VINI
Расход топлива Крайслер
zenya
ходят слухи что не все е3 подходят на крысу особенно если крыса е2
Полный бред
SES2007
Не факт на насосе была тут тема человек менял насос с одной модели на другую. Что то не заработало. Хотя может ему брак попался.
Мордвин
от е3 подойдет факт даже от 405
zenya
Может он на Е-2 взял ???
Крайслер , Е-3 и Е-4 Это один и тот же насос
SES2007
возможно и так но ведь крыса с мотороллой е2?
zenya
Только насос на нее идет Е-3
У нее рампа закрытого типа обратка сразу после топливного фильтра регулятор давления в модуле ЭБН
Изменено пользователем zenya
volnik
практически с самой покупки авто все время ездил на газу тут газ закончился решил покататься на бензе и был в шоке че за зверь этот крайслер вобще другая машина !! прет шо бешенная трасса 110-120 вобще без проблем набирает! разница конечно большая с газом!те кто говорит что разницы не какой на газу и на бензине -это бред на бензе и тяга уже с низов ощутимая а набирает как!!!!!! б к на трассе при скоросте 90 показывает 12 литров!!но плюсы конечно газа это в приличной экономии денег!!
zenya
Вот по этому я газ и не ставлю
MAGNUS
Экономия эта временная. Все, что наэкономишь в ремонт гбц вложишь.
volnik
дп нормально у меня все сголовой ездить с умом надо и все будет путем 140 тык на газу полет нормальный скорсть 90 с галовой хватает обороты 2500 и ничего там гореть небуднт! мой пробег в неделю 1800 и все трасса за год с небольшим я в карман положил 100 тыс рублей за счет газа!!и это за год с небольшим!
Изменено пользователем volnik
Штурмовик 35
я вот думаю ставить газ или нет ,просто был опыт на 406 моторе не очень положительный с этим газом(менял клапана,седла 6 раз за год) где экономия там и ремонт..
zenya
Дело вкуса Я предпочитаю бензин
Штурмовик 35
вот и у меня расход 12- 13 литров на 100 зачем газом портить..
Штурмовик 35
ЕСТЬ ВОПРОС!!!!!прогорел выпускной клапан в 1-ом цилиндре ,поменяли все выпускные и колпачки .расход с 13л/100 вырос до 25л/100 + стала подтупливать и пропала былая тяга.ВОПРОС: в чем причина??? я заставил снова вскрыть и проверить метки,оказалось разница между метками в один зуб.собрали обратно:тяга и резвость вроде вернулась теперь засекаю расход.ВАШИ МНЕНИЯ!
volnik
прогорел на газу или на бензе? а пробег какой?
Штурмовик 35
прогорел на бензине (газа нет,т.е. не стоит) а пробег смешной - всего 400 000 км
zenya
Движок дорабатывал в смысле второго упорного полукольца ??? Если метки выставил как надо все буде нормуль
Штурмовик 35
метки выставили вроде теперь верно да вот только расход вроде бы уменьшился не намного.а там не могут какие-нибудь датчики из строя выйти?сегодня вечером обещался друган с компом приехать диагностировать будем,заодно компрессию проверим(до переборки была 11 очков),вдруг что покажет..а может из-за форсунок такое быть?их же снимали.может нагадили туда пока делали,чтоб еще раз к ним приехал на ремонт?а какое должно быть давление топлива на американце?у меня 1,5 очка выдает.
zenya
ДАвление в рампе 4 очка должно быть
И зачем нужно было рампу снимать Снимается впускной коллектор вместе с рампой
Штурмовик 35
они вместе все и сняли!
zenya
Модуль ЭБН и топливный фильтр поменяй
Штурмовик 35
а давление у меня так изначально,даже когда новый бензонасос ставил то вроде больше 2 очков и не было,но из-за этого же не может вырасти расход!?
а что за модуль эбн
zenya
Еще как ты же гашетку сильнее давишь
Модуль электо бензонасоса в сборе
Штурмовик 35
принял!будем пробовать!спасибо.результат напишу
zenya
Так ты не ответил Движок дорабатывал в смысле второго упорного полукольца ???
