48rus 41 Опубликовано 6 декабря, 2017 (изменено) Жигулевский кантователь простаивает, а я спину гву, тягая блок, не порядок!Перемещая вперед-назад, вверх-вниз можно искать центр тяжести, чтобы легче крутить движек.Привинчивающиеся большие колеса, чтобы выкатывать из гаража. Изменено 6 декабря, 2017 пользователем 48rus 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) А ты молодец... у меня такой же вертел для классики стоит без дела. Я его дорабатывал кронштейнами, чтобы 2109 крутить вокруг оси. И гниёт в подвале уже лет 15.. А ведь действительно мона что угодно крутить, хоть тушу свиньи во время опаливания или жарки барашка для огромной компании. Или железяки во время окрашивания.Внесу 5 копеек:- раскосы между стойками сделать съемными и переменными, для разных предметов по ширине;- сверху на стойки поставить домиком 2 профиля с крюком сверху. Тогда можно будет подымать лебедкой тяжёлый предмет лебедкой до оси горизонтального вращения, где угодно- коли на собственных колёсиках. А уж чуть- выше /ниже внутренними винтовыми домкратами настраивать. А то их крутить долго.Как вариант можно и без встроенной лебедки, но тогда подвозить вертел куда то под лебедку.а белый ДВс- это гламур? Изменено 7 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 12 декабря, 2017 Хочу всё таки себе на ДР в январе подарок сделать- инверторный ПА. Как вариант с варкой электродами, те MMA+MIG MAG+ FCAW (проволока с флюсом). Последнее не обязательно.По ценам сейчас уже есть за 14+ тр, но это 135-150А. А значит проволока уверенно только 0,6мм, а 0,8 на пределе. А тут вспомнил свой магаз Ударник, где не дорого компрессор брал. Залез на сайт- появились новинки по ценам.Например https://udarnik74.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_apparaty/svarochnyy_invertornyy_poluavtomat_pit_rmig_220_c/ Кто имел дела с таким ПИТ? Так то куда с добром- 220А, электрод 5мм, проволока 0,6- 0,8- 1мм. И флюсовая проволока. Смущает напруга ХХ- 65 +- 5в. Обычно меньше. 16 450р.Или https://udarnik74.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_apparaty/svarochnyy_invertornyy_poluavtomat_foxweld_varteg_180_duo/ вот с таким кто дело имел? 180А 15 250рИли вот https://udarnik74.ru/catalog/svarochnoe_oborudovanie/svarochnye_apparaty/svarochnyy_invertornyy_poluavtomat_denzel_mig_180pi/ 180А, но без электродов, зато 13тр По полуавтомату не скажу, у меня уже лет 7 инвертору сварочному питовскому, жив здоров, варили часто, друг щас тоже взял питовский пока все ОК. Тоже хочу инверторный полуавтомат на 220... достала гробина китайская трансформаторная, все мозги выколупала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) У меня "циклон" был 220А Ростовский, Тяжелый- что то около 50кг. Как варить где повыше. лебедкой поднимал. Да и с новья дергал проволоку, так я и не смог его настроить. Дуга не полуавтоматная, скорее по звуку похожа на обычную ручную дуговую. Шланг броудена потрескался, развалился на куски. Плюнул продал таджикам за 6тр с баллоном и редуктором. Сейчас нашел в Ёбурге самое дешевое- 12500р 200А. Werter какой то. А за 13000р на 240А https://svarservis.ru/products/30371403 Не сталкивался с такими Изменено 12 декабря, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 865 Опубликовано 12 декабря, 2017 Товарищи! подсмотрел в интернете, сделал пока одну. Чует мое сердце что-то не так получилось. Поправьте горемыку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 декабря, 2017 Если только на наружнее колесо то зачем такие сложности со стропой? Цепочка свободно проходит в спарке между колесами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 043 Опубликовано 12 декабря, 2017 sss173s,Соболь у него ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 декабря, 2017 красногорск, тогда хрен знает, тормозной барабан позволит просунуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 043 Опубликовано 12 декабря, 2017 sss173s,мерить надо , а он по ходу на запаску мастырил ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Товарищи! подсмотрел в интернете, сделал пока одну. Чует мое сердце что-то не так получилось. Поправьте горемыку. IMG_20171212_121527.jpgIMG_20171212_121539.jpgIMG_20171212_121643.jpgзачем такие сложности ? взял цепь, померил по колесу чтоб концы можно было болтом стянуть и всё, дешево и сердито, только обязательно звенья проварить на стыке а то разойдутся могут в колесо впиться. на колесо 2-3 цепки с равным интервалом за глаза, ну еще когда цепки одеваешь то подальше от соска. а ремень в данном случае может просто вытянуть Изменено 12 декабря, 2017 пользователем Vadim39 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 865 Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Исправил ошибку, получилось вот так. Есть конечно огрехи, завтра на других исправлю. Потом отчитаюсь как помогают цепочки. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем valemat 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красногорск 1 043 Опубликовано 12 декабря, 2017 valemat,Где ты ездить собрался ? что цепи готовишь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 949 Опубликовано 12 декабря, 2017 valemat,Где ты ездить собрался ? что цепи готовишь ? У меня всегда в ящике цепи лежат.Пару-тройку раз спасают за год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 865 Опубликовано 12 декабря, 2017 valemat,Где ты ездить собрался ? что цепи готовишь ? В деревне есть домик от дороги 600 метров, надо подьехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 14 декабря, 2017 А если вместо болтов карабины? Или нельзя чтобы свободно было? Обязательно внатяг, или диски разобьёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 865 Опубликовано 14 декабря, 2017 А если вместо болтов карабины? Или нельзя чтобы свободно было? Обязательно внатяг, или диски разобьёт?Уже есть опыт использования цепей, внатяг больше нравится, не гремит, сильно не скручивает по покрышке. Когда на карабине внатяг не получится и скручивает так что карабин сложно отстегнуть, приходится скручивать обратно использовать большую отвертку, монтажку и проч. если всё в грязи то -" Ё..ть мать перемать". В моем случае пластина не должна перевернуться гайками к колесу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 41 Опубликовано 19 декабря, 2017 а белый ДВс- это гламур?Какой уж тут гламур. Автоэмаль акриловая от покраски осталась. Кстати хорошо держится на блоке, маслом не вспучивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 19 декабря, 2017 А смысл? Ухудшает теплообмен... хоть незначительно, но.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 19 декабря, 2017 А что лучше! ржавый блок? И насколько там теплобен уж снизится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 декабря, 2017 Для зимы- плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 691 Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) В музее ГАЗа Вот где глэм. :D Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Татарин 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 20 декабря, 2017 Татарин, А что это за мотор? Похожь на ранний М20. Стоит бензонасос, но нет карба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 623 Опубликовано 20 декабря, 2017 Татарин, А что это за мотор? Похожь на ранний М20. Стоит бензонасос, но нет карба.Карб. снизу. Восходящий поток, к нему бензонасос подключен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 20 декабря, 2017 А что лучше! ржавый блок? И насколько там теплобен уж снизится. Процента на 2-3 снизится. Для УМЗ это не желательно, даже на полпроцента. И откуда ржа на люмени? Вот наоборот шлифануть его и полирнуть где можно. Видел такие моторы, лучше чем покраска смотрятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 20 декабря, 2017 Процента на 2-3 снизится. Для УМЗ это не желательно, даже на полпроцента. И откуда ржа на люмени? Вот наоборот шлифануть его и полирнуть где можно. Видел такие моторы, лучше чем покраска смотрятся.блок у него чугуний, а не люминий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
