анд_рей 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Доброго время суток всем! Ребята, подскажите, нормально ли это? Термостат стоит на 87, весь день езжу по городу, хоть + 20, хоть -20 температуру держит по стрелке 80, а на трассе при 90 км/ч температура поднимается где то до 87-90 (как и положено) и стоит пока скорость не сброшу до 50-60 км/ч, при наборе скорости до 90 температура тоже приходит в норму (87-90). Движок 406 карб после капиталки, его водяные каналы мы все промывали на 3 раза, все новое и радиатор тоже (медь 2 ряда). Какая то проблема в движке или так и должно быть??? За ранние всем спасибо! P.S. до ремонта стоял термостат на 80 и я не парился! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 5 декабря, 2013 Доброго время суток всем! Ребята, подскажите, нормально ли это? Термостат стоит на 87, весь день езжу по городу, хоть + 20, хоть -20 температуру держит по стрелке 80, а на трассе при 90 км/ч температура поднимается где то до 87-90 (как и положено) и стоит пока скорость не сброшу до 50-60 км/ч, при наборе скорости до 90 температура тоже приходит в норму (87-90). Движок 406 карб после капиталки, его водяные каналы мы все промывали на 3 раза, все новое и радиатор тоже (медь 2 ряда). Какая то проблема в движке или так и должно быть??? За ранние всем спасибо! P.S. до ремонта стоял термостат на 80 и я не парился!Сперва надо проверить температуру отводного патрубка ближе к радиатору, он не должен нагреваться примерно до середины зеленой зоны, т.к. термостат 87гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Сперва надо проверить температуру отводного патрубка ближе к радиатору, он не должен нагреваться примерно до середины зеленой зоны, т.к. термостат 87гр.это какой? можно конкретней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 5 декабря, 2013 это какой? можно конкретней?Патрубок от термостата к радиатору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 5 декабря, 2013 Патрубок от термостата к радиатору.ОК, завтра проверю! спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 ОК, завтра проверю! спасибо!по ходу термостат накрылся! с медленным подниманием стрелки также медленно нагревается верхний и нижний патрубок на радиаторе!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 декабря, 2013 по ходу термостат накрылся! с медленным подниманием стрелки также медленно нагревается верхний и нижний патрубок на радиаторе!!!Если греется в белой или в начале зеленой зоны, то скорее всего термостат не работает. У меня их уже целая коллекция. Часть из них открывается раньше положенного, другая часть клинит (не открывается до конца) и мотор греется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Если греется в белой или в начале зеленой зоны, то скорее всего термостат не работает. У меня их уже целая коллекция. Часть из них открывается раньше положенного, другая часть клинит (не открывается до конца) и мотор греется.жалко его :D, толком то и не поработал он, 3 месяца всего! так уже на знаю какой брать, у нас китай один голимый! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 6 декабря, 2013 жалко его :D, толком то и не поработал он, 3 месяца всего! так уже на знаю какой брать, у нас китай один голимый! Три это уже много. У меня или сразу не то, или на второй месяц (почему то) клинит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
анд_рей 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 понятно, будем методом научного тыка искать рабочий :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
работяга 10 Опубликовано 6 декабря, 2013 понятно, будем методом научного тыка искать рабочий :)Я так-же проверяю, пока лучшего метода не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) понятно, будем методом научного тыка искать рабочий :)Парни ну купите вы японию тойота и забудте про свои проблемы с заклиниванием термостатов.9091603089 это 76 градусов.9091603100 этот 82 градуса.на 88 у меня нет каталожных номеров но в магазине без проблем вам дадут и на 88.С ними небольшая доработка нужна верхнюю тарелку на наждаке по диаметру на 1мм уменьшить надо чтоб с резинкой вставал и нижнюю поменять на свою у них она маленького диаметра хотя под 405 евро3 менять не надо.И НЕ КИПЯТИТЕ НИКОГДА ТЕРМОСТАТЫ В ВОДЕ. Удачи всем на дорогах Изменено 10 декабря, 2013 пользователем 367 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 14 декабря, 2013 ребят подскажитев морозы, да и в +5 если ехать на авто с открытым радиатором (двигатель 406), то стрелка температуры падает почти до 50 градусов (в самое начало).