Maks52 642 Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Залётчик, под Чкаловской лестницей арка, если не поменяли , то там знак висит ограничение высоты 2.5 метра ))на фермере с антенной в 1.7 ни разу там ничего не цеплял ))причём кузов 2.1 м плюс погрузочная высота 1 метр итого 3.1 м но периодически там кто-нибудь застревает.колеса спускают и выезжают )) Изменено 4 марта, 2017 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 4 марта, 2017 (изменено) Я так где-то то ли в Орле, то ли в Брянске застрял. Навигатор завёл под мост. Миллиметры ловил по краям. Тоже аркой. Но пролезХорошая раньше была антенна! Успел ты видать, купить из тех выпусков.Нет, теперь её делают в Китае вроде. Она допиленная напильником ) Не стал заморачиваться, а заказал уже готовую https://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=14185Из коробки она дешевле и требует доработки Перечень произведённых работ:Антенна:Разборка антенны с применением строительного фена.Пропайка мест крепления катушки (заклёпки) с применением специальных флюсов.Покрытие смазкой "Литол" незащищённых мест и собственно самой катушки антенны.Сборка антенны с использованием клея "Момент-гель" и фиксатора резьбы "Loctite 243".Кабель:Используется качественный коаксиальный кабель RG-58 50 Ом RAMCRO (Италия) длиной 7 метров.При изготовлении кабеля и мест контактов используются контактные площадки, облужённые специальным способом.Места соединения кабеля и контактных площадок пропаяны, изнутри защищены термоклеем, снаружи - термоусадочной трубкой.Заводской крепёж (болт + шайба) заменены на нержавеющие. Изменено 4 марта, 2017 пользователем Залётчик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 4 марта, 2017 Значит 10 есть. Эт хорошо. Больше 5 запрещено в продаже. Только с разрешением.В свободное пользование запрещено более 10 вт. а в продажу вообще можно и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 4 марта, 2017 Ну у меня фермер. Если ставить 1,2м то это тоже самое что 1,45 (обычная) на простой кабине. Более 3м от земли. Но основная причина это постоянные проезды под шлагбаумами. Я сейчас на развозе и в основном это дачи. То есть длинная просто на просто долго не проживет. И кабину покоцает.Гере не смог написать. Толи мой планшет тупит толи у него так настроен профиль.У меня на фермере 1,5 метра за три года ничего не случилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 971 Опубликовано 5 марта, 2017 Я так где-то то ли в Орле, то ли в Брянске застрял. Навигатор завёл под мост. Миллиметры ловил по краям. Тоже аркой. Но пролезНет, теперь её делают в Китае вроде. Она допиленная напильником ) Не стал заморачиваться, а заказал уже готовую https://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=14185Из коробки она дешевле и требует доработки Всё правильно.Я то же так свой Лемм дорабатывал.Рекомендацию брал с СиБи форума.Уже более 4 лет полет отличный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 971 Опубликовано 20 марта, 2017 Сломал кронштейн.Поставил новый и рация начала очень плохо работать на прием/передачу.Полез искать.Нашел.Оказалось,что центральный провод отлетел от контактирующего кольца на антенну.Пока поставил туда шайбу,прижал этот провод.Теперь прием/передача отличные.Но при нажатии на тангетку стала выключаться автономная печка.Как так?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) Так же как и недопустимые соединения антенного кабеля в виде скруток/паек/etc. Или ВЧ разъём, или цельный кабель. ВЧ утечка у тебя, ничего необычного. Градусники электронные ещё могут вырубаться, в особо критичных случаях и моторы глохнут. Для ЭБУ всех видов это очень не здОрово.НА Валдаях очень часто при плохой антенне лампочка износа колодок при передаче светится, эдакий "индикатор передачи". Изменено 20 марта, 2017 пользователем volgist Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 544 Опубликовано 21 марта, 2017 Да, он прав, у тебя во время передачи наводки могут СВЧ быть дикие на приборы из-за неисправной антенны. А ещё и выходной каскад рации может выгореть запросто... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 971 Опубликовано 22 марта, 2017 (изменено) Так же как и недопустимые соединения антенного кабеля в виде скруток/паек/etc. Или ВЧ разъём, или цельный кабель. ВЧ утечка у тебя, ничего необычного. Градусники электронные ещё могут вырубаться, в особо критичных случаях и моторы глохнут. Для ЭБУ всех видов это очень не здОрово.НА Валдаях очень часто при плохой антенне лампочка износа колодок при передаче светится, эдакий "индикатор передачи".Пропаял все.Ни каких скруток. Автономка гаснет.Что то тут не то! Я вспомнил-раньше,года 4 назад,такая же беда была.