Штурмовик 35 1 Опубликовано 24 января, 2014 нет,ничего не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 января, 2014 400 000 с одним упорным вкладышем это рекорд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 24 января, 2014 так получилось)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 января, 2014 Движок родной ??? С этой машины ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 24 января, 2014 и вот итог:выкрутили свечи - все 4 черные.метки смотрели - все на месте.подключили комп - никаких сбоев не показывает.давление топлива на работающем движке давит 2,5 очка.масло на щупе между минимум и максимумом(залили после переборки 4 литра,нуно будет долить).остается завтра поменять топливный фильтр и вскрыть бензонасос посмотреть нет ли льда и поменять сеточку.больше у меня нет ни каких вариантов((((((( движок не родной переставлял с другой газели.перекидывал все полностью от проводки до гура.пробег на нем был 28000,я прошел 270 000км. после переставления меток прошел 300 км .поменял черные свечи на рабочие.завтра поеду до Москвы посмотрим что будет после очередных 1500 км!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 января, 2014 и вот итог:выкрутили свечи - все 4 черные.метки смотрели - все на месте.подключили комп - никаких сбоев не показывает.давление топлива на работающем движке давит 2,5 очка.масло на щупе между минимум и максимумом(залили после переборки 4 литра,нуно будет долить).остается завтра поменять топливный фильтр и вскрыть бензонасос посмотреть нет ли льда и поменять сеточку.больше у меня нет ни каких вариантов((((((( движок не родной переставлял с другой газели.перекидывал все полностью от проводки до гура.пробег на нем был 28000,я прошел 270 000км. после переставления меток прошел 300 км .поменял черные свечи на рабочие.завтра поеду до Москвы посмотрим что будет после очередных 1500 км!!!!!Еще раз говорю должно быть 4 очка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 24 января, 2014 вот завтра перед рейсом и буду этого добиваться!а самое главное забыл , меряли компрессию и что ты думаешь - 14 ,5 очков на всех цилиндрах!!!!!!!!!!!!!!!!!я в ШОКЕ!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 24 января, 2014 вот завтра перед рейсом и буду этого добиваться!а самое главное забыл , меряли компрессию и что ты думаешь - 14 ,5 очков на всех цилиндрах!!!!!!!!!!!!!!!!!я в ШОКЕ!!!!!!!!!Это не есть гуд По ходу маслосъемным колечкам хана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 в том то и дело,что маслосъемные колпачки новые ставили когда голову обратно собирали.может овно попались???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volcher 169 Опубликовано 25 января, 2014 Штурмовик 35, где делал мотор?заедь на ильюшина в мотор-спринт там толковые ребята, может что и подскажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 в том то и дело,что маслосъемные колпачки новые ставили когда голову обратно собирали.может овно попались????Я не про колпачки а кольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 25 января, 2014 прогорел на бензине (газа нет,т.е. не стоит) а пробег смешной - всего 400 000 кмни чего себе смешной!!!!!!! 400 тык!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 Штурмовик 35, где делал мотор?заедь на ильюшина в мотор-спринт там толковые ребята, может что и подскажут.а поточнее адрес и телефон на ильюшина можно узнать?приеду с Мск позвоню и заеду обязательно!а делал на гагарина.((((Я не про колпачки а кольцакольца????их же не трогали!!!!!делали только голову.до переборки было все хорошо - после переборки вроде тоже все хорошо,если не считать офигенный расход,увеличившийся в 2 раза,черные свечи,и какую -то черную срань вылетающую из выхлопной трубы(((((( :angry:поменял топливный фильтр и сеточку в бензонасосе(его же и почистил еще).выкрутил вчерашние свежие свечи,а они после 30 км пробега по городу опять черные.проеду ночью 500 км и посмотрю в Москве что с ними станет:либо приработаются,либо останутся такими же.а на самом деле уже руки опускаются - никто не знает в чем причина!!!!((((перепробовал уже всё что можно(((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 а поточнее адрес и телефон на ильюшина можно узнать?приеду с Мск позвоню и заеду обязательно!а делал на гагарина.((((кольца????их же не трогали!!!!!делали только голову.до переборки было все хорошо - после переборки вроде тоже все хорошо,если не считать офигенный расход,увеличившийся в 2 раза,черные свечи,и какую -то черную срань вылетающую из выхлопной трубы(((((( :angry:это кокс вылетает у меня после сня тия головы тоже самое было Раз снимал голову нужно было и кольца менять Они у тебя просто залегли Да и с таким пробегом раз вскрывал нужно было заменить Попробуй раскоксовку может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 это кокс вылетает у меня после сня тия головы тоже самое было Раз снимал голову нужно было и кольца менять Они у тебя просто залегли Да и с таким пробегом раз вскрывал нужно было заменить Попробуй раскоксовку может поможета как их раскоксовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 а как их раскоксовать?средств много я хочу попробовать антикокс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 попробую отыскать в магазе каком-нибудь.буду пробовать.может в москве пересечемся?поболтаем,может чего - нибудь и придумаем.я завтра на краснопресненской набережной разгружусь и до понедельника буду ждать загрузки.гружусь на киевке.ты как ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 попробую отыскать в магазе каком-нибудь.буду пробовать.может в москве пересечемся?поболтаем,может чего - нибудь и придумаем.я завтра на краснопресненской набережной разгружусь и до понедельника буду ждать загрузки.гружусь на киевке.ты как ?ты ночью разгрружаешься ??Антикокс есть в Железяке на МКАД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 нет,днем и то не известно в какое время.а железяка подскажи на каком км мкада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 У тебя 5000 лишние ??? А железяка на внешней стороне между остшковским и алтуфьевским шоссе ближе к алтушке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 если после поездки ничего не изменится то попробую у нас посмотреть какую- нибудь фигня подешевле :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 если после поездки ничего не изменится то попробую у нас посмотреть какую- нибудь {Цензура} подешевле :blink: Я не о том антикокс копейки стоит а 5000 въезд в пределы третьего транспортного кольца с 6 утра до 22 вечера и за каждую камеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 ОПА :unsure: спасибо!!!! ща тогда буду выезжать :ph34r: чтоб успеть до шести заскочить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 25 января, 2014 ОПА :unsure: спасибо!!!! ща тогда буду выезжать :ph34r: чтоб успеть до шести заскочить!Шершавенькой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штурмовик 35 1 Опубликовано 25 января, 2014 спасибо!она мне пригодится!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
