VINI
Расход топлива Крайслер
Штурмовик 35
нет,ничего не делал.
zenya
400 000 с одним упорным вкладышем это рекорд
Штурмовик 35
так получилось))))
zenya
Движок родной ??? С этой машины ???
Штурмовик 35
и вот итог:выкрутили свечи - все 4 черные.метки смотрели - все на месте.подключили комп - никаких сбоев не показывает.давление топлива на работающем движке давит 2,5 очка.масло на щупе между минимум и максимумом(залили после переборки 4 литра,нуно будет долить).остается завтра поменять топливный фильтр и вскрыть бензонасос посмотреть нет ли льда и поменять сеточку.больше у меня нет ни каких вариантов((((((( движок не родной переставлял с другой газели.перекидывал все полностью от проводки до гура.пробег на нем был 28000,я прошел 270 000км. после переставления меток прошел 300 км .поменял черные свечи на рабочие.завтра поеду до Москвы посмотрим что будет после очередных 1500 км!!!!!
zenya
Еще раз говорю должно быть 4 очка
Штурмовик 35
вот завтра перед рейсом и буду этого добиваться!а самое главное забыл , меряли компрессию и что ты думаешь - 14 ,5 очков на всех цилиндрах!!!!!!!!!!!!!!!!!я в ШОКЕ!!!!!!!!!
zenya
Это не есть гуд По ходу маслосъемным колечкам хана
Штурмовик 35
в том то и дело,что маслосъемные колпачки новые ставили когда голову обратно собирали.может  овно попались????
volcher
Штурмовик 35, где делал мотор?заедь на ильюшина в мотор-спринт там толковые ребята, может что и подскажут.
zenya
Я не про колпачки а кольца
volnik
прогорел на бензине (газа нет,т.е. не стоит) а пробег смешной - всего 400 000 км
ни чего себе смешной!!!!!!! 400 тык!!
Штурмовик 35
а поточнее адрес и телефон на ильюшина можно узнать?приеду с Мск позвоню и заеду обязательно!а делал на гагарина.((((
кольца????их же не трогали!!!!!делали только голову.до переборки было все хорошо - после переборки вроде тоже все хорошо,если не считать офигенный расход,увеличившийся в 2 раза,черные свечи,и какую -то черную срань вылетающую из выхлопной трубы(((((( :angry:
поменял топливный фильтр и сеточку в бензонасосе(его же и почистил еще).выкрутил вчерашние свежие свечи,а они после 30 км пробега по городу опять черные.проеду ночью 500 км и посмотрю в Москве что с ними станет:либо приработаются,либо останутся такими же.а на самом деле уже руки опускаются - никто не знает в чем причина!!!!((((перепробовал уже всё что можно((((((
zenya
это кокс вылетает у меня после сня тия головы тоже самое было Раз снимал голову нужно было и кольца менять Они у тебя просто залегли Да и с таким пробегом раз вскрывал нужно было заменить Попробуй раскоксовку может поможет
Штурмовик 35
а как их раскоксовать?
zenya
средств много я хочу попробовать антикокс
Штурмовик 35
попробую отыскать в магазе каком-нибудь.буду пробовать.
может в москве пересечемся?поболтаем,может чего - нибудь и придумаем.я завтра на краснопресненской набережной разгружусь и до понедельника буду ждать загрузки.гружусь на киевке.ты как ?
zenya
ты ночью разгрружаешься ??
Антикокс есть в Железяке на МКАД
Штурмовик 35
нет,днем и то не известно в какое время.а железяка подскажи на каком км мкада.
zenya
У тебя 5000 лишние ??? А железяка на внешней стороне между остшковским и алтуфьевским шоссе ближе к алтушке
Штурмовик 35
если после поездки ничего не изменится то попробую у нас посмотреть какую- нибудь фигня подешевле :blink:
zenya
если после поездки ничего не изменится то попробую у нас посмотреть какую- нибудь {Цензура} подешевле :blink:
Я не о том антикокс копейки стоит а 5000 въезд в пределы третьего транспортного кольца с 6 утра до 22 вечера и за каждую камеру
Штурмовик 35
ОПА :unsure:  спасибо!!!! ща тогда буду выезжать :ph34r:  чтоб успеть до шести заскочить!
zenya
Шершавенькой
Штурмовик 35
спасибо!она мне пригодится!!!
