Белый
Зарядное устройство для аккумулятора, выбор
колобок
без ограничения напряжения все зарядки фигня
расшифруй
странNik
всё что было раньше по заряду
заряжали по току
ну типа как закипит,ток уменьшаем вдвое и кипятим дальше пару часов
а это ппц намазкам
там напруга уже выше 16В получается
Михалыч S360VYM
Я пользуюсь СТЕК , очень доволен. Включаю постоянно, после того как заеду в гараж. (зима целый день в движении и на стоянках работает автономка)  Акомуляторы с машины не снимаю. До кипения АКБ не доводит . Максимальное напряжение 14,7в .    Если после подключения он не включается в работу ( типа думает АКБ заряжен, моргну фарами ( скачек напряжения) и он включается в работу.   http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=920.zFeh_H4W4h-Z9sf4OgoLtQPXKwL2s1X-cA-_hCQS2wxyV-yaQ0w0Znas5iYW8pXoEj6rZqgOYPLplyK8-4wqmxEo28sDO_MLBitC781U-Y0.3a41f7bd8bf89fa7495401f9d07dbd770b39921f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang2ORyEQULkGHullZWQxxONZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFMzcmdpcmtFZXJJWlNGcnY5Vk1BSTRoWjN0a1NRTU0xRlBMV242WmstTF83ZUVuNXdidnNPQkEtbHRLRTV1MnlQOENkakhMS09xemRkYm15Zm1LaVNpUXlaS1FwMUFPYkRDTGVjSlEzSmcxbEpydk9DbUpiUGxwZjUtbkdOaWNTTFR6LVVPdS1mR0p4ZE9OWlh0QmFn&b64e=2&sign=24c511cbc75c0b8e8a7f913e06d4f747&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOuRYSmQrAaNxQCjKeKq8iIY854kuNqODKZUxEATgFxmekqIqk9MaRMI-pvPaW6v8ZV4jDTVyijGBgnrqu4oUKSoSmKbXYEHrL3zVS3WOU8WHV9o2d6fHMaB1JDCD3_JS3dWghCBtJMgGXnFoBj6yATK3BgRQsE7wVY4r94yc-E6&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5pFpACKuj2qmohgS8Jf24ZseTnPWwEQ9cF_JxCOpuoAA-pVOeKQucBch2VKvKCt4Crq4OjPOXB6n1bRzHNHY2Q5XSXiM3E63tVQeUyyGJbQICe2PiGhlRJmEZlDu1pfU-9mhmKb1Q4r29imuAr8YMYTguWKXsBF0ILkZLDJTyBnH9igEZ7mdGnjcrCCUPRVNqLRcyq_3M7dWc4fZPaeX511oS92hSVNtp&l10n=ru&cts=1451621976019&mc=4.6234651896016485
заряжали по току
а это ппц намазкам
На всех этих зарядках автоматический режим , на дорогих версиях есть ручное управление для быстрой зарядки и зарядка под 15-16 вольт для Кальциевых батарей, которые не заряжаются до полного на автомате настроенном на 14-14,5 вольт.
открою секрет - любые стартёрные 12-ти вольтовые жидкостные свинцово-кислотные 100% заряд имеют на уровне 16.0 - 16.5 Вольта.
("Сурьмистые", "малосурьмистые", гибриды Са+ или Са/Sb и Ca/Ca)
Другой вопрос в том, что на прилавках в основном лежат зарядки для повседневного 80-85% подзаряда.
Видимо предполагается, что обслуживание АКБ должно происходить на СТО специалистами, а не в домашних условиях.
P.S.: 100% = заряд стаб. током до тех пор пока не перестанет расти напряжение, в течении 2-3 часов.
(весь доступный, "рабочий", сульфат свинца ушёл в реакцию замещения/восстановления)
Производится при обслуживании, раз в 3-6 мес,
для предотвращения кристаллизации, не используемого, при эксплуатации, сульфата в крупные кристаллы (сульфатация).
колобок
заряжали по току
а это ппц намазкам
мой зарядник не из дешёвых,заряжаю им АКБ БОШ 74А ему пошёл шестой год,напруга при зарядке 17 вольт,регулировка Амперами
Goga
то хе автаматической пользуюсь и сейчас на выходные стоит
Vovka31
Мне на почту с разных интернет магазинов много рекламы приходит разных девайсов. Так вот приходило и про какие то карманные пусковые  устройства. Типа машину в раз заведут при севшем аккумуляторе. С виду как аккумулятор запасной для подзарядки планшета или смартфона. Я думаю что бред это. Откуда там ток в 500А хотя бы? Никто не испытывал?
