Gazecus59 633 Опубликовано 16 апреля, 2014 насколько сильно 70-й "разгружает" температуру???? летом на 82 ставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 25 апреля, 2014 подскажите читал читал и уже запутался, какой термостат на 4216 до бизнеса с тарелкой или нет? машина 10 года с малым кругом с торца головки 4 цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 апреля, 2014 подскажите читал читал и уже запутался, какой термостат на 4216 до бизнеса с тарелкой или нет? машина 10 года с малым кругом с торца головки 4 цилиндра.У тебя вернее сказать с двумя клапанами,верхним и нижним.Термостат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 25 апреля, 2014 а сейчас с одним клапаном стоит и вроде бы норм?????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 апреля, 2014 а сейчас с одним клапаном стоит и вроде бы норм??????Сейчас полностью изменен корпус термостата,по этому и термик с одним клапаном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 25 апреля, 2014 я имею ввиду у меня стоит с одним клапаном а должен с двумя , пойду менять сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 25 апреля, 2014 я имею ввиду у меня стоит с одним клапаном а должен с двумя , пойду менять сейчас.Если у тебя старая система с малым кругом ( тройник возле помпы) и забор на печку с 4 цилиндра, то корпус термостата и сам термостат от ЗМЗ 402 . Термостат от УМЗ бизнес не подойдёт - малый круг нечем перекрывать ему )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 25 апреля, 2014 поменял термостат на нужный, завтра покатаюсь понаблюдаю как оно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 25 апреля, 2014 чето вы тут говорите про разные термостаты.у меня 405, когда в магазине брал термост не говорил какой у меня двигатель.Теперь думаю то ли мне дали.ОНи совершенно разные у умз и змз? или по мелочам?как отличить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 25 апреля, 2014 чето вы тут говорите про разные термостаты.у меня 405, когда в магазине брал термост не говорил какой у меня двигатель.Теперь думаю то ли мне дали.ОНи совершенно разные у умз и змз? или по мелочам?как отличить?Ну если поставил, значит этот - который нужно. Температуру открытия продавец сказал хоть... А то они бывают от 70 до 87 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 25 апреля, 2014 Температура открытия написана на термостате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 26 апреля, 2014 Кто нибудь на 40522 снимал термик.Чепик надо забивать?Задолбал или термик или нет.По трассе туда ехал ОЖ под 93,обратно ехал ОЖ уже 80 стоит.Стоит электон на 70. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 27 апреля, 2014 температура написана на заводском термике.на покупном-только на коробкескажите на что влияет жесткость пружины на термостате? на заводском-очень жесткая пружина,пальцами тяжело сжимать.Он на 82 гр.Сравнил с 2 покупными-на их пружину комар сядет -она сожмется.Один на 87, другой на 70.Кстати между 87 и 70 разницы пока не заметил.Если только после того как заглушил машину-она не начинает кипеть течении 1-3 мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 27 апреля, 2014 температура написана на заводском термике.на покупном-только на коробкескажите на что влияет жесткость пружины на термостате? на заводском-очень жесткая пружина,пальцами тяжело сжимать.Он на 82 гр.Сравнил с 2 покупными-на их пружину комар сядет -она сожмется.Один на 87, другой на 70.Кстати между 87 и 70 разницы пока не заметил.Если только после того как заглушил машину-она не начинает кипеть течении 1-3 минРуками пружину не следует отжимать, в этом нет толку, т.к. работа термостата зависит от плавления парафина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 27 апреля, 2014 Кто нибудь на 40522 снимал термик.Чепик надо забивать?Обязательно! Только потом не нагреть будет мотор при +10 и ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 28 апреля, 2014 Алексей Ф., Если не нагреть будет,тогда у меня газ не включиться.Пока так оставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 3 мая, 2014 тут как то писали уже, не могу найти этот пост. вопрос в замене 2 болтов под шестигранник на термостате, с чего подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 мая, 2014 с чего подходят дык смеряй старые и купи такие-же только под шестигранник, делов то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 3 мая, 2014 дык смеряй старые и купи такие-же только под шестигранник, делов толучше заранее купить, и не терять потом времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 3 мая, 2014 скажи в магазине, что тебе нужны болты для термостата, я думаю помогут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 4 мая, 2014 тут как то писали уже, не могу найти этот пост. вопрос в замене 2 болтов под шестигранник на термостате, с чего подходят на днях то же менял термик, при покупки попросил болты на крышку корпуса термостата под шестигранник, принесли , придя домой понял что зря взял, передний болт крышки даже с шестигранником не отвернёшь надо снимать всё же корпус термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 мая, 2014 на днях то же менял термик, при покупки попросил болты на крышку корпуса термостата под шестигранник, принесли , придя домой понял что зря взял, передний болт крышки даже с шестигранником не отвернёшь надо снимать всё же корпус термостата.поставь болтасики от бампера голова на 10 (которые под номером-там они не нужны) и будет те счастье))))корпус от блока снимать не придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 мая, 2014 (которые под номером-там они не нужны)под каким номером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 4 мая, 2014 ВадимВ,болты от корзины сцепления ваз 2108 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 4 мая, 2014 поставь болтасики от бампера голова на 10 (которые под номером-там они не нужны) и будет те счастье))))корпус от блока снимать не придетсяу тебя наверное так уже привёрнуто? :) при встречи покажешь? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
