aleks2 1 201 Опубликовано 11 декабря, 2023 @@Vaso1977 у меня было недавно генератор заклинил так ,что двигатель по ощущениям как будто клинанул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 Спасибо Алекс,посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 11 декабря, 2023 28 минут назад, @Vaso1977 сказал: Парни подскажите!на улице -30.Подзалил маленько салярки, отьехал 3км и заглох на ходу(загорелся красный чек).Остановился ,осмотрел, масло на месте, течёт нет.антифриз тоже в норме,открутил крышку топл.фильтра ,саляра в норме. Пробую запускать ,как под клинивает, садит сразу аккумулятор.Диагност ничего не выявил кроме аккома разряда. Сейчас загнал на мойку отогревается..Может кто что посоветует, мозг весь взорвал(стука тоже никакого не было) напряжение показывает на ЖКИ комбинашки при включенном зажигании? Евро5 в заводской комплектации? Силовые предохранители под капотом целые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 11 минут назад, L2140 сказал: напряжение показывает на ЖКИ комбинашки при включенном зажигании? Евро5 в заводской комплектации? Силовые предохранители под капотом целые? Евро5,напруга норм,но когда на запуск падает,преды,вроде все целы 12 минут назад, L2140 сказал: напряжение показывает на ЖКИ комбинашки при включенном зажигании? Евро5 в заводской комплектации? Силовые предохранители под капотом целые? Генератор не клин, шевелится 1 минуту назад, @Vaso1977 сказал: Евро5,напруга норм,но когда на запуск падает,преды,вроде все целы Генератор не клин, шевелится Попробовал за шкив коленвала головкой прокрутить, не смог,но и не удобно 3 минуты назад, @Vaso1977 сказал: Евро5,напруга норм,но когда на запуск падает,преды,вроде все целы Генератор не клин, шевелится Попробовал за шкив коленвала головкой прокрутить, не смог,но и не удобно Я думаю если вкладыши провернуло стук бы был?у меня тишина 21 минуту назад, L2140 сказал: напряжение показывает на ЖКИ комбинашки при включенном зажигании? Евро5 в заводской комплектации? Силовые предохранители под капотом целые? Прошивал я её на евро 3 помоему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 11 декабря, 2023 9 минут назад, @Vaso1977 сказал: ,но когда на запуск падает со скольки до скольки? и при работе подогревателя воздуха до скольки падает? или он не включается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 58 минут назад, L2140 сказал: со скольки до скольки? и при работе подогревателя воздуха до скольки падает? или он не включается? Да вроде рабочие параметры ,но я фен не включал (автономка).Постояла пару часов на мойке, чуток прокрутило, но аккум подсевший,все шкивы крутятся, думаю к утру отогреется по веселее крутить будет, Одно напрягает красный чек загорелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 11 декабря, 2023 1 минуту назад, @Vaso1977 сказал: но я фен не включал (автономка) я не про фен. а про подогреватель воздуха во впускном коллекторе. Который включается автоматически по сигналу ЭБУ. 4 минуты назад, @Vaso1977 сказал: Одно напрягает красный чек загорелся может, сбой в ЭБУ из-за проблем с питанием. Ведь мотор работал, заглох и тут-же перестало хватать здоровья прокрутить коленвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 924 Опубликовано 11 декабря, 2023 @@Vaso1977 головкой за шкив генератора крутит ДВС? Про подогрев воздуха вопрос был не про автономку,а про спираль накала перед впускным коллектором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 28 минут назад, Alex030569 сказал: @@Vaso1977 головкой за шкив генератора крутит ДВС? Про подогрев воздуха вопрос был не про автономку,а про спираль накала перед впускным коллектором Спираль накала работает как обычно, накаляет и тухнет Только что, @Vaso1977 сказал: Спираль накала работает как обычно, накаляет и тухнет Головкой подлез к демферу где три болта на 15 вроде,за один из них попытался прокрутить 1 час назад, L2140 сказал: со скольки до скольки? и при работе подогревателя воздуха до скольки падает? или он не включается? Как обычно спираль загорается гдето 10.9,тухнет 11.9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 12 декабря, 2023 16 часов назад, @Vaso1977 сказал: Как обычно спираль загорается гдето 10.9,тухнет 11.9 слаб акб или потери в цепи велики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 12 декабря, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: слаб акб или потери в цепи велики Сегодня собрали консилиум, нормальная диагностика сразу показала масло, двигатель клин.