Валерий(69) 1 510 Опубликовано 13 января, 2019 А откуда возьмется пар в СО при 80 градусов?Это долго объяснять. Возьми перекрой отверстия пароотводов и увидишь как попрет жидкость из бачка при 70-75 градусах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) ufa02 сказал(а) 11 Янв 2019 - 17:55:Стояла электромуфта, было тепло, летом поставили механическую крутит постоянно. Летом хорошо сейчас холодно.Вентилятор 7 лопостей,с переди кожух, на моторе утеплитель машина не греется.Что можно селать.Убавлять количество лопастей.Как вариант.На Газ-52 вентилятор состоял из сегментов,и в зависимости от температуры окружающего воздуха, лопастей можно было добавлять или убавлять. Правильно пишет Татарин... У меня на буханке, с постоянным вентом, были сменные пластиковые лопасти- на лето полный веер, а на зиму- сейчас не помню, 2 или 3, конечно симметрично по балансу. по градусам. И даже они были обрезаны по длине. И хватало, даже по сугробам. Редко в оттепель немного не хватало, если метров 300-500 по снежной целине.На радиатор сам прилепить полеэтиленовый пакет,газету. Не на решётку,а именно на сам радиатор спереди. Изменено 14 января, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 14 января, 2019 Да, евро 2 Вряд ли шланги. Летом при замене прокладки Гбц их новые поставил.В общем не знаю что за новогодний баг с моей машины был.Сегодня завел машину, все нормально. Термостат держит стабильно 81-83.Антифриз больше не выбрасывало.С тонкого шланчика при рабочей температуре в расширитель струя идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 15 января, 2019 С тонкого шланчика при рабочей температуре в расширитель струя идёт?А с какого из них должно идти? Там их два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 22 января, 2019 Ещё осенью иногда на холостых (обычно на светофорах) было слышно как антифриз циркулирует в печке или в шлангах печки где-то под панелью.Да это ты слышишь как система воздушится, не должно быть таких звуков, нужно спуститься воздух через барашковый клапан на печке(если есть), у тебя наверно поэтому тосольчик и кидануло, выдавило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 22 января, 2019 Похолодало у нас в Подмосковье . Термостат на 80 стоит. На ходу 70 градусов на приборке, холодно в кабине. ДВС 4216 , в магазине говорят нет термостатов на 87 градусов,(коротких), но можно у длинного отрезать нижнюю часть и будет работать.( Таких у меня три штуки дома есть на 87). Кто делал это и какой результат? Работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 23 января, 2019 Сам спросил, сам ответил. Отрезали нижнюю часть, поставили, по городу проехал 82-83 держит температуру. Сейчас на загрузке стою, потом в Ликино-Дулёво, посмотрю как на трассе без картинки будет температуру держать( термос 87). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 23 января, 2019 Сам спросил, сам ответил. Отрезали нижнюю часть, поставили, по городу проехал 82-83 держит температуру. Сейчас на загрузке стою, потом в Ликино-Дулёво, посмотрю как на трассе без картинки будет температуру держать( термос 87).Вообщем с картонкой впереди 83 градуса держит по трассе, без неё 80градусов. По-любому лучше, чем до 70 на ходу температура падала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevoz64 6 Опубликовано 25 января, 2019 (изменено) Да это ты слышишь как система воздушится,Так откуда воздуху там взяться? Антифриз ещё летом заливал не было ни каких воздушных пробок, машина была в работе. Изменено 25 января, 2019 пользователем perevoz64 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drandulet 0 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поменяли на сервисе родной термостат на какой-то забугорный – толку от него мало. Сам заказал, поставил пекаровский термостат и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 марта, 2019 Так откуда воздуху там взяться? Антифриз ещё летом заливал не было ни каких воздушных пробок, машина была в работе. Беспорядочные рывки в системе- это и есть воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 11 марта, 2019 Воздух не берется. Он иногда при заправке не весь удаляется из системы, особенно на верхних точках, в печках... физика... Надо иногда пару раз на хороших оборотах при открытом термосе прогнать систему. А лучше стравить. А вот пар при 80С легко может появляться- екачественный точол например. Или плохая циркуляция в отдельных зонах ГБЦ- в зоне выпускных каналов 3 и 4 цилиндра в ГБЦ до 200С поднимается, если омывает плохо, с малой скорость, здесь образуются местные паровые пробки, кторые стремятся вверх, а уходить некуда... Ситуация резко ухудшается, начинается местое закипание- резко... Или после выключения ДВС, когда циркуляция отсутствует. Ставь элпомпу от автобусов Газель, и не выключай её сразу после остановки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 6 июля, 2020 Скоро будет 2 года, как поставил таму. Работает, претензий к нему нет. