Aligator
Как заменить двигатель УМЗ 4216 на ЗМЗ 405
1 минуту назад, АлимМ сказал:
если честно не совсем понял про ни разу не грузовик
газ 2217..был.ща фиг его знает чего.:laugh:
3 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
Элементарные сальники Балаково .
С завода стоят один синий импортный и черный наш.Ничего вообще не потеет и не мокреет.
С пол года назад в педали на московском привозили как помню синие импортные.
В балаково же много производств.По этому они тебе не врут.Все  производства балаково.:biggrin:
АлимМ
8 минут назад, Crady сказал:
Мне бы какой нибудь нормальный мотор, который меньше всего требует времени которого и так мало))
4 минуты назад, АлимМ сказал:
все о таком мечтают.в идеале на халяву,да ещё что бы приплатили за него :biggrin:
Андрюха73rus
Один у нас хочет ом 620 или 602 вроде внедрить .
Помню привез сальники клапанов с Кирово-чепецка . Потом звонят опять надо , те оказались брак . С Белебея шпильки привозил , тоже брак . Грузчики говорят , щас в волшебную комнату поставим , там они в нормальные превратятся . И в производство уйдут . И получается , один нормально ездит , горя не знает , другой с этим же мотором , мучается . Кому как повезет , из каких запчастей соберут .
АлимМ
@Crady идеальным бывает газ, и то в учебнике физики))поэтому просто меньше ломучий ))
Изменено пользователем АлимМ
14 минут назад, АлимМ сказал:
вечный двигатель не изобретён ещё.:unsure:
ZAN57
9 часов назад, L2140 сказал:
достаточно заменить шестерню РВ
Я менял шестерню (правда без шестерни КВ), сделана полностью капитала, ГБЦ новая стоит, РВ новый... а как был звук сенокосилки так и остался. Но это не самое страшное, можно и потерпеть, если бы не другие проказы УМЗ- обороты не любит стабильно держать, бороться с перегревом нужно, выпколлектор справа поджаривает гену, помпу, АКБ, режим чисто пассажирки на 4-5 человек на дальняя по трасе- не совсем комфортный режим для МУЗ по графику момента и оборотов. Люблю зону 3-4т об... чуть великоват для него, и в горах на обгонах это чувствуется. В городе то-же на перекрестках, хотя если вваливать, то терпимо для порожней газели, но это не его режим.
дкп это иное, не имеющие  отншение к хар-кам ДВС и внесению изменений в конструкцию.
гоишнегам нужна бумага где написаны характеристики мотора или блока. На практике сейчас этой бумагой является Паспорт на блок или ДВС,выданный Изготовителем или ПТС от тачки откуда принят в дар двигатель.
Известны случаи по стране о затруднениях в регистрации при заменах блоков УМЗ без паспорта и даже с паспортом. Поэтому, замена ДВС на другой модели с одним ДКП это импосибл.
что за наглость? 42164 последних лет выпуска максимум 60 ткм до прогара прокладки ГБЦ. А прогар прокладки это не просто прогар прокладки.
не дизельный звук тоже признак:biggrin:
а всё хорошо будет до краха
Не зависимо от того, что купил- БУ или новый, блок или в сборе... призамене УМЗ на 405 в любом случае это требует разрешения ГАИ, экспертизы и т.д. по кругу месяц- два и 15-20 тыр...
9 часов назад, Crady сказал:
вооот..я с неделю назад челу помогал в этом вопросе.
нет.открывают базу и смотрят. своя база у них.есть база по изменениям которые категорически не допускаются на данную модель,есть те что с оговорками,есть те что без проблемны.есть те на которые нужна экспертиза,есть те на которые не нужна экспертиза.
в конце концов есть фирмы,которые за денежку тебе сделают нужное.
