nikolajpet11
установка помпы с электромуфтой от змз 405 на змз 406
rusgg
Так и делал. Когда без помпы спускаю воздух то сразу лётся тосол. А с помпой начинает шипеть воздух.
если система в норме без дрок и не забита , прокачаеться в процессе работы
nikolajpet11
попробуй спустить воздух не открывая крышки расширительного бочка, кагда есть давление в системе
помпу ставить на выход из блока
Ето значит чтобы она подовала тосол в печку а не высасовала из неё так чтоли.
rusgg
именно так
температура тосола на выходе помпы выше чем на входе,точнее плотность но это ведет к повышению температуры в радиаторе печки
Изменено пользователем rusgg
nikolajpet11
Всех С НОВЫМ ГОДОМ желаю удачи, тепла в семье, счастья в личной жизни, в работе и конечно тепла в машине чтобы в ней вы не замерзали.
rusgg
Управление эл.муфтой охлаждения
Работает просто, когда машина идет накатом ( на передаче, но без ускорения) с горы или еще как нибудь, температура мотора понижаеться на 7 градусов (для обгона обычно хватает 7 градусов запаса)
Вручную можно выставить срабатывание муфты от 78-92 градусов, муфта работает минимум 4 секунды
Еще 2 датчика паралельно (перегрев и обычный) включают муфту(для защиты на всякий случай)
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/386/abe/48cec32c6910aa80-main.jpg
никто не делал плавного включения муфты?
Денис22
Здрасьте парни! На 79-й тысячи развалился подшипник помпы, т.е. засвистел. При покачивании рукой люфт шкива приличный: 2-5мм. Привод вентилятора принудиловка (ремень). Доехал на эвакуаторе. Ну в общем всё остальное как будто целое. Вопрос собственно вот какой. Помпы по цене разница сто руб - фигня. Менять на такую же или поставить электромуфту. На раздумье - сутки, потом ремонт. Если кто подскажет есть ли смысл менять часы на трусы или наоборот, буду очень благодарен.
alex134
ставь 406-ю помпу. она дешевле, дольше ходит, лето впереди.
Денис22
Т.Е по размерам помпа от 406-го без проблем встанет на 40522? и патрубки такие же?.А привод вентилятора на 406-м принудительный? :rolleyes:
А при чём тут лето впереди,? плиз...
Изменено пользователем Денис22
alex134
да, они одинаковые по установочным размерам и патрубкам, привод принудительный.
поройся на форуме все есть. эту тему скоро прикроют или переместят.
лето при том, что принудительный привод даже лучше. зимой лучше карлсон(электровентилятор).
Изменено пользователем alex134
nikolajpet11
установил два термистора поролельно для плавного пуска очень доволен два месяца ездию пока некоких проблем
Денис22
окей, спасибо alex 134. Вобщем иногда очень полезно убедительное слово или совет.
А помпа 405-го тогда чем отличается от 406-го (в двух словах)? или это одино и то же?
А насчёт карлсона это точно убеждался лично и не раз :rolleyes:
А почему тему прикроют? :(
alex134
да я подумал, что ты новую тему открыл... а она старая. :lol:
помпа 405 отличается наличием эл.муфты включения вентилятора. на 406 ее нет. лучше помпа 406 + карлсон.
Денис22
[/quot
Сегодня заменил помпу от 406-го. На старой крыльчатка пластмассовая и большая, а на новой металическая.
Спасибо всем кто подсказал и порадовался :lol:
swoop
именно так у меня и сделано.пора 11 лопастной вент на место возвращать! :lol:
alex134
потерпи месяца 2 еще ;)
rusgg
накрылся муфта 51тыс пробег
сначало гайка отвернулась,а теперь замкнула обмотка
пекарь если что была ,попробую перемотать
