nikolajpet11
установка помпы с электромуфтой от змз 405 на змз 406
nikolajpet11
Так у меня он двух контактный большой. Температура на нем указана 83с-88с, а на термостате 87с. Такое сочетание градусов подойдет или нет.
rusgg
Не желательно,вентилятор будет подольше крутиться
alex134
нада, чтоб вентелятор включался после открытия термостата. при твоем лучше датчик 87"-92" или следующий выше.
смотри: термостат открылся и хватает большого круга без вент.(встречный поток воздуха и т.д.),а когда уже и в радиаторе 92" или 98"(какой возьмешь), тогда только вент. включится.
Изменено пользователем alex134
nikolajpet11
Какой посоветуете, если термостат с токой температурой у меня стоит
Спосибо большое
nikolajpet11
Еще в магазине видал толи 8 липесковый толи 10. А у меня 6 липесковый. Может поменять стоит.
nikolajpet11
Подскажите еше пожалуста купил сегодня железный патрубок в который вкручивается ДВВ но уменя на змз406 стоит полосмасовый изогнутый, а он прямой подойдет он или нет. Зарание блогодарен.
rusgg
Труба смотри чтоб не задевала ни за что,я комбинировать с кусками труб
вентилятор надо спец если на муфту ,железным сердечником
БЛС
масло будет греться и портиться(особенно если лукойл и летом)
ПАРНИ НЕ ЛЕЙТЕ ЛУКОЙЛ В ДВС, СРАЗУ ПОДПИСЫВАЕТЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРОДАЮТСЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ 406(150 руб) если я не ошибаюсь прямая для 402
Sergey
Ну , не пойму почему - сразу все избавляются от муфты. Я вот не избавляюсь. С новья на Барге стоит и у меня нет проблем. Живу на Украине у нас тут летом бывает очень жарко. Езжу на Крым проблем пока не возникало. Включается не так уж и часто. Разве, что в пробках. Ну подгазнул и все. Стоит бк, перед тем , как глушить включаю принудительно на пару минут и все в норме- движок не подкипает. Пробег 50 т.к.
БЛС
ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ ПОМПЫ ЭТО ПОЧТИ НЕ ПРОБЕГ А МАГАЗИННАЯ СТОЛЬКО НИКОГДА НЕ ОТЪЕЗДИТ ВОТ ВСЕ И СТАВЯТ ЭЛ ВЕНТИЛЯТОР ОН ДЕШЕВЛЕ В РАЗЫ
nikolajpet11
Наверное у тебя ненадо 40 км проезжать чтобы 80 град. набрать или по полчеса греть машину чтобы набрать 50,60 град.
AHдрей
5.13 Использование Caps Lock'a — запрещено чрезмерное использование Заглавных Букв в сообщении, а так же писать сообщения нестандартным цветом или жирным шрифтом.
Парни не лейте "бадяжное" масло в ДВС, а так же в КПП и мосты!!!
rusgg
БЛС
Хотел бы я уточнить что ломается в муфта,прошел за зиму 26тыс видимо должна уже?
Купил уже третья муфта ,первая прошла 270тыс и накрылся подшипник помпы
БЛС
Накрываются обмотки эл магнитов,клинят подшипники, разлетаются шкивы(плохой сплав),быстро стирается контактное кольцо муфты(которое прижимается) Это конечно наблюдалось в моей практике
Пони
Ставил себе муфту - не впечатлило ... работает неплохо, но вот только недолго(исполнение отвратное), да и в пробке давить сцепу(ну медленно едем), газ(чтоб охлаждало) и тормоз(чтоб не упереться во впереди стоящего) напрягает. Сейчас стоит электро-карлсон от лансера (достался по случаю) - слабоват, надо по мощнее ченить (в тягуны летом опасно температура ползет, в пробках - нормально все). Стоит патрубок от волги с датчиком в нем + доп.реле + кнопка в салоне(принудительное включение). Если ставить датчик в гнездо на радиаторе - будет срабатывать периодически после остановки движка в летнее время.
Изменено пользователем Пони
Sergey
Муфта как по мне- вещь. Но ее беда в исполнении, то-есть все сказывается в качестве. А оно у производителя -Хромает. В пробках если есть бк кроме как протянуть руку и включить принудиловку до поднятия температуры и срабатывания по датчику ни какого напряга. Охлаждает быстро. Зимой до -15 морду не укрываю. Авто прогревается быстро.Нет постоянного воя , как на принудиловке. Но есть и свои минусы. При включении тоже стоит вой , как на принудиловке. При обгоне или наборе скорости если в этот момент она включается , теряется мощность. На прошлом Соболе ставил с Волги -3110 вентилятор - не понравилось. При работе вентилятора была постоянная вибрация, горели предохранители. Из-за чего пару раз кипел. Так,что по моему любой из вариантов не является- идеальным. Уточняю- это сугубо мое личное мнение. И как пишут -оно может не совпадать с мнением других людей.
Тагил!!!
А сколько ремней поменял?Меня достали ремни.На 85000 кончилась эл. муфта(слава богу),переделал на электро вент(опыт удачный уже был) так и ремень ходит.
rusgg
при чем тут ремень? у меня вообще ремни ходят по 200-300 тыс потом меняю, потому что говорят надо
Sergey
Вот тут в точку. Ремней я поменял при пробеге 40000 тк. -3 штуки, естественно вместе с натяжными роликами. Все думаю, что это такие ремни и ролики. Сейчас стоит ремень -Бош он чуть длинее родного но натянулся. Пока ходит.Ролики долго не ходят- хоть усиленный хоть простой.Опять таки ответ простой - нет качества.
alex134
смотря,в каких условиях эксплуатация...если по пробкам лазать летом,-на ремень от муфты нагрузка большая - вот и кончаются быстро вместе с роликами...
alex134
токарь знакомый выточил мне ролики из дюральки с возможностью замены подшипника (под стопорное кольцо на 40). ставлю импортные подшипники (skf например) , и забываю про них, т.к. ходят в 5-6 раз дольше !!!
БЛС
кстати дюраливые ролики уже есть в продаже,а подшипник сменный или нет не знаю
nikolajpet11
люди добрые подскажите пожалуста. Я поставил дополн. родиатор на печку старой кобины. Читал что надо поднимать раширительный бочок.Хотел знать на стором месте поднять или на новое место поставить. Если есть возможность пожалуста выложите фотографию. Зарание блогодарен.
Альмир
а зачем его поднимать?
nikolajpet11
Так он выше раширительного бочка