картонкой прикрою чутка, температура поднимется. делаю такой вывод, что термостат всё время открыт.вроде нижний сразу теплеет при прогреве авто. но точно не помню. надо проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 14 декабря, 2013 делаю такой вывод, что термостат всё время открыт.правильный вывод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Термостат в овраг, а на его место Тама МС82 или 87, только с буквамиМС,а с wc короче на 6-7мм, Можно и без резинки, или прокладку или герметик и работает классно, видно на показометре как стрелка ходит и проблем нет. Ну по барабану нашим производителям наши мучения. Пусть лежат они в лабазах и лабазисты может иразорятся, поддержим зарубежного производителя. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем Vadim _vi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 14 декабря, 2013 Пусть лежат они в лабазах и лабазисты может иразорятся, поддержим зарубежного производителя.А своих по миру пустим, ВВП снизится, спад в экономике наступит... Не все так просто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 14 декабря, 2013 Термостат в овраг, а на его место Тама МС82 или 87, только с буквамиМС,а с wc короче на 6-7мм, Можно и без резинки, или прокладку или герметик и работает классно, видно на показометре как стрелка ходит и проблем нет. Ну по барабану нашим производителям наши мучения. Пусть лежат они в лабазах и лабазисты может иразорятся, поддержим зарубежного производителя.хорошо.мс 82 или 87 - это термостат что ли такой?если термостат работает, то при холоде, и при перегреве стрелка должна ровно всегда стоят в отметке 80-90 градусов.это импорт термостат? где такой найти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 14 декабря, 2013 это импорт термостат? где такой найти?импорт.япония.экзист в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 декабря, 2013 и при перегревена то и слово,что перегрев( стрелка будет ползти вверх,а в остальных случаях стоять на температуре термостата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 15 декабря, 2013 Во всяком случае пользуюсь уже второй год, проблем никаких, стрелка на приборке как живая, работает классно. Во всяком случае мне до родного производителя по огромному барабану, т к денежки мои и они мне достались трудом, пусть наши производители дкелают хорошие изделия а не овес, пропущенный через лошадь За хорошее изделие не жалко денег. Когда нибудь этот маразм с выпуском брака по дорогой цене кончится или нет?.А своих по миру пустим, ВВП снизится, спад в экономике наступит... Не все так просто.А мне как то одно..ственно, денежки мои, а не епроизводителя. Вот если закон обует производителя за выпуск некачественного товара так, что ему небо с овчинку покажется, я буду рад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 декабря, 2013 стрелка на приборке как живая, работает класснои чож тут хорошего,если должна стоять,подниматься при перегреве...у меня только поднимается груженым на подъем на 5-10 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 15 декабря, 2013 Когда нибудь этот маразм с выпуском брака по дорогой цене кончится или нет?.Сразу видать, что не бизнесмен... Если хороший будет стоить 500-700руб., считай поставил и забыл, то только за последние три месяца у меня их пять валяется по 200руб. каждый и шестой пока работает. Вот и считай, сколько я денег потратил и еще потрачу? Бизнес - есть бизнес. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 15 декабря, 2013 сколько я денег потратил и еще потрачу?а в чем проблема,купил,дома прокипятил,ес не так на обмен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 15 декабря, 2013 А своих по миру пустим, ВВП снизится, спад в экономике наступит... Не все так просто.Вот ты загнул, в теме про термостат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 15 декабря, 2013 Сразу видать, что не бизнесмен... Если хороший будет стоить 500-700руб., считай поставил и забыл, то только за последние три месяца у меня их пять валяется по 200руб. каждый и шестой пока работает. Вот и считай, сколько я денег потратил и еще потрачу? Бизнес - есть бизнес. Значит японцы, плохие бизнесмены со своими работающими ТАМАми? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
