Гость vova
Термостат
Валерий(69)
А откуда возьмется пар в СО при 80 градусов?
Это долго объяснять. Возьми перекрой отверстия пароотводов и увидишь как попрет жидкость из бачка при 70-75 градусах.
ZAN57
ufa02 сказал(а) 11 Янв 2019 - 17:55:
Стояла электромуфта, было тепло, летом поставили механическую крутит постоянно. Летом хорошо сейчас холодно.
Вентилятор 7 лопостей,с переди кожух, на моторе утеплитель машина не греется.Что можно селать.
Убавлять количество лопастей.Как вариант.На Газ-52 вентилятор состоял из сегментов,и в зависимости от температуры окружающего воздуха, лопастей можно было добавлять или убавлять.
Правильно пишет Татарин... У меня на буханке, с постоянным вентом, были сменные пластиковые лопасти- на лето полный веер, а на зиму- сейчас не помню, 2 или 3, конечно симметрично по балансу. по градусам. И даже они были обрезаны по длине. И хватало, даже по сугробам. Редко в оттепель немного не хватало, если метров 300-500 по снежной целине.
На радиатор сам прилепить полеэтиленовый пакет,газету. Не на решётку,а именно на сам радиатор спереди.
Изменено пользователем ZAN57
gruzovik
Да, евро 2
Вряд ли шланги. Летом при замене прокладки Гбц их новые поставил.
В общем не знаю что за новогодний баг с моей машины был.
Сегодня завел машину, все нормально. Термостат держит стабильно 81-83.
Антифриз больше не выбрасывало.
С тонкого шланчика при рабочей температуре в расширитель струя идёт?
perevoz64
А с какого из них должно идти? Там их два.
SETRIX1985
Ещё осенью иногда на холостых (обычно на светофорах) было слышно как антифриз циркулирует в печке или в шлангах печки где-то под панелью.
Да это ты слышишь как система воздушится, не должно быть таких звуков, нужно спуститься воздух через барашковый клапан на печке(если есть), у тебя наверно поэтому тосольчик и кидануло, выдавило.
игнат
Похолодало у нас в Подмосковье . Термостат на 80 стоит. На ходу 70 градусов на приборке, холодно в кабине. ДВС 4216 , в магазине говорят нет термостатов на 87 градусов,(коротких), но можно у длинного отрезать нижнюю часть и будет работать.( Таких у меня три штуки дома есть на 87). Кто делал это и какой результат? Работает?
игнат
Сам спросил, сам ответил. Отрезали нижнюю часть, поставили, по городу проехал 82-83 держит температуру. Сейчас на загрузке стою, потом в Ликино-Дулёво, посмотрю как на трассе без картинки будет температуру держать( термос 87).
игнат
Вообщем с картонкой впереди 83 градуса держит по трассе, без неё 80градусов. По-любому лучше, чем до 70 на ходу температура падала.
perevoz64
Так откуда воздуху там взяться? Антифриз ещё летом заливал не было ни каких воздушных пробок, машина была в работе.
Изменено пользователем perevoz64
Drandulet
Поменяли на сервисе родной термостат на какой-то забугорный – толку от него мало. Сам заказал, поставил пекаровский термостат и забыл.
gruzovik
Беспорядочные рывки в системе- это и есть воздух
ZAN57
Воздух не берется. Он иногда при заправке не весь удаляется из системы, особенно на верхних точках, в печках... физика... Надо иногда пару раз на хороших оборотах при открытом термосе прогнать систему. А лучше стравить. А вот пар при 80С легко может появляться- екачественный точол например. Или плохая циркуляция в отдельных зонах ГБЦ- в зоне выпускных каналов 3 и 4 цилиндра в ГБЦ до 200С поднимается, если омывает плохо, с малой скорость, здесь образуются местные паровые пробки, кторые стремятся вверх, а уходить некуда... Ситуация резко ухудшается, начинается местое закипание- резко... Или после выключения ДВС, когда циркуляция отсутствует. Ставь элпомпу от автобусов Газель, и не выключай её сразу после остановки.
Erik77
Скоро будет 2 года, как поставил таму. Работает, претензий к нему нет.
Gazecus59
Подскажите какого производителя взять на 405-й, хваленый Тама задолбал, замерзну с ним... Низ вообще не держит, до 85 и ниже температура движка падает! (((
Знаю что "сварить" термос надо, хотелось не покупать их мешками:mad:
jon61rus
Вот тоже интересно взял hofer , интересно сколько он отходит
Валерий(69)
6 часов назад, Gazecus59 сказал:
Посмотри, вроде есть такой же ТАМА но на 88 градусов.
Gazecus59
@Валерий(69) на 88 и стоит, правда он уже старенький, видать устал!)
Четкий алгоритм работы от него не увидел, почему его все хвалят..
Придется довериться продаванам(((
L2140
11 часов назад, Gazecus59 сказал:
Elekton. Можно версию с ускоренным прогревом. Инфа у них на сайте
https://www.elekton.ru/tra/pdf/elekton_ts.zip
Изменено пользователем L2140
  • Нравится 3
44 Алексей 44
У меня элентон три года стоит всё нормально.
Gazecus59
Продали вот это на рынке, электонов не было, сварил не поставил.. Китайщина конечно, вроде работает
GEORGIS
на 82 купил Хофер, шляпа, держит 70+-, температура прыгает, старый и то лучше, сниму нафиг, обратно отвезу на рынок
jon61rus
И себе Хофер поставил ,правда до заводки мне ещё далеко ,что лучше сразу другой брать?
Илюх
Вот что вам расскажу "вкратце" про свой опыт установки термостата на 87 град.  Всегда на зиму ставлю на 87, предварительно сварив с термометром. Обычно из двух-трех выбираю один самый лучший. Но в этом году - жопа! Проверил 11 (!!!!) термостатов! покупал в разных магазинах и разных производителей (Пекар, Прамо, электон, баутлер и два китайских каких-то) и потом приходилось возвращать. Из всех только один начал открываться на 90 град, а закрылся на 87 - его и поставил. Но и тут подвох оказался - щель в самом термостате дает приличный отток горячего антифриза в радиатор. двигатель прогревается раза в два дольше, чем с летним термостатом на 80 град., потому что греется не двигатель, а радиатор. Замучался уже. Сейчас пойду сварю еще один пекаровский термостат, если и он ГЭ, то даже искать больше не буду - перебрал всё в городе.
P.s. остальные 10 термостатов открывались либо на 97-98 град (когда, в принципе можно уже не открываться), либо оставались закрытыми даже в кипящей воде! Почему-то много такого брака стало...
GEORGIS
10 часов назад, jon61rus сказал:
зачем, поезди посмотри, вдруг тебе повезет..
11 часов назад, jon61rus сказал:
Перед установкой надо было сварить термостат,что бы потом не мучаться с его заменой.
