Белый
Зарядное устройство для аккумулятора, выбор
Андрюха73rus
Продал Кедр авто10 , взял Кулон - 715d сегодня за 2300р на рынке в Тольятти .
http://balsat-msk.ru/?productID=120
Снял сегодня АКБ , решил подзарядить, так как морозы не спадают ниже -10 . Намыл в ванной, высушил, открутил пробки - в крайней  банке со стороны минусовой клеммы почти голые пластины(( в остальных терпимо. Долил воды и поставил заряжаться выбрав положение 16в (Для батарей Варта)) ) и прочих с кальцием. Часа два гулял с мелкой, пришёл , а в АКБ уже электролит пузырится . Шкала Амперметра упала с 7,5 до 5. Переключил в положение 14,8 от греха подальше)) Сразу до 2 амп  упала стрелка.АКБ сделан в мае 13 года, купил я его в феврале 15, интенсивно стал использовать с мая 14. ОРИОН 75Ач. 580 А стартёрный ток.
Наверное надо было сначала в положении 14,8 в заряжать и потом в конце добить 16 вольтами.
странNik
под 15-16 вольт для Кальциевых батарей
думаешь не закипит? :)
я за 1500 не могу его продать
тут не понял
Перепутал года, купил в феврале 14 , в работе с мая 14. Немного погонял перед отключением на 16 вольтах и поставил на авто. Понравился нам этот Вымпел 30 - вентилятор шумит только в начале зарядки, когда стрелка амперметра падает, то вентилятор отключается . В режиме десульфации ни разу не включился за 15 часов. Орион 325 всё время шумит((
Татарин
Да, есть такой момент.Наверное даже не сам ветрячок шумит ,сколько пластиковый корпус от не вирбирует. Надо раскидать,посмотреть.Может его можно на резиновые вибропоглотители посадить.
странNik
а выпущен когда?
смысл прогона на 16 вольтах???
они все так шумят,именно венты,потому как и венты дешевые и то что они обдувают.
был бы номинал хотябы по току, то и вент не нужен
странNik
там нет такого режима
или это не про Вымпел 30
Изменено пользователем странNik
АКБ сделан в мае 13 года . Зарядное -автомат , можно оставлять надолго подключённым к АКБ, по инструкции оно заряжает АКБ до определённого порога, потом зарядка падает до минимума и в таком режиме работает долго , что бы восстановить АКБ малым током.
странNik
Ясно.Я бы не рискнул покупать АКБ 10мес от роду.
Хотя у меня родственник умудрился и годовалый отхватить,поставил на авто,старый привез на зарядку.
При нем меряю вольтаж на двух батареях и он выпучивает глаза.
Эт потом я уже выяснил что новому чуть больше года,а в магазе втюхали ему как двухмесячный.
Старый был лучше нового
колобок
АКБ стоит на зарядке 4 часа,начиналось с 9 ампер и 13.5 вольт
странNik
иии?
да вогнать в него можно хоть сколько ампер при повышенном напряжении
что получим кроме разрушения намазок?
автоэлектрика зарядное конечно не чета ширпотребу)
НО...сколько уже говорил...если АКБ заряжается до 100% только от 16В,то поставив его на авто мы сразу после первого пуска имеем постоянный недозаряд..это просто по напруге,не вдаваясь уже в процессы.
убедите что я не прав.
колобок
иии?
по мере заряда АКБ,ток падает,напруга растёт,
вчера заряжал этот АКБ простым блоком питания с регулировкой напряжения от 0 до 20 вольт,так вот при начале зарядки АКБ,подавал 20 вольт,но АКБ гасил его до 13.5
странNik
это итак ясно,потому что
зачем  16В когда заряжен?
на ЗУ которые стабилизируют ток
и напряжение
колобок
он сам поднимает напругу и уменьшает ток,
ПЫ.СЫ.сейчас на вольтметре уже 16.4
ну так,если кому интересно
img/store/pfiles/likbez po…
странNik
дюже много читать,но первое увидел в циклическом режиме до 16В ладно соглашусь,выдержит,хотя и это нежелательно
т.е. заряд ведем током?без контроля напряжения
получаем кипение и мнимый заряд
колобок
2,4 - 2,45 на банку,при токе 10%
странNik
2,5 на 6 это всего 15В
Где 16?
колобок
Где 16?
ну дык и амперов то не 10 %
странNik
я вижу мы о разном говорим что ли :D
колобок
или лыжи не едут :)
добавляю ампер,напруга падает,но при таком раскладе АКБ закипает
странNik
вот я и спрашиваю,видать ответа так и не получу
зачем поднимать напругу до 16В
колобок
да ХЗ зачем они это придумали
http://www.akom.ru/support/supports/intsruktiya/ пункт 2.2
avtomobili/poleznoe/kak-pravilno
странNik
ну наконец то)))))))
это правильный ответ)
так что продолжаем им верить и гробим АКБ заряжая до 16 16,2В
пысы.как то для прикола(всё равно пациент подопытный) после 14,4 поднял до 16
на плохих АКБ электролит мутнеет,живые выдерживают
но,влезло в него всего лишь лишние 2А\ч
и стоит ли из-за этого гробить АКБ
колобок
пысы..как то для прикола(всё равно пациент подопытный) после 14,4 поднял до 16
если АКБ мёртвый,ты хоть 220 на него подай,он не сможет принять больше чем может
Выбора не было в городе, издох АКБ на продажном авто , купил самый дешёвый за 1900 руб 75 А.ч 580 ток.Марка проверенная была (Орион) , на Калине до сих пор живой Орион 62А.ч , хотя разряжал в ноль пару раз.
Весной снял со своей Газели АКБ и поставил на продаваемую , новый естественно себе оставил ))
