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 октября, 2018 что делать,искать другую шайбу или эта пойдет?снять со старого, просверлить под шток ТАМы и поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 19 октября, 2018 а то,что старый с выпуклой шайбой,роль играет или нужно плоскую?Да без разницы.Главное что-бы при открытии большого круга,малый перекрывался.Иначе температура будет зашкаливать.Если поколдовать с высотой посадки тарелки на штоке,то закрытие малого круга можно подзапазднить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 19 октября, 2018 а то,что старый с выпуклой шайбой,роль играет или нужно плоскую?на самом термостате написано не ТАМА,а NTCL.это нормально?Надо вычислить расстояние от верхней до нижней тарелок в закрытом и открытом состоянии. Если поставить выпуклую, то перекрывать малый круг начнет раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