Не помню как победил.Что то мне подсказывает,что плохая масса у антенны. Изменено 22 марта, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 22 марта, 2017 Пропаял все.Ни каких скруток. Автономка гаснет.Что то тут не то! Я вспомнил-раньше,года 4 назад,такая же беда была.Не помню как победил.Что то мне подсказывает,что плохая масса у антенны.вскрывай кабель со стороны антенны, у него сгнила рубашка экранирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 971 Опубликовано 22 марта, 2017 вскрывай кабель со стороны антенны, у него сгнила рубашка экранирования.Не может этого быть! Там все сделано четко!!! Сам дорабатывал по совету с форума СиБишников.Ниткой обмотано это место,с клеем Момент.Влага туда не попадает 100% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 22 марта, 2017 Нет так нет, я не настаиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 544 Опубликовано 23 марта, 2017 Так масса то- же относится к ВЧ контуру антенны. При её нарушении нарушается принцип работы колебательного контура. Ведь на магнитках (когда нет массы) там в основании стоит Вч трансформатор, компенсирующий массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 апреля, 2017 тут рацию взял, Таис 43, читаю читаю, понимаю что с каналом дальнобойщиков я в пролете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 26 апреля, 2017 Да, она только в FM работает, слышать с грехом пополам будешь, сказать не сможешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 апреля, 2017 Переделывают вроде? Витки наматывают еще че то там) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 3 мая, 2017 Выбор между двух раций, Optim Pilgrim и MJ-100N, какую выбрать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 544 Опубликовано 4 мая, 2017 Буду ставить багажник во всю длину крыши, похоже магнитная антенна отпадает, надо лепить врезную. Вот теперь думаю - куда? Интересно, массы багажника хватит для работы контура, плюс мощный кронштейн и кабель- кузов- багажник...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Безработный 46 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Если у багажника будет надёжное соединение (масса) с кузовом в 4 точках по углам, то антенну можно и на багажник. Изменено 4 мая, 2017 пользователем Безработный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 мая, 2017 Какой багажник на газеле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 4 мая, 2017 Если багажник во всю крышу, то без вариантов на багажник надо антену ставить, и нужна будет хорошая масса между багажником и машиной.Но что то мне сдается что и Магнитка будет работать не хуже.После реальных проб Магнитки 145см и врезной 145см обе новые и настроенные убедился что они работают одинаково. В связи с чем реально горевал о зря сделанной дырке в крыше.А с чего ты взял что о магнитке можно забыть? У тебя какое расстояние между багажником и крышей? Мож металлические поперечины багажника и не будут перекрывать пластик антенны. Я бы сначала попробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 мая, 2017 Вот какая шняга у меня сегодня обнаружилась. При нажатии тангеты на передачу, машинка "спотыкается" тоесть как бы чуть глохнет и потом опять берет обороты. Что за бяка может быть, ни кто с подобным не сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 971 Опубликовано 4 мая, 2017 Вот какая шняга у меня сегодня обнаружилась. При нажатии тангеты на передачу, машинка "спотыкается" тоесть как бы чуть глохнет и потом опять берет обороты. Что за бяка может быть, ни кто с подобным не сталкивался?Выше писали.Смотри массу в первую очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 4 мая, 2017 Саш, массу чего? Антенны или рации? Хотя антенна врезана и там все по путю. А вот рацию подсоединял товарищ, когда панель собирали. Клянется что все прикрутил как надо. Надо завтра глянуть. Так то у меня там на массу короткий провод сантиметром 10. рация запитана отдельным проводом на аккум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 971 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Саш, массу чего? Антенны или рации? Хотя антенна врезана и там все по путю. А вот рацию подсоединял товарищ, когда панель собирали. Клянется что все прикрутил как надо. Надо завтра глянуть. Так то у меня там на массу короткий провод сантиметром 10. рация запитана отдельным проводом на аккум.Массу антенны.Так же проверь оплетку кабеля,экранирует которая.Очень часто там со временем все сгнивает.Я у себя дорабатывал этот узел по совету СиБишников-ниткой с клеем обматываешь плотно и уже ни какая влага туда не попадет.За 400 тыс.км там всё пучком. Изменено 4 мая, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