Скинули ремень, головкой не смог провернуть колено. Вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 12 декабря, 2023 6 минут назад, @Vaso1977 сказал: Сегодня собрали консилиум, нормальная диагностика сразу показала масло, двигатель клин.Скинули ремень, головкой не смог провернуть колено. Вскрытие покажет Был у меня тоже случай за новосибом зимой двигатель типа клинанул.сцепление диск развалился и заклинило.менял прям у дороги ,на Камминс небыло поставил от УМЗ но он нахолостых сильно стучит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 12 декабря, 2023 20 минут назад, @Vaso1977 сказал: Сегодня собрали консилиум, нормальная диагностика сразу показала масло, двигатель клин.Скинули ремень, головкой не смог провернуть колено. Вскрытие покажет код неисправности 415 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 12 декабря, 2023 3 часа назад, @Vaso1977 сказал: Сегодня собрали консилиум, нормальная диагностика сразу показала масло, двигатель клин.Скинули ремень, головкой не смог провернуть колено. Вскрытие покажет А что датчик давления масла не загорался? Сколько секунд горел при запуске утром после ночной стоянки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 13 декабря, 2023 13 часов назад, Сухов А. сказал: А что датчик давления масла не загорался? Сколько секунд горел при запуске утром после ночной стоянки? Датчик масло загорелся вместе с красных чеком и я сразу заглушить,до этого сутки не глушил, мороз под сорок у нас на Урале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 13 декабря, 2023 дополнительно датчик давления масла не стоит? Походу масляное голодание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 13 декабря, 2023 35 минут назад, ласточка 165 сказал: дополнительно датчик давления масла не стоит? Походу масляное голодание Нет, небыло Только что, @Vaso1977 сказал: Нет, небыло Ну да походу голоднуло, но стука и бряка не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) @@Vaso1977 залить масла выше уровня это если трещина в масло приемнике то нормализуется. кв то не крутится.разбирать по тихоньку придется походу.может цепь . Изменено 13 декабря, 2023 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
@Vaso1977 0 Опубликовано 13 декабря, 2023 7 минут назад, aleks2 сказал: @@Vaso1977 залить масла выше уровня это если трещина в масло приемнике то нормализуется. кв то не крутится.разбирать по тихоньку придется походу.может цепь . Ну да, вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Автопрофи 0 Опубликовано 28 января, 2024 Парни Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с трещинами в маслоприемной магистрали Каминз? На сколько выше верхнего уровня можно залить масло для проверки на наличие трещины в маслоприемнике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 924 Опубликовано 28 января, 2024 3 часа назад, Автопрофи сказал: Парни Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с трещинами в маслоприемной магистрали Каминз? На сколько выше верхнего уровня можно залить масло для проверки на наличие трещины в маслоприемнике? Есть тема про это.А проверить можно только сняв поддон,по другому ни как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 28 января, 2024 11 часов назад, Автопрофи сказал: Парни Всем доброго времени суток! Кто сталкивался с трещинами в маслоприемной магистрали Каминз? На сколько выше верхнего уровня можно залить масло для проверки на наличие трещины в маслоприемнике? У меня ,когда маслоприемник треснул, стрелка манометра механического скакала от одного до трех, при запуски двигателя с утра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 924 Опубликовано 28 января, 2024 19 минут назад, Сухов А. сказал: У меня ,когда маслоприемник треснул, стрелка манометра механического скакала от одного до трех, при запуски двигателя с утра. Товарищ видео скинул,с утра давление держится 2 АТМ.Снял поддон-трешина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Автопрофи 0 Опубликовано 29 января, 2024 Давление пропало мгновенно! Вся внешняя суета по проверке навесного ни к чему не привела. Проверили всё: клапан, теплообменник, турбину, вакуум, фильтр. Остается только вскрытие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 201 Опубликовано 29 января, 2024 3 минуты назад, Автопрофи сказал: Давление пропало мгновенно! Вся внешняя суета по проверке навесного ни к чему не привела. Проверили всё: клапан, теплообменник, турбину, вакуум, фильтр. Остается только вскрытие. Механическим проверь возможно проводка или датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
