Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 4 марта, 2011 У брата стала сильно глючить печка на этой неделе - после каждого запуска авто или после выключения зажигания скидывает установку направления потоков воздуха! Начинает дуть только в положение "на грудь" .После нажатия на кнопки положений "в ноги " и "на стекло" всё нормализуется до следущего выключения зажигания!!!Как можно победить эту неисправность?Прошить блок управления или заменить его? Сколько стоит блок управления отопителем?Будь проклят тот ,кто дал добро на установку этого "климатконтроля"!!!!На бюджетных иномарках до сих пор обычные крутилки механические управляют отопителем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) Алексей Ф., У меня тоже сбрасываются установки. Осенью производители вроде это дело поправили, а вот нам не повезло видимо. Прошить у нас думаю вряд ли удастся, а стоит он довольно прилично, чуть ли не 5 шт. Стоит ли менять ?Попробуй написать производителям - http://www.microtek.nnov.ru/Я ответа от них не дождался. Думал , может сам прошить смогу при наличии прошивки. Изменено 4 марта, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 4 марта, 2011 У брата стала сильно глючить печка на этой неделе - после каждого запуска авто или после выключения зажигания скидывает установку направления потоков воздуха! Начинает дуть только в положение "на грудь" .После нажатия на кнопки положений "в ноги " и "на стекло" всё нормализуется до следущего выключения зажигания!!!Как можно победить эту неисправность?Прошить блок управления или заменить его? Сколько стоит блок управления отопителем?Будь проклят тот ,кто дал добро на установку этого "климатконтроля"!!!!На бюджетных иномарках до сих пор обычные крутилки механические управляют отопителем!У меня то же самое но только дует в ноги,при каждом включении зажигания. :lol: У нас в магазинах блок без кондера 6 тысяч,с кондером 7 тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 154 Опубликовано 4 марта, 2011 У меня то же самое но только дует в ноги,при каждом включении зажигания. :lol: У нас в магазинах блок без кондера 6 тысяч,с кондером 7 тысяч.Это цена за весь отопитель в сборе? Отдельно не продают сам блок(ЭБУ) управления отопителем?Проблема явно не в механике а в "мозгах" управления!Вычитал,что помогает от глюков пауза перед включением стартёра ,но у нас достаточно выключить зажигание и снова включить даже с неработающим двигателем,что бы настройки потоков сбились(((Регулировки крана и моторчика отопителя не скидывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) Алексей Ф., Ну прошить то его точно можно. Как ГАЗ по гарантии это делает или может блоки меняет? Изменено 4 марта, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 4 марта, 2011 Это цена за весь отопитель в сборе? Отдельно не продают сам блок(ЭБУ) управления отопителем?Проблема явно не в механике а в "мозгах" управления!Вычитал,что помогает от глюков пауза перед включением стартёра ,но у нас достаточно выключить зажигание и снова включить даже с неработающим двигателем,что бы настройки потоков сбились(((Регулировки крана и моторчика отопителя не скидывает...Цена печки полностью в сборе 12500р.А это я выставил цену только электронного блока управления печкой которая в приборке...Кстати то же хотел выставить этот глюк по гарантии, пока не прокатила.Не поменяли мне блок управления... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 марта, 2011 Toyota007, Саша, а чем объясняют? Это же явный брак электронщиков(при чем они про него знают), а их взаимоотношения с заводом - это их личное дело. По логике должны или перепрошивать или менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 232 Опубликовано 4 марта, 2011 практически то же самое с отопителем. Даже когда в салоне тепло и машина прогретая, заглушил, завел раз и печка не работает, дисплей никак не реагирует, или на максимум оборотов начинает крутить, на нажатия никак не реагирует, вообщем живет своей жизнью)) Лечиться выключением в включением зажигания, иногда приходится повторять процедуру.Это вообще не отопитель, а куча фекалий(наболело). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 4 марта, 2011 Toyota007, Саша, а чем объясняют? Это же явный брак электронщиков(при чем они про него знают), а их взаимоотношения с заводом - это их личное дело. По логике должны или перепрошивать или менять.Объясняют тем ,что все функции на нем работают,значит исправный.Но я ещё сильно не давил на них.Тем более у меня дует в ноги,и это не мешает.Но утром при морозе включить обдув на лобовой это танцы с бубном.Завел машину (на улице -20 к примеру)Дует только в ноги,хотя стрелки одинаково и в ноги и в стекло.Начинаешь нажимать на стекло,кнопка осталась в нажатом положении,ногтем её вытаскиваешь,и только после этого пошел воздух в стекло.,то же самое с обогревом зеркал.