обычно предоплата на нужное,по списку,заказ,как получили,тогда и велком "под ключи":biggrin:
Ну коли недавно сталкивался и про базу проболтался, то колись- замена УМЗы на 405- это те на которые нужна экспертиза сейчас, или не нужна? У меня полковник на пенсию ушёл год назад, теперь всё сложнее еще стало узнавать...
АлимМ
На вечный двигатель расчета не было))) да и ждать его со стороны отечественного автопрома точно не стоит:biggrin:
ZAN57
Сейчас и иномарки сыплются, и всё менее ресурсны становятся
L2140
13 часов назад, Crady сказал:
@L2140 пришол бы с дкп, вопросов бы не было.а так поставил бы и ездил,потом при регистрации изменили номер и всё.
и да.смотри КОГДА сообщение написано.с тех пор и птс бумажный отменить успели.
13 часов назад, ZAN57 сказал:
абсолютно та же процедура что при установке японца.
44 Алексей 44
Да нормальный УМЗ зачем менять, надо тему назвать тёрки по регистрации двигателя)))
АлимМ
Поменял сегодня эту шестерну, звук стал тише, ещё уж если разобрал перед, то поменял сразу помпу, ремни и ролик. Но все равно звук не такой какой хотелось бы:wacko:
L2140
что с ней не так было? зубья, отрыв венца от ступицы?
после установки новой шестерни осевое хождение РВ измерялось?
15 минут назад, АлимМ сказал:
а что шумит?
АлимМ
Зубья все целы были. Если шестерну хорошо пошатать, то люфт был очень маленький, но надо было именно прям хорошо пошатать
я не знал что надо было померить осевое хождение рв
шумят клапана, если перед радиатором  сесть, то особо выделяющего звука нет
L2140
3 минуты назад, АлимМ сказал:
шумят клапана
можно перерегулировать по нижним пределам (уменьшить зазоры). Если пропусков не будет то ок.
Зубья все целы были
уверен, что есть ступенчатый износ
монтировкой шатают вдоль оси, как правило.
АлимМ
мне посоветовали сделать 0.35 впуск и 0.4 выпуск что я и сделал, до этого мне мастера делали 0.3 и 0.35, и вот после них, проехал 3-4 тыс максимум, и заметил что тяга все хуже становиться, а с 0.35 и 0.4 тяга в норме, но шумно и проехал только 500-700 км
Визуально мне показалось что на старом зубья тоньше чем на новом
В 06.11.2020 в 21:56, Crady сказал:
По короче.Мотор вплоть до е-4 сертифицирован в составе газели.Вот с 409 моторами придется пройти путь самурая.
АлимМ
В 08.11.2020 в 09:10, газель2005 сказал:
А что, 409 лучше?
вилли
29 минут назад, АлимМ сказал:
А что, 409 лучше?
Конечно.Надежность 405-го и тяговые характеристики с низов.
Что бы не иметь с 409 гемороя покупаешь б/у 405 и с 409-м коленом и поршнями ставишь,все равно щас даже новые желательно перебирать
4 часа назад, АлимМ сказал:
А что, 409 лучше?
Чуть-чуть.Особо не ощутимо.
3 часа назад, вилли сказал:
Надежность 405-го
Если только ведерного 409.Такие сейчас не выпускают.
Игорь85
5 минут назад, газель2005 сказал:
Да ладно не ощутимо. 409 тянет намного лучше чем 405.
Таракан
27 минут назад, Игорь85 сказал:
Ага, тянет...
Бензин из бака.
Gazecus59
У мну приятель поставил 5 узет, после козлика доволен как удав:biggrin:, полмиллиона прошел умз и благополучно уехал в Ебург... Давление, потовыделение было как у нового.. Даже лучше:ph34r:, мотор
3 минуты назад, Таракан сказал:
Ага, тянет...
Бензин из бака.
Нет пропана у меня, счас 15 расход на пятом.. Сегодня цены прыгнули на соляру на луке, соответственно и на бензин! ((
