GoldeN 707 Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) 1 час назад, колобок сказал: Теплоаккумулятор решит эту проблему Что есть теплоаккумулятор у буржуйки? типо обложить камнем чтоб он прогревался потом отдавал тепло? Опять сильно ее завалить долго прогревать помещение будет, а я обычно на часа 3-4 вечером приезжаю. Так за пол часа температуру даже в морозы под 30 нагоняет чтоб в кофте ходить можно. Изменено 23 октября, 2021 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 875 Опубликовано 23 октября, 2021 22 минуты назад, GoldeN сказал: Что есть теплоаккумулятор у буржуйки? типо обложить камнем чтоб он прогревался потом отдавал тепло? Например сделать систему на антифризе с утеплённым баком.Чем больше,тем больше будет запасено тепловой энергии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 октября, 2021 29 минут назад, GoldeN сказал: Что есть теплоаккумулятор ОК ГУГЛ 31 минуту назад, GoldeN сказал: теплоаккумулятор у буржуйки теплоаккумулятору всё равно с чем работать,у меня допустим он работает с твердотопливным и дизельным котлом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 707 Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) 9 минут назад, колобок сказал: ОК ГУГЛ теплоаккумулятору всё равно с чем работать,у меня допустим он работает с твердотопливным и дизельным котлом Ключевое слово котел, с котлом и батареями понятно как он работает. Я про классическую буржуйку. С котлом сохранения тепла мне хватит и просто с моими батареями на то время что я нахожусь в гараже . Изменено 23 октября, 2021 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 23 октября, 2021 2 минуты назад, GoldeN сказал: батареями в батареях "воды" нет что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 533 Опубликовано 23 октября, 2021 Забрал за недорого (5тр) печь после малярки.Длинна топки около 60см. Собираюсь отапливать два последовательно смежных бокса по 25 кв.м каждый, высотой под 3м. Из тормозных щитов на выходе буду делать экономайзер: набью розовым кварцитом и сеткой стяну. Труба на высоте 2м уйдёт в стену, т.о. далее утеплить не получится, вероятно придётся каждый год, перед отопительным сезоном, прожигать систему... 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 707 Опубликовано 23 октября, 2021 40 минут назад, колобок сказал: в батареях "воды" нет что ли? Я говорил про буржуйку класическую без всяких батарей которая у меня сейчас стоит, что можно сварить пообемние и по типу булерьяна без колосников с регулируемым поддувом чтоб приехал в гараж один раз ее полную забил и хватило на 4-5 часов. Про батареи и котлы и и их теплоаккумуляторы все понятно изначально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 24 октября, 2021 паровое отопление еще можно замутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 24 октября, 2021 Вот такой прикупил.биение щас надо как то проверить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 24 октября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, aleks2 сказал: Вот такой прикупил.биение щас надо как то проверить. https://www.avito.ru/novosibirsk/remont_i_stroitelstvo/indikator_chasovogo_tipa_s_magnitnoy_stoykoy_2158663183?slocation=621540 , https://aliexpress.ru/item/4000166181769.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.6b7d29eaTU6bBV&sku_id=10000000558759488 вот такой штукой можно проверить Изменено 24 октября, 2021 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 25 октября, 2021 Щас дошел я до выбора частотника, ребята что посоветуете? Дв правда наверно придётся вскрывать звездой с завода сделан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 25 октября, 2021 6 часов назад, aleks2 сказал: Щас дошел я до выбора частотника, ребята что посоветуете? Дв правда наверно придётся вскрывать звездой с завода сделан. Если посоветуют Сименс, купишь? Тут смотри по кошельку, вряд-ли купишь частотник за 100-200% от стоимости станка. Я брал на Али какой-то безымянный на 1.5квт за 4.5т.р. работает лет 5 нормально. На токарном такой же стоит, тоже работает. Тебе нужно частоту менять, на 3 фазы раскидать и реверс включать. С этими задачами любой справится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 26 октября, 2021 @Владимир 23 да Сименс дороговато) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 26 октября, 2021 14 часов назад, aleks2 сказал: Щас дошел я до выбора частотника, ребята что посоветуете? Дв правда наверно придётся вскрывать звездой с завода сделан. Зачем тебе частотный? Это дорого и не нужно. Если обороты менять- на сверлильных станках всегда есть 2 куклы шкивов, встречным конусом, любые обороты задашь. Да, неудобно перескакивать ремнем... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 26 октября, 2021 Сломался электро котел. А именно сгорели контакты в термостате капиллярном, WZA90E. Как то можно выбрать понадежней? Цены очень сильно разнятся. От 450 руб до 2000 тыс. руб.Посмотрел парочку штук,покрутил в руках,как то не внушают доверия(пахнет дешевкой с АлиЭкспресс),а узел то должен быть надёжным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 26 октября, 2021 @ZAN57 на Али на 750 Вт от 2,5 тр,2 кВт 6 тр.с частотником удобне . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 26 октября, 2021 Развяжи контакты по току. Контакты будут включать дополнительное реле, вот оно пусть и будет силовым. А на термореле точок маленький будет, только для управления силовым реле, контактором. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 26 октября, 2021 5 часов назад, Alex030569 сказал: Сломался электро котел От холодильников не подойдёт? Я в магазине запчастей к холодильникам видел такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 1 минуту назад, valemat сказал: От холодильников не подойдёт? Я в магазине запчастей к холодильникам видел такие. Ампераж не тот скорее всего.В холодильнике навряд ли будет ток 16А. Но зайти в такой магазин надо,а вдруг... Изменено 26 октября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 26 октября, 2021 Только что, Alex030569 сказал: Ампераж не тот скорее всего.В холодильнике навряд ли будет ток 16А. Тогда действительно надо думать как подключить через другое реле. А коммутация 220 вольт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 26 октября, 2021 3 часа назад, ZAN57 сказал: Развяжи контакты по току. Контакты будут включать дополнительное реле, вот оно пусть и будет силовым. А на термореле точок маленький будет, только для управления силовым реле, контактором. И так уже один контактор сделал на отопление.Слишком сложная система получится.Да и надо то на эту зиму только,в дальнейшем планирую уже газ завести. Только что, valemat сказал: Тогда действительно надо думать как подключить через другое реле. А коммутация 220 вольт? Да,220 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 4 минуты назад, Alex030569 сказал: И так уже один контактор сделал на отопление.Слишком сложная система получится А схема котла или подключения контактора есть? Посмотреть мож чего присоветуем. Что нибудь такое поставить в разрыв. Изменено 26 октября, 2021 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 26 октября, 2021 Все электро котлы сделаны через такой термостат капиллярный,разгрузочного реле нигде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 26 октября, 2021 посмотрел схемы, бери недорогой термостат капиллярный на подходящую температуру и через него запитай твердотельное реле. По цене наверное дешевле не будет, реле бери на больший ток коммутации. Или если есть возможность подключения внешнего датчика температуры можно пока и перемкнуть терморегулятор. Внешний будет управлять котлом от температуры воздуха, только свой терморегулятор выверни на полную Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 26 октября, 2021 42 минуты назад, valemat сказал: Или если есть возможность подключения внешнего датчика температуры можно пока и перемкнуть терморегулятор. Я думаю так нельзя подключать.Ведь в таком случае мы не контролируем температуру теплоноселя.А она может достичь запредельных показаний,скажем те же +70 уже будут губительны для теплых полов. У меня стоит внешний датчик температуры,от в GSM розетке идёт.Я выставляю по нему нужную мне температуру в помещении.Но температура теплоносителя в этом случае может быть очень высокой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