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 ноября, 2020 Подскажите какого производителя взять на 405-й, хваленый Тама задолбал, замерзну с ним... Низ вообще не держит, до 85 и ниже температура движка падает! ((( Знаю что "сварить" термос надо, хотелось не покупать их мешками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 273 Опубликовано 2 ноября, 2020 Вот тоже интересно взял hofer , интересно сколько он отходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 3 ноября, 2020 6 часов назад, Gazecus59 сказал: Подскажите какого производителя взять на 405-й, хваленый Тама задолбал, замерзну с ним... Низ вообще не держит, до 85 и ниже температура движка падает! ((( Знаю что "сварить" термос надо, хотелось не покупать их мешками Посмотри, вроде есть такой же ТАМА но на 88 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 ноября, 2020 @Валерий(69) на 88 и стоит, правда он уже старенький, видать устал!) Четкий алгоритм работы от него не увидел, почему его все хвалят.. Придется довериться продаванам((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 3 ноября, 2020 (изменено) 11 часов назад, Gazecus59 сказал: Подскажите какого производителя взять на 405-й, хваленый Тама задолбал, замерзну с ним... Низ вообще не держит, до 85 и ниже температура движка падает! ((( Знаю что "сварить" термос надо, хотелось не покупать их мешками Elekton. Можно версию с ускоренным прогревом. Инфа у них на сайте https://www.elekton.ru/tra/pdf/elekton_ts.zip Изменено 3 ноября, 2020 пользователем L2140 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 3 ноября, 2020 У меня элентон три года стоит всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 ноября, 2020 Продали вот это на рынке, электонов не было, сварил не поставил.. Китайщина конечно, вроде работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 11 декабря, 2020 на 82 купил Хофер, шляпа, держит 70+-, температура прыгает, старый и то лучше, сниму нафиг, обратно отвезу на рынок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 273 Опубликовано 11 декабря, 2020 И себе Хофер поставил ,правда до заводки мне ещё далеко ,что лучше сразу другой брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 138 Опубликовано 11 декабря, 2020 Вот что вам расскажу "вкратце" про свой опыт установки термостата на 87 град. Всегда на зиму ставлю на 87, предварительно сварив с термометром. Обычно из двух-трех выбираю один самый лучший. Но в этом году - жопа! Проверил 11 (!!!!) термостатов! покупал в разных магазинах и разных производителей (Пекар, Прамо, электон, баутлер и два китайских каких-то) и потом приходилось возвращать. Из всех только один начал открываться на 90 град, а закрылся на 87 - его и поставил. Но и тут подвох оказался - щель в самом термостате дает приличный отток горячего антифриза в радиатор. двигатель прогревается раза в два дольше, чем с летним термостатом на 80 град., потому что греется не двигатель, а радиатор. Замучался уже. Сейчас пойду сварю еще один пекаровский термостат, если и он ГЭ, то даже искать больше не буду - перебрал всё в городе. P.s. остальные 10 термостатов открывались либо на 97-98 град (когда, в принципе можно уже не открываться), либо оставались закрытыми даже в кипящей воде! Почему-то много такого брака стало... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 12 декабря, 2020 10 часов назад, jon61rus сказал: И себе Хофер поставил ,правда до заводки мне ещё далеко ,что лучше сразу другой брать? зачем, поезди посмотри, вдруг тебе повезет.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 769 Опубликовано 12 декабря, 2020 11 часов назад, jon61rus сказал: И себе Хофер поставил ,правда до заводки мне ещё далеко ,что лучше сразу другой брать? Перед установкой надо было сварить термостат,что бы потом не мучаться с его заменой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
