Гость gera Опубликовано 9 ноября, 2010 Лис 52, можешь объяснить назначение этого листа металла?спрятав под спойлер пионеры ее не увидят в этом огромный плюсПочему бы просто не откручивать антенну на шарнире и убирать в кабину или забирать с собой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 9 ноября, 2010 gera, Видимо это "противовес". Люди себе трудности создают при таком выборе антенн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) Лис 52, можешь объяснить назначение этого листа металла? :) По научному не смогу, а на пальцах попробую... Ввиду того, что пластмассовый спойлер не является металлом, и как следствие антенна не будет работать с полной отдачей ( или как там по науке?)... Примерно как-то так, если коротенько... Без листа можно сказать что дальности не было "ваще" P.S. У тебя другой вариант установки есть? Видимо это "противовес". Люди себе трудности создают при таком выборе антенн.Какие трудности? Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Лис 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 9 ноября, 2010 Мужики ну каждый день под спойлер не полазишь.Вообщем пообщавшись с вами понял что эта затея .. Ну тогда хоть посоветуйте может есть что то не полтораметровое на магните?Да забыл написать рация alan 48 excel. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 9 ноября, 2010 То,что это "противовес" я примерно понял,но вот в его необходимости я сильно сомневаюсь.Зачем вообще что-то мудрить,когда это уже пройдено и есть готовые решения.И все эти решения получились в результате неудачных экспериментов,зачем снова наступать на те же грабли.Почему бы просто не закрепить антенну на водосток на кронштейне? Антенну пришлось настраивать дважды, просто первый раз в Н.Н. как-то не правильно получилось...,Все правильно,твой "противовес"-то и мешает ее настроить. Ну тогда хоть посоветуйте может есть что то не полтораметровое на магните?Да не нужен тебе магнит,ставь на водосток и снимать ее тебе будет легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) То,что это "противовес" я примерно понял,но вот в его необходимости я сильно сомневаюсь.Зачем вообще что-то мудрить,когда это уже пройдено и есть готовые решения.И все эти решения получились в результате неудачных экспериментов,зачем снова наступать на те же грабли.Почему бы просто не закрепить антенну на водосток на кронштейне? Все правильно,твой "противовес"-то и мешает ее настроить.Причина такого выбора установки банальна: наркоманы...Стояла днём у дома...30 мин...нарикам хватило, до этого всегда снимал.Без него, противовеса, она и не работала... хотя КСВ был 1.2... если у радиста КСВ-метр правильно показывал... Изменено 9 ноября, 2010 пользователем Лис 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) gera ну блин и так с пакетом хожу домой и обратно.я не преследую цель таскать ее туда сюда,я хочу чтоб не видно ее было. Изменено 9 ноября, 2010 пользователем ренатик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 9 ноября, 2010 Без него, противовеса, она и не работала... хотя КСВ был 1.2...На пластике?И не будет работать.я не преследую цель таскать ее туда сюда,я хочу чтоб не видно ее было.Нужно десять секунд чтобы открутить барашек и убрать антенну за сиденья.Магнитку с крыши будешь дольше снимать и еще перемажешься весь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лис 52 2 Опубликовано 9 ноября, 2010 Нужно десять секунд чтобы открутить барашек и убрать антенну за сиденья.Это ты убегал померять с секундомером? :D Давай отложим беседу до встречи, буду рядом - заскочу... если не возражаешь :) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) буду рядом - заскочу... если не возражаешь smile.gif .Заезжай конечно ;) Изменено 9 ноября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad161 2 Опубликовано 10 ноября, 2010 Профи, подскажите, "тангента с эффектом реверберации" попадаются ли в CВ диапазоне пользователи с такими "изысками"? Я так понимаю, что кроме, так сказать, "эстетической составляющей в эфире" толку от нее нет?Можно ли приобрести такую и совместима ли она (просто сменил тангенту и всё) с современными станциями которые в свободной продаже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 10 ноября, 2010 Такие тангенты есть,но мне не попадались,хотя большинство тангент отличаются только распиновкой, а разъемы такие же.Есть легенда,что повышается дальность связи,но по моему только легенда.Хотя звучит оригинально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad161 2 Опубликовано 10 ноября, 2010 Кто пользует длинные антенны (1,9-2м) на желобе, достаточно ли крепко кронштейн удерживает антенну при сильном боковом или лобовом ветре???Или есть смысл его как-то усиливать? Вариант усиления посредством врезания антенны в крышу не предлагать...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 10 ноября, 2010 Кто пользует длинные антенны (1,9-2м) на желобе, достаточно ли крепко кронштейн удерживает антенну при сильном боковом или лобовом ветре???Или есть смысл его как-то усиливать? Вариант усиления посредством врезания антенны в крышу не предлагать...)))Нормально держиться .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 11 ноября, 2010 Или есть смысл его как-то усиливать?Можно квадрат по размеру водостока и длиной 5см положить и рассверлить в нем отверстия под болты кронштейна или сваркой его прихватить.А вообще такие кронштейны достаточно надежны и хорошо держат антенну.Кстати, а почему бы и не врезать в кузов,в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 044 Опубликовано 11 ноября, 2010 Профи, подскажите, "тангента с эффектом реверберации" попадаются ли в CВ диапазоне пользователи с такими "изысками"? Я так понимаю, что кроме, так сказать, "эстетической составляющей в эфире" толку от нее нет?Можно ли приобрести такую и совместима ли она (просто сменил тангенту и всё) с современными станциями которые в свободной продаже?Несколько раз доводилось слышать в эфире такое объёмное звучание, интересовался сие девайсом, но каждый раз пропадал интерес узнав стоимость, стоимость сопоставима с самим радиопередающим устройством. Пришел к выводу, если халява вариант приемлимый, если проплачивать то это блажь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 11 ноября, 2010 Да ну,откуда такой стоимости взяться?Максимум две цены обычной тангенты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 044 Опубликовано 11 ноября, 2010 Да ну,откуда такой стоимости взяться?Максимум две цены обычной тангенты.Один раз из разговора выяснил про тангетку, 2000 рублей. Второй раз по установке какой то мини-платы в рацию тоже самая сумма. От предложения преобретения готовой р/с отказался, цену не озвучивали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 ноября, 2010 Ребята вопрос вот в чём! Радиостанция "Ясан " решил переделать питание с АКБ , ну протянул провода и подключил плюсовой к рации , а она возими и заработай без массы! :blink: Это же не нормально ??? Где масса не "законная" что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) На корпусе у тебя же есть масса.Так нельзя подключать,надо черный провод питания обязательно подключать к кузову автомобиля. Изменено 16 ноября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) Как так ? :blink: Я просто включенную видно отсоединил , а когда плюс кинул она загорелась .и шипела я быстренько выключил , она сейчас работает , только как то шумов многовато стало .. Изменено 16 ноября, 2010 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 16 ноября, 2010 Ну корпус рации-то у тебя с массой связан,вот так и питалась.Может шумы не связаны с твоим экспериментом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) НЕт рация у меня висит на пластмассе под печкой , то есть масса обеспечивалась проводом , ну один плюс , второй масса .Я вот подумал , а кабель антенны если перетрётся экраном может заменить массу! Изменено 16 ноября, 2010 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 16 ноября, 2010 (изменено) Кабель антенны и есть масса!:) Или у тебя магнитка? Изменено 16 ноября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 ноября, 2010 :blink: :blink: Таааааак ! У меня из станции торчат два провода , один точно плюс , а второй я кидал на кузов ! То есть если подать плюс и подсоединить антенну будет работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
