romeo52
Замена кузовщины
avtovolff74
Подскажите где можно преобрести накладки на передние двери? (жестянка), не низы а целиком на всю дверь?! а то двери больно дорогими стали.
avtovolff74
А можно фото накладок до личинок, и ценник? У нас раньше были целые но сейчас тоже пропали, были по 1500р.про работу делаю сам.
romeo52
https://s003.radikal.ru/i202/1211/cc/4c037247b685.jpg 550 руб шт.
Симбир
romeo52,А такие высокие накладки на сдвижную дверь бывают?
romeo52
Либо по нижнее ребро либо целиком от низа до верха.
Фадик
Вот тоже летом ковырялся.https://www.radikal.ru/users/fadik-1978/zhelezo
Фадик
Ни знаю,получилось или нет по фоткам,давно хотел выкласть да всё ни как.Ссылка на альбом вроде получилось,пока не сильно разобрался.Кто будет заходить в альбом,вдруг какой нить код понадобится то прошу отписаться.Или мож чего не так сделал то подскажите.
Dimaster
Все работает, фотки посмотрел, понравилось, мне тоже предстоит эту процедуру делать, хотел спросить, на фото новая арка ремонтная оригинальная так и продавалась, по картинкам у производителя кажется что она гораздо уже.
Фадик
Арка,это ты имел в виду то что на колесе лежит,если про это то это подкрылок,лень было дальние саморезы лесть выкручивать.А так всё что под наружним железом просто вырезал и вваривал где сильно ржа поела.В некоторых местах даже полосу металлическую вваривал,теперь в этих местах хоть ни чем не покрывай много лет не прогниёт.
Vadim _vi
Добрый дкнь!!! Уважаемые костоправы, подскажите, как избавиться от самопроизвольного открывания задних дверей на цельнометалле? Заменены все петли, замки. Двери легко закрываются на все застежки и замки, а при движении также легком открываются. Порог внизу весь заменен. Подскажите где копать?
Spas750
Вадим, а петли нормальные, не разболтаны вверх-вниз. Была такая проблемма, демфер между створками поставил, не помогло, заменил петли на одной стороне, через год начала вторая створка внизу отщелкиватся, поменял и на второй стороне, счас нормально. Кузов на кочках винтом весь идет, помогают распорки в салоне, но для загрузки они мешаются.
shyshik33
смотри рамку по всему периметру. по любому где-то разошлось и поэтому рамка не держит диагональ-двери открываются. это болезнь на цельно-металических. они гуляют как этажерки :(
Фадик
Ну у меня бывало такое но всегда помогала замена замка,но заметил что замок замку рознь,нужно обращать внимание на толщину самих зацепов или как они там называются,которые держат за ответку.А то толщина бывает тонкая и зацеп проскакивает между корпусом замка и фиксатором в закрытом положении.И бесшумные замки назад лучше не ставить.А так если и другая дверь открывается то может на дверь которая без замка лучше засовы или как там они называются в верху и в низу поставить,у меня именно так сделано и двери не открываются.Если надо глянуть как,то завтра могу щёлкнуть и выкласть,получается и надёжно и не колхоз.
регион 74
Некачественная заводская сварка+ наши дороги.Чтобы вникнуть до основания проблемы,разбери обшивку,посади кого-нибудь за руль и посмотриш своими глазами что где и куда гуляет.Лично сгазелями не сталкивался но на уазах(буханка) делал косынки из 1-2мм метала и усиливал все слабые места по ВСЕМУ кузову,и причем не только на старых но и на новых, беспробежных авто.
Vadim _vi
Во блин запчасти, натур г..Овес, пропущенный через лошадь. Вчера купил в педалях 4 навеса для дверей , ценник 700р, ставим с приятелем на 1 дверь, Я тихонько хлопаю, дверь защелкнулась и пара навесок накрылась п----м, женским каким то органом, т е лопнула и одна и вторая за один щелчок. Рома взял старые навесы, высверлил изношенные оси, и т к восьмерочных клапанов не было, воткнул обычные болты на 8, подтянул их гайками капнул сваркой и стали мои навесы работать, Ставим вторую пару,и также щелк замок закрылся на 2-ю зашелку и наебнулся уже только один навес. Рома быстро переделал и вторую пару, но заменили только лопнувший, а когда он узнал от меня ценник, то долго вспоминал всех матерей, сказал, что за эти деньги он их и захромировал бы. Вобщем из какого чугуна эти навесы, но 700 р я точно выбросил на ветер. Вот и педали машин.
Vadim _vi
У меня не пассажирка, а трехместный грузовой цельнометалл. Там все на виду, если только под краской лопнуло, ладно, в выходной болгарином отдерем и посмотрим, если что то подозрительное есть, тут же и проварим. Спасибо за консультации.
naleksei
Здравствуйте! Не подскажете, где на передние арки, с подножками, ремонтные фрагменты найти?
Сам нахожусь на востоке Мос. обл.
Vadim _vi
В нино, на первом посту и прайс с ценником ксть, в крайнкм случае воспользуйтесь поиском и обрящете
avtouser
Да что там про запчасти!Купил балонник на против 2й школы...На первой же гайке лопнул.Отвез назад.хозяин повезет поставщикам на экспертизу :D После 7го скажут ту ли я гайку им крутил и поменяют ли его
ser-007
тоже недавно купил балонник (серебристый весь такой) стал откручивать ...завернул его в косичку . гайка ни с места. как будто из пластилина сделали! :angry:
RAV
Я на своей поверху проема пустил квадратную трубу 20 с заходом в стойки и прихватками по всей длинне - гулять стало поменьше. Но правда ею же прошелся по всем усилителям крыши ( типа доп накладок) и вокруг люка еще 2 рамки с перемычками сварганил - а то крыша полопалась.
Изменено пользователем RAV
naleksei
Спасибо, разобрался.
кОСТЯ74
ребят, 2005 года газель. 170ткм набегала и сгнила по низу + по всему кузову вспученности. в данный момент устраняю обычные неисправности глушак отпал,гена умер.насос заменил накладка отпала на колодке но по весне собираюсь заняться кузовщиной.
планирую делать сам, опыта нет гаража под газель тоже. Есть сварочник мфу полуавтомат\инвертер, компрессор от 220в.
нужна консультация по замене железа. как резать\мерить. как нахлест делать как проваривать и т.д. вплоть до того какой краской красить и в какой цвет.
Есть желающие помочь советом? желательно через аську чтоб форум не засорять.
Фадик
Вот ссылка https://www.radikal.ru/users/fadik-1978/zhelezo , это я прошедшим летом тоже занимался.Если есть вопросы пиши ,помогу чем могу. https://www.radikal.ru/users/fadik-1978/zhelezo
romeo52