shkiper
http://www.zr.ru/content/articles/805635-test-portativnyx-puskozaryadnyx-ustrojstv-zaryad-karman-ne-tyanet/ не испытывал, но почему бы нет, тоже думаю прикупить
колобок
в среднем цена этой шняги 6 тыр(она кстати тоже не вечная),добавь чуток и купи гелевый АКБ,при хорошем раскладе лет 5 под капот можно будет не заглядывать
Vovka31
За эти деньги можно аккумулятор каждую зиму менять и не парится. Купишь ее за 6-8000 руб, а она раз и не завела в самый ответственный момент. Уж лучше наверно термокейс для аккумулятора с подогревом. Стоил тоже раньше 3000 руб, на настоящий момент не знаю. Ксати ни у кого не установлен, есть ли толк от него?
Джейзел
Чё-то я не пойму. Поставил акуму на заряд "ЗПУ-север" было 1 деление, почти сутки стоит уже 3 деления. Должен ведь на ноль по мере зарядки?
Моё мнение-очередная ерунда этот термокейс.Следите за АКБ,обслуживайте его и все будет нормально.Многих тут почитаешь-забыл габариты,высадил в ноль и не один раз,на следующий день пришел,а АКБ крутит,диву даешься как люди следят за АКБ.Т.е. для них показатель-разрядить его несколько раз,после этого не обслужить и если он прослужил два года,то это хороший АКБ.
Плотность поднялась?Вольтаж какой стал?
Джейзел
Плотность до заряда не мерил, ща буду мерить, а вольтаж нечем замерить.
Ну и что там с плотностью,электролит чистый?А как ты без измерителя напряжения узнаешь,что АКБ уже заряжен?
Я например заряжаю так-АКБ в тепло,что бы электролит принял + температуру.Промываю содой крышку.Проверяю плотность-во всех банках должна быть одинаковая.Если в какой то сильно отличается,это не есть хорошо.Ставлю на зарядку очень малым током тогда.Пытаясь выровнять плотность.Если плотность одинаковая.то ставлю 1/10 от емкости АКБ.На клеммы накидываю вольтметр.Когда стрелка амперметра перестает падать-значит АКБ начал брать заряд.Наблюдаю по вольтметру,если напряжение не поднимается часа три-АКБ заряжен.
Джейзел
Alex030569, у меня не много времени было, т.к. мне дали на время зарядник. Плотность не проверял, поставил с мороза прям. Мне даже показалось, что в акуме были кристалы льда. Зарядник автомат, включил изначально из шкалы в 10 у меня стрелка показывала 1, часа через 4 поднялось до 2.5 и так держало сутки. Акума на 74 у меня. Во всех банках реакция шла, электролит чистый. После суток замерил во всех плотность 1.28.
Тогда понятно почему у тебя ампераж поднялся.Электролит оттаял.Ну раз электролит чистый и плотность поднялась до 1,28 то думаю всё нормально.
На будущее,если надо быстро отогреть для зарядки,ставлю в ванную и душем теплым поливаю.
Сегодня вечером должны привезти в Юлмарт мой заказ - Орион Вымпел 30 за 1700 руб. Будем тестировать на аккуме брата))
https://www.ulmart.ru/goods/3426109
russpb
да, любят аккумуляторы зимой теплую ванну принять, косточки свинцовые прогреть)))
Что то ты уж вобще самое дешевое выбираешь.
Почему дешёвое ? Три режима зарядки , аналоговый амперметр, ручная регулировка  от 0 до 18 амп! При желании можно 120 аккум камазовский зарядить . Я же не собираюсь пользоваться этим зарядником каждый день.
Есть ещё дешевле от этого производителя
Вот совсем примитивный за 900 руб!
https://www.ulmart.ru/goods/641588
В деревне несколько лет пользуемся таким
https://www.ulmart.ru/goods/3426115
Шумит при зарядке вентилятором , но пока работает)) Раза три , четыре  в год используем ))
Алексей Ф.,извиняюсь.Что то подумал,что ты АКБ за 1700 руб. покупаешь.
Михалыч S360VYM
Решил немного подзарядить АКБ(Орион 62а.ч) на Калине, при -10 бодро крутил, -18 не смог завести авто(( Сделан в сентябре 11, куплен в ноябре 11 года. Помыл слегка, отогрел часок у печки , потом поставил заряжаться Орионом 325.
Выставил вручную 2 ампера, через пару часов хотел поднять до 6 амп и не смог - скидывает на 2 амп. Так и заряжал всю ночь. Поздно вечером пошли пузырьки редкие  во всех банках , кроме одной , утром и в ней началось газообразование , вокруг всех банок небольшая роса. До нуля стрелка не упала - приятелю отдал зарядку , Кайрон ему не завести((
Привезли зарядное
