Белый
Зарядное устройство для аккумулятора, выбор
странNik
При каком разряде в процентах, лампочка перестала гореть?
если такое на кальции проделать,то АКБ можно сразу выкидывать
Обязательно вилкой.
и что мы ей узнаем?всего лишь что АКБ выдает положенный пусковой  ток
а емкости там может быть и 10а\ч
7ми хватает чтоб заводиться
aleks2
если такое на кальции проделать,то АКБ можно сразу выкидывать. Странник- кальций-свинец или кальций-кальций?просто АККОМ с акб ультиматум пишет что не боится сильных разрядов и подходит для автодомов,катеров и тд.
Изменено пользователем aleks2
zenya
http://akbauto.ru/index.php?productID=4850 Дешево и сердито
странNik
а какая разница? в обеих пластинах кальций или только в отрицательных
может получше потому как половина пластин не обрастает сульфатом кальция
а писать.все пишут...к примеру если ты будешь свое авто продавать,то скажешь оно не очень,постоянно ломается и тп?
aleks2
а писать..все пишут.к примеру если ты будешь свое авто продавать,то скажешь оно не очень,постоянно ломается и тп?
тоесть если выбирать из двух акб тюмень и акком какой ты предпочтешь?
Про Тюмень больше хороших отзывов, только в СПБ ими почему то никто не торгует (( конкретно  серия Премиум интересует.
zenya
Варту
странNik
тюмень дешевле,пользую гибрид Тайга
колобок
чё та заряжаю АКБ вторые сутки Амперы плавают от 0.8 до 1.5 соответственно и вольты от 15.4 до 16.5,наверно хочет подохнуть совсем
странNik
не стабилизированное что ли зарядное
на нормальном что выставим,то и держит.
пытался сунуть Варте 16В
на 15,3 замутнела(
что в принципе знал и ожидал :)
yar99
Напругу в сети замерь , будеш неприятно удивлён.А полностью стабилизарованное напряжение выдают только с импульсным блоком питания. в  остальных что творится на в ходе то и на выходе получиш. Я себе сделал с блока питания с компа (250 ватт)
колобок
полуавтомат Т-1007У
С напругой в сети всё в порядке
ser-007
плотность проверяешь? Я недавно тоже почти два дня малым током заряжал...в крайней банке плотность была меньше чем в других.выравнил переливанием из банки в банку. В итоге выравнил. Напруга была 15,8-16,2. Немного пузырилось но не парило и банки были чуть тёплые.
колобок
к сожалению никак,АКБ не обслуживаемый
AHдрей
..выравнил переливанием из банки в банку.
Не правильно это . Нельзя так делать.
ser-007
почему? Плотность то сейчас везде одинаковая- не понижается.
Плотность выставляется на заводе и один раз.Если в какой то банке плотность отличается от остальных,значит кислота ушла в пластины в этой банке.Надо пробовать очень малым током выравнять.Если не получается,то АКБ кирдык.Переливание электролита из банки в банку ерунда.Это я в двух словах.
колобок
как сказал бы мой механик - нуу,что походит
AHдрей
Если туда кислоты налить, она не понизится даже при полностью разряженном АКБ
Гость беня северный
не охота всю ветку читать,скажу что знаю,по барабану все варты ,титаны,чемпионы,они на три года все рассчитаны по сроку службы с подзарядкой раз в пол года,и все ваше шаманство от лукавого
GAZ-2752
зря ты так, 8 лет уже тюменская 60-ка  работает, в -25 в этот год еще заводил, масло 5в40 лукойл
Гость беня северный
да не верю я все равно,просто технология и конвеер не рассчитан на исключения все зависит от эксплуатации
Изменено пользователем беня северный
колобок
БОШ 74А,отходил 5 лет и все 5 лет я над ним издевался,думал он на много раньше сдохнет,но он героически держался
AHдрей
Станиславский бл....
t-r-a-k-t-a-r
Хотел себе тоже прикупить что нибудь полуавтоматическое или уж совсем автоматическое,подумал и сказал себе а нах..зачем оно мне,есть старенькие жигули и хватит.За три года- три раза снимал АКБ для зарядки.И зачем мне эти танцы с бубном вокруг ампер и вольт.Единственный раз за три года сел АКБ за две недели простоя(летом),причину не узнал.Последний раз(третий) снимал после Нового года,пообещали небольшой морозец,занес домой поставил на зарядку,а чтобы на сигнализации была,установил подменный,утром на нем и завелся,но порвался ремень,5км ехал без зарядки с двумя печками.https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1180126 ,такой стоит на машине.
