Белый
Зарядное устройство для аккумулятора, выбор
странNik
несколько лет назад я тоже так думал,но купил.
доволен,те АКБ что сейчас выпускаются только с хитрой зарядкой и можно использовать,а так два-три года и выкидывать
aleks2
Орион вымпел 55 есть у кого? Отзывы интересуют.
странNik
aleks2,нормальное.
Не помню уж,но гдет читал,смотря какая прошива там.
Да и как многие ЗУ подшаманить после покупки.
http://orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=5842&start=30
Изменено пользователем странNik
aleks2
aleks2,нормальное.
прошивка да.еще производитель чтоб Питер был.дорабатывать надо как говорят.
странNik
Вроде на прошиву 1.20 можно перезаливать последующие.
В ранних версиях перешить нельзя было.
странNik
А чо именно его?Народ хвалит BL1204,ампераж конечно маловато,но всего лишь дольше заряжать.
aleks2
Если заказывать то с их сайта думаю,но отзывы разные.блин не сложное устройство,а сделать нормально не хотят кулер,радиаторы.или все таки работает в заводском варианте?
странNik
У кого работает из коробки не один год уже.
У кого горит,у многих платы кривосоплежопо паяны.
По доработке тем полно.
aleks2
да интересный экземпляр,ток только до 4а
странNik
aleks2,заряжать только дольше придётся,а так ну 4А чож...там у них и поболе есть,но и цена конечно.
german
Приобрел в декабре прошлого года BL 1204, пока доволен!. Рекомендую. Умное устройство, подзаряжал разные АКБ, согласно приложенной инструкции заявленные характеристики соответствуют. Заказывал на сайте производителя 25 декабря, 3 января прибыло, доставка из Питера почтой России, неподвела, наложенный платеж. Получал в отделение связи на почте, сначала подумал что ,,обьетили,, по размерам маленькая упаковка коробочка, малый вес, открыл, все по списку устойство, провода, инструкция.
Честно скажу одно жаль, что ранее не приобрел. В наличие старый дедовский самодельный безотказный ,,кипятильник,, которым до этого в своей автопрактике угрохал дорогую Варту.
aleks2
Сгорел мой орион,я его дорабатывал ставил вольтметр и регулировку по напряжению,регулировка тока была.
странNik
Сгорел мой орион,
Ну так отремонтируй.
aleks2
В сервис не берут говорят проще новый купить.на плате одна деталька отпала  сгорела,это визуально.
странNik
Если в сервис,то да по баблу проще новый,это если сам ремонтишь.
Если сгорела визуально,то там не только она одна.
лось
У  меня такой простенький служит давно и надёжно в жару и стужуpost-7726-0-36210700-1520579067_thumb.jpg
aleks2
У  меня такой простенький служит давно и надёжно в жару и стужуattachicon.gifT0008748_b.jpg
Померь выходное максимальное напряжение пожалуйста.для кальцеевых 16,2 надо.
странNik
Только не его,там транс и диоды,вот и вся схема.
А оно там зависит от напряжения в сети,никак не стабилизировано. Один чел их по 500р сваливал кучу.
Орион 325 нормально,зачем Вымпел 55?
aleks2
Акб тренировать)
лось
сейчас мерил :сам акб 12.36 вольта,подключил зарядник в положении 6 ампер 13.75 показывает.Да и подзаряжаю если надо обычно на машине без снятия клемм-ничего неперегорает
Изменено пользователем лось
PanDiman
Купил себе в коллекцию еще один зарядник, сейчас провожу тесты. Почитал про него, думаю самый оптимальный для восстановления и зарядки аккумулятора  !
Bankir
Достался по случаю новый стабилизаТор напряжЕния РЕСАНТА , ПЕРЕДЕАТЬ - ПОЛ ДНЯ .Э Уже в готовом корпусе
Игорь85
11 часов назад, PanDiman сказал:
Странное хобби.
ZAN57
В наше время больше половины ЗУ стали не актуальны, из тех что есть в продаже. Зять решил купить, сунулись в пару магазинов, попросили проверить на реальном АКБ, благо тут же есть новые. (0% дают не больше 14,5В на максимуме, хоть автоматы, хоть ручные. Больше половины вообще не имеют подстройки напруги, только ток, а регулировку тока все равно осуществляют напругой, ведь ток ЗУ как известно= напряжение ЗУ минус напряжение АКБ деленное на сумму сопротивления всей цепи, то есть ЗУ + АКБ внутреннее. с ЗУ чуть сложнее, там сумма активного и реактивного (0,1- 1ом), в АКБ от тысячных до сотых долей ома. Но в сумме обычно 0,3- 0,8ом. Возбмем в среднем 0,5ом. Итак, 14,5- 12,8= 1,7В/ 0,5ом = 3,4А. Ну это так, для общего понимания, и больше фиг что выжмешь. для заряженного АКБ, а еще нужно насыщение ионизация..  В конце, когда АКБ будет иметь 13,2В, как и положено для сернокислого ИТ (2,2в*6 банок=13,2В),    14,5-13,2= 1,3В/0,5= 2,6А, что и бывает в натуре...  Ну и насыщенный, в режиме насыщения ионизации (примерно 14,3в до 14,7В кальций) вообще ток стремится к нулю, ибо 14,5- 14,3= 0,2/0,5 = 0,4А.. А для насыщения кальциевого надо 14,7В... и при этом ток на внутреннеее сопротивление электролита порядка 0,2А, а для насыщения хотя бы ещё 0,3А необходимо. Единственный выход - ЗУ с регулировкой хотя бы до 14,9- 15,5В. А это как правило только с ручной регулировкой. Всё потому, что больше половины ЗУ клепают по схемам 10-15 летней давности, когда 14,5в было за глаза.
Да, забыл с чего начал- зять плюнул и собрал сам из импульсного БП, где в схеме есть подстроечный резистор, даёт повышать до 15,2В максимум когда в параллели с АКБ. Сделал дырку в корпусе напротив подстроечника, неудобно конечно с маленькой отверткой лазить, тк для разных АКБ но это было 7 лет назад, сейчас обычные АКБ уже не встречаются, для любого отечественного даже 15В норма. У меня 3 АКБ, у зятя один, все Са. Единственный недостаток- на 7А ток ограничивается. Но это когда сильно разряжен плохо, долго заряжается. А так, для подзарядки нормально, вечером поставил, показывает 5-6А, утром 0,2- 0,3 на 15В, значит насыщен, кипения нет, легкое пузырение, при ионизации это нормально.
Изменено пользователем ZAN57
Вчера товарищ поставил на зарядку севший АКБ. Не отогрел его,принес и сразу подключил зарядник(на улице -25).Вечером сообщил,что зарядный ток упал с 7 А до 5. Плотность стала 1,35.И по-моему,он и на ночь его оставил на зарядке.
Люди вообще не понимают,как заряжать АКБ.
Зарядник ручной.Вот для таких и придумывают автоматы.
