Денис Г. 181 Опубликовано 25 июня, 2015 спасибо ! масло сливать для этого нужно или уровень ниже крана ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 25 июня, 2015 спасибо ! масло сливать для этого нужно или уровень ниже крана ?Всегда пожалуйста.Масло из двигателя сливать не нужно. Там клапан стоит. Из шланга масло потекёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 25 июня, 2015 Про масляный кран:на очередном ТО(на 30 тыков) попросил устранить течь масла с него,а лучше убрать его вообще.кран убрали,вкрутили какой то штуцер,с тех пор о проблеме забыл.уже почти 4 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 25 июня, 2015 Про масляный кран:на очередном ТО(на 30 тыков) попросил устранить течь масла с него,а лучше убрать его вообще.кран убрали,вкрутили какой то штуцер,с тех пор о проблеме забыл.уже почти 4 годаребя штуцер подходит от змз405-406,тот который на крышке термостата вкручен(если не ошибаюсь,с него еще в расширительный бачек шланг идет),на него чуть фумки и в путь,предварительно срезав металлический набалдажник с резьбой на шланге,потом хомутик и вуаля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 22 августа, 2015 Поменял масло три дня назад, вместо синтетики залил полусинь ни каких больше утечек.Ттт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 августа, 2015 Поменял масло три дня назад, вместо синтетики залил полусинь ни каких больше утечек.Ттт. Не вижу логической связи! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 22 августа, 2015 (изменено) Полусинтетика более вязкая/густая.Связь прямая.Больше не капает, не зря же синтетику не рекомендуют по мурзилке, но на сервисе дебилы мне залили синтетику. Изменено 22 августа, 2015 пользователем Денис Г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 августа, 2015 Полусинтетика более вязкая/густая.Связь прямая. Абсолютно никакой, тем более с прокладкой поддона! Допустим было 5w40 стало 10w40 летом разницы никакой, зимой полусинь на холодном моторе будет гуще на морозе и все! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 22 августа, 2015 Оно гуще при любой температуре, даже тупо стоя в канистре.Как бы то ни было больше ни чего не капает и с утра код машиной ни каких следов.Это факт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 22 августа, 2015 Как бы то ни было больше ни чего не капает и с утра код машиной ни каких следов. Мало налил наверное)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 23 августа, 2015 Менял масло сам, залил около 5,5 литра под макс отметку на щупе, уже неделю под машиной ни малейшего следа от подтеков масла.Мне врать смысла нет, да и законы физики и рекомендации производителя никто не отменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 24 августа, 2015 залил около 5,5 литра под макс отметку на щупе, уже неделю под машиной ни малейшего следа от подтеков масла. В бизнес больше пяти литров лить не стоит, тем-более полусини! да и законы физики и рекомендации производителя никто не отменял. :huh: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Г. 181 Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) В бизнес больше пяти литров лить не стоит, тем-более полусини! :huh:извини, а ты при замене масла на что ориентируешься?Я на щуп. В бизнес , а точнее в умзбизнес, только полусинь и стоит лить, открываем мурзилку и читаем раздел "применяемые масла".Или минералку. Изменено 24 августа, 2015 пользователем Денис Г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Миха78 Опубликовано 24 августа, 2015 извини, а ты при замене масла на что ориентируешься?Я на щуп. В бизнес , а точнее в умзбизнес, только полусинь и стоит лить, открываем мурзилку и читаем раздел "применяемые масла".Или минералку. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 29 августа, 2015 подскажите, продается резиновая прокладка поддона и к ней прилагаются какие то маленькие металл. колечки, для чего они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 2 сентября, 2015 подскажите, продается резиновая прокладка поддона и к ней прилагаются какие то маленькие металл. колечки, для чего они?дистанционные шайбы,что б прокладку не выдавило при затяжке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edikt7575 3 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Вчера поставил прокладку силиконовую. Цельную.Ничего подрезать не надо. только для слива масла вырезал малость на полумесяцах. Без герметика . Пока норм держит. А масло бежало с бугеля который сальник задний держит. Изменено 15 сентября, 2015 пользователем edikt7575 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 15 сентября, 2015 Вчера поставил прокладку силиконовую. Цельную.Ничего подрезать не надо. только для слива масла вырезал малость на полумесяцах. Без герметика . Пока норм держит. А масло бежало с бугеля который сальник задний держит.фоту хоть бы приложил,у меня тоже где то течет,прокладку два раза менял,второй раз ТОЧНО хорошо поставил,все равно от уда то течет,может сальник,опять надо поддон снимать?или можно без снятия поменять?просто коробас откинуть*? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edikt7575 3 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) По совету нашего друга Мамонта74 (Антоха спасибо что помогаешь советами !!!)я открутил лючок на колоколе и протер всё тряпочкой. Запустил мотор и погазовал малость. Ручееёк(да-да...ручеёк) сразу появился. Снимаешь поддон и откручиваешь силуминовый бугель на двух гайках на 13(это получается корпус сальника - нижняя часть). Промазал герметиком, дал подсохнуть 15 минут.не разобрался как вставить фотку, но набери в яндексе "прокаладка силикон 4216" и увидишь картинки. синим цветом она. Изменено 15 сентября, 2015 пользователем edikt7575 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Ставил заводскую прокладку,в комплекте шайбы есть,полукольца уже подрезаны на искасок. Доехал до дома и опять сыро. На следующий день снял поддон и нашёл дефект, на поддоне сзади была маленькая трещина там где стоят каплевидные шайбы,заварил,осадил все отверстия под шпильки. Теперь уже месяца три-четыре всё сухо. Изменено 15 сентября, 2015 пользователем savyol 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег_нск 1 Опубликовано 8 октября, 2015 прокладка силикон как говорят , с шайбами дистанционными вклеенными в прокладку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 8 октября, 2015 прокладка силикон как говорят , с шайбами дистанционными вклеенными в прокладку. Ну и как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 8 октября, 2015 прокладка силикон как говорят , с шайбами дистанционными вклеенными в прокладку.крутая,сколько стоит?крутая,сколько стоит?вчера откинул коробку,снял маховик,так как прокладку поддона менял уже второй раз,сразу понял,что дело не в ней,короче все дело в пробке распредвала,масло ручейком текло,когда газанешь,сама пробка была выпуклостью наружу,хотя мне сказали,что при установке надо по ней шмякнуть,чтоб ее расперло как бы,что я и сделал,поменял сальник и все замазал герметиком,поддон,сальник,и саму пробку большого герметика хватило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег_нск 1 Опубликовано 9 октября, 2015 Ну и как?Пока не знаю . Поставил только вчера ,очень удобно ставить .Но без герметика все равно ссыкотно , полукольца ,стыки с лобовиной я немного промазал. Купил за 600 рябчиков.Правда болты поддона штатные, оказались чуть коротковатыми пришлось заменить.Пока сухо, эксплуатация покажет как дальше будет держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMichael 12 Опубликовано 30 ноября, 2015 Пока не знаю . Поставил только вчера ,очень удобно ставить .Но без герметика все равно ссыкотно , полукольца ,стыки с лобовиной я немного промазал. Купил за 600 рябчиков.Правда болты поддона штатные, оказались чуть коротковатыми пришлось заменить.Пока сухо, эксплуатация покажет как дальше будет держать. Месяц прошел, как результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