Кстати вынимал все пластмаски кнопок и зачищал от заусенцев,не помогло.На морозе утром все равно заклеиваются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 марта, 2011 Toyota007, А по капле спрея для контактов не получится или там не подобраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 4 марта, 2011 Toyota007, А по капле спрея для контактов не получится или там не подобраться?Да это без проблем,но боюсь смазка может попасть на плату и что ни будь повредить.По этому ни чем не мажу,а очень хочеться.Да ты сам можешь поглядеть.Кнопки из туннеля вынимаются без проблем легко.,Попробуй сам поймешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 марта, 2011 Это цена за весь отопитель в сборе? Отдельно не продают сам блок(ЭБУ) управления отопителем?Проблема явно не в механике а в "мозгах" управления!Вычитал,что помогает от глюков пауза перед включением стартёра ,но у нас достаточно выключить зажигание и снова включить даже с неработающим двигателем,что бы настройки потоков сбились(((Регулировки крана и моторчика отопителя не скидывает......4 рубля-сам блок управления отопителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 4 марта, 2011 ...4 рубля-сам блок управления отопителем.Слав.У тебя свой маленький заводик ГАЗ? Ты где такие цены берешь?В магазинах таких цен нет.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 марта, 2011 Слав.У тебя свой маленький заводик ГАЗ? Ты где такие цены берешь?В магазинах таких цен нет.. :lol:..там где торпеды собирают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 26 апреля, 2011 Цена печки полностью в сборе 12500р.А это я выставил цену только электронного блока управления печкой которая в приборке...Кстати то же хотел выставить этот глюк по гарантии, пока не прокатила.Не поменяли мне блок управления...А мне поменяли, правда зима уже кончилась, но будем надеятся что этот так глючить не будет.Хотя переодически возникает такая индикация.Интересно от чего это зависит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 20 июля, 2011 Подниму тему, просто интересен ответ на предыдущее сообщение, отчего зависит такая индикация блока отопителя, можно ли сделать что бы всегда так показывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 21 июля, 2011 Подниму тему, просто интересен ответ на предыдущее сообщение, отчего зависит такая индикация блока отопителя, можно ли сделать что бы всегда так показывал?На новых машинах сейчас вообще другая индикация,не красивая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 21 июля, 2011 На новых машинах сейчас вообще другая индикация,не красивая!Почему, у меня такая же, а вот на ещё одной рабочей, 2010г там все шкалы и символы нарисованы и просто подсвечиваются зелёным светом, не жк монитор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 21 июля, 2011 Почему, у меня такая же, а вот на ещё одной рабочей, 2010г там все шкалы и символы нарисованы и просто подсвечиваются зелёным светом, не жк мониторВот этот я и имел в виду страшный!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 22 июля, 2011 Вот этот я и имел в виду страшный!!!На вкус и цвет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 22 июля, 2011 На вкус и цвет.Тогда дизайнер,что этот блок проектировал,был видать сильно пьян.С жидкими кристаллами на много краше и современней смотрится!!!!Чем непонятно,что и в таком цвете!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dinafit 1 Опубликовано 22 июля, 2011 У меня на Фермере Бизнес блок управления печкой на распределение потоков воздуха работает пока нормально а вот регулировка температуры глючит сейчас не возможно сидеть на переднем пассажирском сиденье доп печка жарит, зимой горячего воздуха не дождешься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kroker 2 Опубликовано 18 ноября, 2011 Ни кто не сталкивался с такой проблемой: у меня на блоке управления печкой, клинит кнопка для подачи воздуха в ноги :( не пойму почему, раньше все работало отлично, ни с того ни с сего начала застрявать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik-ufa 1 Опубликовано 18 декабря, 2011 Ни кто не сталкивался с такой проблемой: у меня на блоке управления печкой, клинит кнопка для подачи воздуха в ноги :( не пойму почему, раньше все работало отлично, ни с того ни с сего начала застрявать.У меня тоже возникает проблема с зависанием блока отопителя . что же всетаки с ним делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) Братцы,у кого стоит датчик температуры,или вообще,что это такое? Два года почти машине,а так и не вдавался в подробности.С? IN-OUT что за фигня? Изменено 19 декабря, 2011 пользователем PROVOD-SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
